1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Выбор мотоблока и культиватора - 7
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 25.09.16.
  1. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Педальку с лыжей, нажал лыжа приподняла. отпустил поехал на колесах дальше... а зачем стоять на месте и молотить снежиком? Вроде только на ходу снег убирают?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не всегда. 50/50.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Тоже не вариант городить на Угру ножной подъемник чтоб кучу снега перебросать
  4. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Так у тебя ведь Крот? Ты не окучивал с пробуксовкой? Вот так и кусать Угра или МТЗ буксует, а шнек грызет. Правда это я из своего опыта пишу, если у вас СУ метет под чистую, тогда не знаю. Но думаю снега под колесами достаточно будет. Я показывал фотку и писал. Два движка работают, лопасти и колеса крутятся но не едет и не кидает. Был бы снег неехал бы но кучу грыз бы. Вот фото.
  5. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну я так понимаю, что напруги ты не увидел? Обвеса нет. Надо 3 емкости. Или ты в курсе? А то я умничаю, не особо зная предмет.
  6. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Еще не запускал, подготовил, а кондеры не нашел... буду подбирать кондерчик на небольшое возбуждение.
  7. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @viktor48, Если куча снега, можно брать углом лопаты сколько тянет двигатель и не надо останавливаться. Если слой снега слишком большой приподнял лопату мб в оставшемся слое начинает идти с пробуксовкой, а можно и остановить больших усилий не требуется и все вращается и кидает.
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вот это да, все еще о снегоуборщике речь идет. У нас снег сам уже растаял. :)
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @viktor48, Я правда прол тяжи мотоблоки, у них же вроде два ВОМа, зависимый и независимый. Или я не прав.
  10. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    У МТЗ, Агро и МС ВОМ один. Зависит только от оборотов двигателя. Включена передача или нет роли не играет.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А на каком я видел два? На Угре что ли?
  12. DEDок
    DEDок
    DEDок
    А я тут при каких делах? :faq:
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не вас имел ввиду.
  14. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Я не в курсе.
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Да, на "Угре". Один работает на оборотах коленвала (тот, что повыше), а другой - от коробки передач. Соответственно, у первого скорость вращения равна скорости вращения коленвала, а у второго - зависит от коробки. Но, в любом случае, при выжатом рычаге сцепления обо ВОМа стоят.
