1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Выбор мотоблока и культиватора - 7
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 25.09.16.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На Каймане 340 тоже много, но всё нужное для работы, комфортной, а понижайку они наверное на "витерок" подсмотрели;)
  2. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Посмотрите как он подпрыгивает при отпуске ручки, там явно не диф, а разблок, но как он реализован Эт вопрос, взрывсхему надо.
  3. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
  4. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
  5. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Да, загадка из Поднебесной. Нет, чтобы сделать "все в одном флаконе":(...А так приходится выбирать: или разблок, или плавный старт с пониженной...
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Будут переламываться в редукторе.
  7. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Всё для потребителя :aga:
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А Нева и декларирует 120 см.
  9. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Аврора 1400 декларирует 170см.
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    У меня на огороде лёгкая почва, фрезурую только на шести фрезах, по три с каждой стороны (МБ Салют, вес на штатных колёсах=65кг.).Ширина захвата на шести =106см.Когда фрезерую осенью то мотоблок идёт нормально не закапывается, а вот весной пытается зарываться хотя стоит 6 фрез, сошник всегда поднят как можно выше.
    Если кто не верит что у Салюта с доп. фрезами такой захват, вот фото из инструкции к фрезам: IMG_20140714_200554.jpg Фото1252.jpg Фото1256.jpg
  11. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    А я все-таки думаю, что в тонких ножах фрез итальянца-они,не встречая сопротивления на моем песчаном огороде, закапывали культиватор. У Невы ножи толще, поэтому тяга больше на любой почве.
  12. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Я так не думаю. Нева тяжелая, но 4 фрезах я не работал. То что на фото фрезы не заводские, ни сами кочерыжки, ни в собранном виде. На 4 секциях штатных Нева тоже у меня стремится утонуть. На 6 не тонет. Но и вот фото Невы с АРами. У этих фрез диаметр примерно 310 мм (окружность описанная вокруг 5 угольника) Нева на них спокойно бегает по огороду, бывает хочет зарыться, но легко выводится из этого состояния. От большого ума я переделал эти АРы на диаметр 250 мм. ни Нева ни Крот не смогли сдвинуться с места, роются наглухо. Снова переделал на 300 мм. На 250 мм переделывал чтобы ножи чаще били по земле и лучше травку пололи. Это я всё к тому что и инструмент играет роль, но правильная работа должна с ним должна быть. Неотвертикаленным Кротом я так и не научился работать. Сорри что букв много.
  13. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Насчет влияния диаметра фрез-соглашусь,на итальянце диаметр фрез был всего 300мм,из-за этого зазор между лыжей редуктора и необработанной почвой был всего сантиметра три. Упрется культиватор этой лыжей в плотную почвуили там камешек-и все, стоп машина:mad:Руками раскачиваешь его, чтобы сдвинуться с места. А на моем нынешнем китайце диаметр фрез 340мм,зазор под редуктором в три раза больше. Его качать не надо-он сам фрезерует:victory:Пы.Сы.На фото та самая лыжа.
  14. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну да смешно. На Неве редуктор в несколько раз шире, есть кусок тяжеленького грунта у меня, а особенно если подсохнет, Нева его рвет как тузик грелку. Мелкий итальянец. А колеса с МТЗ подошли, катается на них.
  15. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    У нас это вроде Зирка, Аврора - под такими названиями продается. Зирка дороже (вроде как оригинал) Аврора дешевле (типа копия). Если дизель то прет как танк. Но заводить, если без стартера, то тяжеловато. Но и бензинка тянет хорошо. Таким мне и фрезеровали огород, когда я не мог это сделать сам.
