Лифт в доме
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Leogorski, 25.09.16.
  1. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Эксцентриковые ловители посадят кабину через 30+/-10 см. И зачем снял второй барабан? :faq:На 2_х тросах оно как то надежнее...
    Балансирная подвеска и ловители, срабатывающие при обрыве одного из тросов - самое то при наличие лебедки с двумя барабанами. Кстати, балансир выключит и контакт на обрыв троса, обесточив двигатель.
  2. mega50
    mega50
    mega50
    Фрязино-Бабурино
    @Leogorski, у меня гараж в ГСК. Гараж на втором этаже а на первом есть сарайка а под сарайкой подвал. Раньше была лестница, но угол очень не удобный был и я вместо лестницы установил подъёмник, запасы вместе с собой возить :). сейчас планирую полноценный большой погреб строить в деревне, поэтому лифтами интересуюсь...
  3. Leogorski
    Leogorski
    Leogorski
    Сосновый Бор
    Второй барабан не сделан пока. Тут всё самодельное надо точить, надо материал. И потом экцентриковые ловители промнут профильную трубу там толщина 2 мм. Пока планирую второй барабан трос через блок и к кабине чисто страховка. Основной трос 8мм так что 6 мм должно хватить там видно будет. Диаметр блока и диаметр троса связаны требованиями безопасности по лифтовым требованиям если 8 то 80 минимума так от 10до 30 раз. У меня 150мм диаметр барабана.[/QUOTE]
  4. Leogorski
    Leogorski
    Leogorski
    Сосновый Бор
    Сейчас считаю что сделать несложно но надо токаря. Сварщика сам вроде неплохо варю..Теперь знаю что можно было всё сделать на улице только дверь входную вынимать при монтаже а то непройдёт.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Брак.JPG по Вашему фото, это непровар.
    А для лифта такое не допустимо. ;)
  6. Leogorski
    Leogorski
    Leogorski
    Сосновый Бор
    Это предварительная сборка была. Ну и сфотографировал потому что потом невидно будет когда всё собрано. Я так дом тоже фотографировал что бы не забыть где что. Сейчас всё проваренно окрашено но уже многого невидно
  7. Hermit72
    Hermit72
    Hermit72
    А катушку-тормоз не хотите попробовать в качестве ловителя использовать?
  8. Leogorski
    Leogorski
    Leogorski
    Сосновый Бор
    Для длительного применения не пойдёт.
  9. Hermit72
    Hermit72
    Hermit72
    Как сказали бы американцы в таком случае: "У меня есть чувство глубокого убеждения, что для длительного применения не пойдет."
    Технически же грамотно сравнить ресурс по циклам смотки-размотки катушки заявляемый производителем и примерное количество подъемов-спусков лифта в неделю например. Когда этих данных нет подобные утверждения чистая демагогия, уж извините.
  10. andrexS
    andrexS
    andrexS
    А так же технически грамотно, перед использованием данного механизма :faq:, посмотреть результат испытаний оного. А таких данных тоже нет:faq:
    Что то мне подсказывает, что 4мм трос-маловато для веса кабины и пассажира (ов).
    Из опыта. Пеньковый канат диаметром 25мм, усиленный 4мм тросом, длиной порядка 2.3 м, пропущенный через блок, лопнул при сталкивании в люк груза весом около 200 кг.
    Динамика, сэр! :hello:
  11. Hermit72
    Hermit72
    Hermit72
    Страховочная катушка не блокирует трос жестко при срабатывании (динамические нагрузки тогда и при грузе 100 кг могут стальной трос порвать), а соединяет катушку троса с внутренним тормозом, который стравливает трос с допустимой для него нагрузкой, тормозя при этом падающий груз до полной остановки. Это оборудование для людей, если бы кто по его вине разбился - производителю не позавидуешь.
  12. Leogorski
    Leogorski
    Leogorski
    Сосновый Бор
    Что то мне подсказывает что аварийные средства не пойдут для частого применения.(Катушка для предохранения от неожиданного падения при подъеме, опускании и работе на вышке). (Динамическая нагрузка испытания - 136 кг (300 фунтов).Она катушка относится к системам индивидуальной защиты. максимальный тормозной путь - не более 1 м; У меня расчитано вес на 500 кг и 3000кг на рывок. Если в килоньютонах 8 мм – 7,52; рабочая. 8 мм – 37,60;разрывная 1 кн 100кг
  13. Hermit72
    Hermit72
    Hermit72
    По поводу "частого применения" если честно не понял, лифт будет падать ежедневно? :) А по циклам смотки-размотки троса катушки-тормоза, происходящим практически без нагрузки, этот ловитель будет всяко долговечней постоянно нагруженного троса поднимающей кабину лебедки.
    Я не говорю, что применить нужно именно конкретную катушку с фото. Модели наверное разные есть. Просто сам принцип самосматывающейся катушки с тросом и внутреннего тормоза с автомаическим подключением к катушке при превышении скорости опускания, на мой взгляд очень подходит для ловителя лифта на 1-2 этажа. Трос от катушки-тормоза можно через блоки с кабиной соединить, чтобы срабатывание тормоза было где нибудь при скорости падения кабины 0.3...0.5 м/с, тогда и замедляющая сила пропорционально количеству блоков увеличится и энергия торможения не превысит допустимую для тормоза катушки.
  14. Leogorski
    Leogorski
    Leogorski
    Сосновый Бор
    Лифт падать не будет совсем..А 2 троса надежнее. Что то вас заклинило на катушках. Просто это не то. Блокирующее устройство инерционного типа, замедлявшее падение с высоты, должно быть немедленно изъято из эксплуатации и уничтожено, с тем, чтобы исключить его повторное использование. Одноразовые они!
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно ли показать как выглядит законченный, рабочий вариант? :)
