1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Выбор мотоблока и культиватора - 7
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 25.09.16.
  1. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Вполне реально
  2. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Продаваны жгут:)]А как еще завлечь покупателя? Странными "разблокираторами"?Не,толи дело-автоматическая поворотная система:ogo:"дифференциал",да еще на руле:ogo:Налетай,не скупись...:)]
  3. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    По четыре секции с каждой стороны (с дисками защиты около метра).На 2-й скорости, 2/3 газ, правильно выставленный сошник и зарывается по самое не хочу. Но правда земля легкая, а МБ сейчас около 150кг.:)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот два ключевых слова..Земля и 150 кг. :):)
  5. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    А у этого 162 в базе
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    То есть в тему про МБ 1 вы не пойдете? :):)
  7. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Когда первые гуси делал, хотел их на дифф поставить, управлять притормаживанием одной из внутренних в повороте, чтобы у другой обороты увеличились. Остановило отсутствие подшипников в диффе, слишком громозско переделывать колхозным методом, но так то это вполне реально было бы, может и тут то же самое реализовано
  8. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Думы думаю, калым на моём лучше я думаю, МБ - 1 так не сможет
  9. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Меня в данном аппарате напрягло обилие всяческого управления... перебор явный для МБ, все же не трактор.
  10. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Вспомнил по этому поводу...Когда купил свой первый культиватор-Meccanica Benassi RL 7 (50кг),сразу все не мог понять, почему на четырех фрезах (60см) он "тонет" на моем огороде. У соседа была Нева, ничего не тонула. Потом разобрался. У соседа почва что-то вроде суглинка, а у меня-завозной песок, плюс толщина ножей фрез на Неве куда больше, нежели на итальянце.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не знаю что там называют дифом, но механизм выдающийся, как по качеству и расходникам и навесному не знаю, но внимание обратить надо на этот бренд, то что говорит по валам, там или удлиннители менять, или вал, не знаю что проще, вал то не целиковый.
  12. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Да разблокировки лучше бы разнесли на правую и левую руку, рычаг глушения заменить обычной кнопкой для безопасности снабдить предохранительной чекой как на снегоходах или МБ Агрос
  13. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Валы реально короткие, я думаю можно наростить
  14. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Скорее всего, легковат для широкозахватного калыма.
  15. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Вот вот +1 в сторону китайца
