Система отопления для себя
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ЗелГен, 25.09.16.
  1. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Не нашел как привязать помещение к базовому. Подогнал середину перекрытия к 0. Подогнал ограничения помещений к 0. Поменял настройки согласно вашим рекомендациям.
    Поправил систему (увеличил размеры радиаторов, устранил все выпавшие ошибки). Остались ошибки (рис) не получается исправить. Слишком большое падение давления в трубопроводе прихожей. Во всех примерно одинаково. Все падения до первого разветвление труб. Выручайте пожалуйста. Что поправить?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Маленькое сечение трубы.
    Не могу помочь Вам большим, т. к. удалил все обновления программы. Ваша программа с обновлениями.
  3. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    БлагоДарю.
    :aga: Попробовал меньще сделать. не пошло. А больше сделать не додумался. :hello::hndshk:
  4. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Так за это уже огромное БлагоДарю. Поставил трубу 40 (на шаг больше). программа со мной согласилась и ошибок не выдала.
    Вопрос: В таблице циркуляционных колец, в трех кольцах (два одно помещение, и ближайшая батарея в соседнем) давление на подаче меньше чем на обратке. Оставить? Если нет то чем поправить?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Всё нормально.
  6. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Огромное БлагоДарю.
  7. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Тут случайно убрал насос. Просчитал. Ничего не поменялось.
    Что бы это значило? Либо программа дает данные для насоса, но не учитывает сам насос. Либо система может работать с ЕЦ, насос то убран.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Что и как должно измениться?
    Заданы параметры СО с избыточным давлением. Насос по умолчанию.
    Советую ознакомиться с работой циркуляционного насоса.
    Для расчёта гравитационной СО в этой программе (программа на это не рассчитана) потребуются знание теории и практический опыт.
  9. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    БлагоДарю.
    Как я понял, программа считает систему и выдаёт данные на необходимый насос. Правильно?
    Как работает насос и читал и смотрел. Представляю.
    Можно вопрос. Насос должен греться? Был у друзей, у них система привязана к печке с котлом. Интересно было как сделано. Батареи (чугуний, штук 9) проколоты насквозь батареями трех четверти дюйма. По моему это не правильно. Но оно есть. Стоит насос в обратке, как сказали, с мокрым ротором "Оазис". Пробовал рукой, мотор горячий, даже сильнее чем корпус крыльчатки. Это нормально или нет?
    В виду отсутствия практического опыта, имения теоретического представления о работе СО, желания построить систему так как мной нарисовано (программа это подтвердила), для поддержания работоспособности системы буду ставить стабилизатор на котел (т.к котел будет энергозависимым, если газ) и блок бесперебойного питания на насос и (от выключения света, если придется ставить ТТ котел).
    В случаи ТТ котла возможна ли работа моей системы на ЕЦ некоторое время (ну мало ли что)?
    Но есть нюанс, как я ранее писал
    1. Батареи находятся ниже середины котла.
    2. Котел заглубить нельзя (некуда).
    3. ЕЦ именно при такой схеме разводки, в сарае трубы выше всей системы, петлёй. Можно там организовать РБ, иначе он попадает на чердак, не есть хорошо (холод).
    4. При высоте потолка 210см, первый стояк от котла получается практически минимальным.
    5. Котел могу перенести в сарай, но там пол выше остального на 50 см. Т. е. котел ещё поднимется на 50 см.
    И ещё. Как в программе организовать кольцо вокруг котла от подачи к обратке. Именно байпас с термоклапаном. Что то никак не срастается.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это как?
    Нормально, если разница маленькая.
    Возможна, до закипания котла.
    Никак, это не нужно для расчёта.
  11. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Рис.
    Другими словами, НЕТ! Понятно.
    Т. е программа рассматривает котел и его обвязку как единый источник тепла?
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Источник тепла, это только источник тепла. Программа может рассчитывать СО как с учётом реального котла (если известно сопротивление), так и без.
    Имхо. Одна из самых неэффективных схем, но при этом требующая расчётов выполненных на профессиональном уровне.
  13. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Это если подсоединение с одной стороны, а если подачу сверху, обратку снизу по диагонали.
    И диаметры конечно не
    а 32 мм., то вполне для 2-3 комнат.
  14. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    БлагоДарю.
    С насосом прогревается от печи и далее, последовательно от радиатора к радиатору. При ЕЦ верх горячий низ холодный. Пробовал предложить переделать. "Да нормально!" ответ.
    Это сам котел. К примеру: Решил ввести теплый пол (аппетит приходит во время проектирования). В реале делаю кольцо на котле и от него питаю полы через трех ходовой кран и свой насос.
    В морозы надо дополнить теплый пол батареями. Кольцо батарей со своим насосом цепляю к кольцу вокруг котла.
    Насос котла работает на циркуляцию в кольце вокруг котла.
    Могу в программе это заложить? Что использовать: Гидрострелку, буфер, распределительный коллектор?
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В программе есть примеры СО с избыточным давлением.
