1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Выбор мотоблока и культиватора - 7
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 25.09.16.
  1. hero51
    hero51
    hero51
    Центрально-чернозёмный район
    ;)Как всё плохо у некоторых. На моём МБ. всё как положено. Заливаю по рекомендации масло. а не под свечу. И. не заливает при наклоне МБ. И. датчик срабатывает. если на колёсах 59см. с короткой стойкой навесного работать. :hello::aga:
  2. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Не покажешь как это? Картер с карбом напрямую соединяется?
  3. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Ну да, мы помним, у Вас же Carver, он по определению лучший...
  4. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Вот именно. Я залил в ДМ 1 под 3 литра, завел двигатель, масло вылезло отовсюду, но в карбюратор не попало. Емкость картера двигателя, спутал с емкостью редуктора.
  5. hero51
    hero51
    hero51
    Я масла долил в картер гр 50-ть ещё.И.перестал срабатывать датчик. Плугом пахал когда. На высоких ГЗ.
  6. hero51
    hero51
    hero51
    :|:А,ну,это-Да.Не поспоришь с этим...:aga::hello:
  7. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    не знаю, что и сказать, я с данным датчиком не эксплуатировал, а масло привык проверять постоянно. Оно у меня по горлышко заливное всегда залито, пробку открыл - потекло, значит в норме
  8. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Аналогично.
  9. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    По эксплуатации всего один раз сумел залить свечу... ставил на попа и что-то долго там варил крутил на МБ, переделывал... а так при работе любые крены никогда не заливало и кувырком летал с мотобоком вместе, когда испытывал первый трицикл - канаву преодолел так, что трицикл вылетел из нее и перевернулся в воздухе на меня и я под ним, он колесами вверх. ничего вылез поставил на колеса, завел и дальше испытывал :)
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На Субариках с клапанной крышки идёт газоотводная труба в корпус фильтра.
  11. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    На ДМ 1 тоже идет и что? Масло в карбюратор попадет?
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На ДМ цилиндр вертикально стоит, а здесь наклонён, до горизонтального положения ещё как то можно, а больше, масло в фильтре и карбюраторе.
  13. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Да не только на субариках, на всех щас, экологи подсуетились.
  14. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    У меня батя снежик на рога поставил и давай кирпич из ротора выкавыривать, тот заглох от датчика, потом заводить а не тут то было, шморгалка не дергается, постоял, провернулась. завел масло аж с глушителя потекло. хорошо датчик стоит, а то угробил бы шатун, ох и дыму было. цилиндр причём торчал вбок, а камера сгорания полная.
  15. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    а на китайцах аналогов хонд типа нет, тож самое
