Толщина стяжки для водяного теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Fonza1986, 25.09.16.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Пусть это останется самой большой нашей проблемой :)
  2. urii23
    urii23
    urii23
    ДОМОДЕДОВО
    Добрых суток, форумчани. Нужен совет. Делаю тёплый пол. Но не позволяет высота заливки пола 50 мм над трубами. Вопрос если на мат для теплого пола сразу положить фанеру .? Мат как на фото прошу помощи. Или посоветуите другой вариант. Вводные -максимальная высота 50 мм от плит перекрытия, частный дом 1 этаж. Снизу подвал .
  3. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @urii23,
    Можно использовать сухой метод. См. вложение. Как раз получается 50 мм высота.
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    залейте над трубами меньше. до 30 мм над трубой
  5. chaser13
    chaser13
    chaser13
    А как быть в ситуации, когда плита фундамента 20 см лежит на ЭППС 10 см и на песчаной подушке. Пол зимой (плита) такой же температуры как и стены - от 18 до 20 градусов. Нужен ли утеплитель перед укладкой труб теплого пола? топить я его на полную катушку не буду - чисто для комфорта, чтоб еле теплым был... Зато будет работать как мощный температурный балласт.
  6. evraz
    evraz
    evraz
    в чем вопрос то?
    Вы же все уже решили?
    я бы 2- 3 см эппс положил бы под ВТП
  7. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Вопрос в том, что дом куплен, впереди отделка, инженерка, теплые полы... Вот и вопрос, какой толщины укладывать утеплитель для ТП. Уж решил, что утеплителю быть - 3 см. - даже для того, чтобы развязать плиту с теплым полом, чтоб не подвергать температурным расширениям. Да и коммуникации проложить проще. На счет теплового балласта (большого теплоаккумулятора) - беру свои слова обратно - в моем случае фигня получится на мой взгляд.
  8. evraz
    evraz
    evraz
    угу...
  9. Исмаил
    Исмаил
    Исмаил
    У меня вопрос. Хочу сделать водяной тёплый пол, но толщина стяжки всего 4 см. Получается стяжка над верхом трубы будет всего 2 см. Производители полов рекомендую 4,5 см. Можно сделать по верху трубы 2 см ? Прочности стяжки хватит? Не провалится? И какую стяжку делать мокрую или можно полусухую?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Что бы провалилась, полусухой достаточно :))
  11. Misarenko
    Misarenko
    Misarenko
    Доброго дня. У меня сделана обрешётка по столбам из 200х200 бруса, затем на ОСБ стоят "на попЕ" 200х50 между ними утеплитель в разбежку 2х100, далее контр обрешётка 50х50 с шагом 350 и поверх 2 слоя ЦСП 12 мм. ЦСП именно для заливки стяжки. (про мембраны не пишу, т. к. полагаю, что читать будут умные люди). Хочу залить стяжку (или засыпать, что будут дешевле) поверх трубы теплого пола 16х2.0. Думаю поднять трубу на 1 - 2 см над полом, чтобы труба была, как бы, внутри плиты стяжки.
    Вопрос - хватит ли мне стяжки в 50 мм?
    пол у меня лежит намертво. 1 см под трубой + 1,6 см сама труба и 2,4 над трубой. понимаю, что маловато, но теплопотерь со стороны земли быть особо не должно.
    п. с. дом - брус 150х200 + утеплитель 100 под сайдингом.
  12. evraz
    evraz
    evraz
    50 мм хватит если залить бетонной стяжкой. поднимать не надо. как и засыпать, даже если и дешевле.
  13. Programmer001
    Programmer001
    Programmer001
    Вопрос. Хочу сделать водяной теплый пол на уже готовый пол с ламинатом.
    Ламинат уберем и обратно смонтируем.
    Но очень не хочется штробить пол (но можно).
    Можно ли уложиться в 3 см на всё - это чтоб двери и их коробки не вынимать и не резать.
    На крайний случай можно и двери резать. Это сколько см надо?
    Ведь и толстый слой не хочется - тяжесть, расходы. Там уже на плите бетонной
    стяжка до 5-7 см.
    Само собой хочется и не шибко дорого, и хорошо.
    Интересный вариант без воды в стяжке - тогда и зимой можно делать.
    (Если с водой - то будем летом, чтоб готовили раствор на улице).
    Пока не разбирался, что такое сухая стяжка.
    Еще бы и стоимость оценить на 40 кв. м (материалы, работа)
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Поиском - сухой тёплый пол.
    пластины, гвл, финиш.
