1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Выбор мотоблока и культиватора - 7
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 25.09.16.
  1. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну почему делал и сам. Вот этот. Хотя сам тут понятие очень условно. Это копия самопала, которую мы с товарищем на двоих покупали. Есть вещи которые сам не сделаешь. Поэтому меняи выводит из себя баба идущая по дороге на Барабашово и рассусоливающая как китайцы всё копирует. Так и хоцца спросить у неё, какого ж рожна ты не копируешь...с вытекающими ...
  2. genesinov
    genesinov
    genesinov
    Какие споры жаркие) я лично так же уверен, что специализированный инструмент удобнее. вернее обязан быть удобнее настолько чтоб оправдывать свое существование. иначе он бессмысленен. другое дело, что в наш век рекламы и обмана специализированным называют все что угодно и пытаются впарить десяток вещей вместо одной, которые по отдельности все равно хуже. маркетинг же. я как программист в программах это вижу сплошь и рядом)
    вот например я даже не задумывался об автономном СУ. мне про МБ то мысль пришла недавно и я загорелся. потом я увидел что есть насадки и для уборки снега и обрадовался. Потом я тут прочитал что автономная СУ лучше и пошел глядеть на них. Основным доводом было - МБ+СУ хуже управлять чем автономной СУ. Но я вижу что и АСУ и МБ+СУ примерно одних и тех же габаритов и веса и мне стало непонятным - а в чем разница то? Потом я нашел что у них разные способы передачи вращения от двигателя и видимо в этом удобство АСУ. Он вроде как может стоять и кидать и ему не страшно блокирование откидывателя при той же мощности. А в МБ+СУ там куча нюансов.
    Итак.
    1. Разные способы передачи вращения от двигателя. АСУ может стоять и откидывать и не глохнет зарывшись, а перемалывает пока не сможет идти дальше. И не надо всяких махинаций с сцеплением и отъезжанием.
    2. Адаптация АСУ к низким температурам? Это видимо вобще один из важнейших моментов, особенно в таких регионах как у меня, где 4-5 месяцев под -25-30 (и снег кстати падает и в такие морозы, а вернее его чаще наметает при смене дня/ночи и приходится убирать вечером уже именно в мороз)
    3. Видимо более технологичные головки отбрасывателя? вращаются в любые стороны и посомтрев разыне АСУ у них они длиннее и по вертикали-горизонтали регулируются.
    4. насадки на АСУ специализированные как я понял проще меняются и лучше подходят для разных ситуаций.
    5. всеж АСУ при равной мощности короче будет. я так и не нашел как считается длина мотоблока. (с ручками и без) Можете сказать свои размеры? И АСУ той же мощности чтоб понять наконец разницу.
    6. АСУ равной мощности и веса с МБ намного более производительна пот отбрасыванию снега ибо из-за механизма передачи вращения лучше КПД. именно из-за этого АСУ не сможет фрезеровать (нашел и такие темы с попытками).
    как то так?)
    тут наткнулся на тему, где энтузиасты приспосабливают мотоблок под генератор электричества. А штатные средства есть? было бы очень неплохо для дачи и летом бы он отрабатывал себя на все 100% и вопрос о нужности покупки был бы очевиден при адекватности и разумном КПД такой приспособы.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не получилось процитировать отдельно кусок текста, но скажу своё мнение по последнему пункту, генератор на БАЗЕ МБ использовать как аварийник, а если постоянно лучше отдельно, не надо вырабатывпть ресурс мотоблка, он пригодится для других задач.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вот сейчас напомню о "магазинных" генераторах и наверняка получу порцию критики от сторонников самодельного изготовления. Поэтому предлагаю компромиссный вариант - прежде, чем "замахнуться на Вильяма нашего Шекспира" поштудируйте раздел об автономных генераторах и электростанциях, дабы прояснить нюансы эксплуатации такого оборудования. Ибо, как сказано, гладко было на бумаге, да не знали про овраги.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Что касается меня, то не за что. Только магазинный. У меня во какой монстр DSC02152.JPG :) Для любителей эстетики :), он мне таким достался б/у.
    @genesinov, Штатных насадок нет.
  6. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    У меня тоже руки чешутся насчет тюнинга. Лет шесть брызговики болтались в гараже, и вот дождались своего часа;).
  7. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Я такого же мнения. Кстати я ярый сторонник советских агрегатов типа АБ. АБ1, 2, 4. Можно использовать и китай движок, но сами электрические машины конечно это супер. Можно забыть отключить от сети (то есть оставить под напряжением) и они не сгорают. Но правда размагничиваются. Но снова вводятся в строй малой кровью.
  8. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Сейчас как раз вожусь с мотор-редуктором Сименс, думаю поставлю его в качестве редуктора на мотособаку, и заодно задействую его эл двигатель как генератор (хотел снять редуктор, а потом подумал - электричество тоже не лишнее). Сейчас пробую покрутить на станке проверить как генерит энергию.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @лучшесам1, да ни в чем Вы не виноваты и извиняться Вам не было смысла если вспомните то некоторые здесь новички побежали сегодня смотреть Угру со снегоуборщиком но ни как не Неву.
    Ну а здесь присутствующим просто заняться зимой нечем вот и обсуждают здесь уже целые сутки снегоуборочные приставки для Невы а не для Угры.
    У Вас думаю мысли в правильном русле были выжал сцепление колеса встали но и снежник при этом отключился ведь он работает через ВОМ вот и придется чтоб кучу снега чистить либо ежесекундно коробку переключать или в ручную Угру толкать. Но это мое мнение так как с этим мотоблоком не работал хотя общее устройство представляю.
  10. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Как программист - программисту, отдельное устройство лучше тем, что не требует переоборудования МБ в другой агрегат. Все универсальное хорошо, до тех пор пока не устанешь его туда сюда переделывать. Конечно в случае снежика это не особо критично, зимой не пашут, т. можно собрать и всю зиму на нем как на снежике. В остальном, там повороты обороты и прочие нюансы это от лукавого и от конкретного пользователя, на узко стоящих колесах нормально повернет. Я считаю что Угра как снегоуборщик была бы вполне комфортна, использую же я ее как косилку... мало чем от снежика отличается, такая же горгота на ВОМ прицепляется
  11. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    А какой там движек. Я год назад ковырялся с Геной Сименс. Меня поразило подллючен как простой асинхронник к одной фазе. 1 емкость и все. Генерирует 2,2 квт. Вертикальный Бриггс. Одно конечно меня добивает а наших заклятых друзей - это общий маслянный картер и двигателя и гены. Это наверное чтобы не очень хотелось его ремонтировать. Перестал пахать купи другой. Ничего я в нем не нашел, но генерировать он начал. Поразило именно что нет ничего что стабилизирует напряжение, получается вроде как только двигатель за всем этим следит. Но и это естественно чисто на глаз. Запуск движка хороший. Ну как он по надежности и синусоиде не знаю. Хотя Сименс доверие внушает.
    Как из простого асинхронника сделать гену читал, пробовать не пробовал. Отзывы не лестные о там превращении.
  12. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ничего там не придедется если мозги включить. Попробуй укуси большой арбуз, вот так и скучей необязательно рот на всю кучу раскрывать, можно потихоньку ее отгрызать. Ну и опять же деньге есть можно купить СУ автономный. Это когда типа деньги есть. А когда именно деньги есть, то и покупать ничего не надо, надо просто позвонить приедут и сделают не царскую работу. И корчить миллионера не надо будет.
    Я уже писал - надо принять за АКСИОМУ, здесь все не дураки и знают, что лучше быть ЗДОРОВЫМ и Богатым, чем нищим и больным. Другими словами не стоит нас агитировать за советскую власть. Мы и так за неё. Про власть это шутка такая есть. Не надо всерьез воспринимать.
  13. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    ну мне слабенький надо генератор, если без переделки с одним кондером то сгорит если делать нагрузку большую... а мне чисто подзаряжать аккумуляторы в фонаре в дороге ну или светить диодной лампой... вольт бы 100 снять, поставлю не большой кондер и попробую
  14. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Вот он
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вот и объясни как потихоньку отгрызать от АРБУЗА чтоб не подавиться. Включи мозги и объясни по простому как при схеме двигатель-дисковое сцепления - коробка сделать чтоб ВОМ работал а колеса не переключая ежесекундно скорости не вращались Объяснишь правильно пойму что у деда не все мозги еще высохли в части техники. А то дальше твой пост читать неинтересно все больше читаю бла-бла-бла.
