Дизельный Kiturami Turbo hi fin 21r - новая модель котла 2015
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем u1980, 25.09.16.
  1. Alexperkov
    Alexperkov
    Alexperkov
    Северодвинск
    Здравствуйте, хотелось бы увидеть (фото) подключения шланга от канистры до фильтра, если воздух в фильтре. Снимите переднюю крышку котла. Сфотографируйте сам фильтр, положение воздушной заслонки. ,
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И "мордочку" пульта сфоткайте.
  3. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Номер ошибки какой хоть ?
    01 ?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вы ТО котла, а конкретно наддувной (вентиляторной) горелки давно делали?
    Хотя ваше описание проблемы и не очень информативно, но создаётся впечатление, что у вас при распылении топлива не создаётся оптимальная топливовоздушная смесь из-за падение давления с которым подаётся это топливо из форсунки в камеру сгорания.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Похоже у Вас воздух в насос попал. Как "грохот" проявляется - вентилятор начинает работать, потом, через несколько секунд начинает "потрескивать" искра поджига, затем через 5 секунд начинает "грохотать", котел не разжигается и останавливается с ошибкой? Если так, то это точно - воздух в насосе!
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Котлу всего пол-года.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тогда вопрос поставлю по другому. А пусконаладку котла (настройку, регулировку горелки) кто-нибудь делал?
  8. rex@
    rex@
    rex@
    Да он с завода нормально настроен. Я по разному проверял, и с настройками, и с заводскими настройками, и ремонтную горелку из коробки - все настроено отлично!
    Может, пусковой конденсатор мотора крыльчатки дурит? У меня такая хрень в оттепели была, поменял-как бабка отшептала...
  9. u1980
    u1980
    u1980
    Сижу сдесь. Не отключаюсь и не снижаю температуру. Пока все тихо. Уеду- начнется! Наверно в этом режиме досижу до основного тепла! Буду сидеть караулить, что б не на#бнулся.
    В остальном довольна.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @u1980, а вы из какого региона?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Началось в прошлый раз - когда уезжали?
    Соляру из канистры тогда котел всю высосал, или когда приехали, ее еще было достаточно?
  12. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    Может быть все же сделать нормально топливный бак? Стабильна работа котла важнее, и удобнее нежели караулить и ждать пока
    :aga:
  13. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    u1980, разобрались с проблемой - то ? А то всё же интересно, чем всё закончилось ? Жду, жду...
  14. u1980
    u1980
    u1980
    Живу как у Христа запазухой) ничего не ломается больше. проблемма была в том, что когда я из канистры в канистру перекидывала шланг, он немного воздуха хватал. Счас поставила свою конистру на стульчик, и вообще уезжая ниже 17 градусов не опускаю, тоесть не насилую котел, поднимая температуру с нуля.
    Первая зима, первый опыт, первый ком блином, пробы, как лучше, оставлять, не оставлять кател когда на неделю уезжаю, вывод:
    дам должен всегда работать и быть подключен к котлу, нет смысла на будни отключать, в пятницу ночью разгонять... сожрется в 2 раза больше на разогрев.
    Дизель не жалеть, покупать на заправке, тонны машин подишевке не покупать, дизель приходит плохой, с котлом намучаетесь.
    Вещь удобная, расход средний 40-60 л. за неделю.
    Выгодний конечно тому, у кого стоит день ночь электрический котел, переключает автомотически, мы в этом году автоматику неуспели включить, и пробывали в ручную.
    Сумма= 6000 дизель. 4000 электрика за месяц (там все сидит) по дому. 9-10 т. р. в месяц - площядь дома 165 кв. м. 22-оцелендровка. Дом утеплен на 4+.
    Я всеревно довольна результатом и всем советую ставить дизеньные котлы, просто и комфортно.
    Избовляйтесь отсвоих печек)
  15. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    У меня дом 130 квадратов и бревно 24. В этот сезон - с 8 сентября по сейчас - около 1300 литров. Когда не на даче - держу +16. Контроль по Zontу. Электричество только 4,5 КВт .
