Дизельный Kiturami Turbo hi fin 21r - новая модель котла 2015
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем u1980, 25.09.16.
  1. Alexandr17777
    Alexandr17777
    Alexandr17777
    День добрый.
    Подскажите, дом примерно тоже у меня 125-130 кв. м.
    Посчитал объем теплоносителя в трубах и радиаторах (100 литров), в котле (25 литров) итого 125, это я даже с запасом немного считал, котел китурами 21.
    Какого объема мне выбрать расширительный бак!
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не менее 1/10 от общего количества воды в системе. Если теплоноситель - антифриз, то лучше, чтобы РБ был еще бОльшего обьема.
  3. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Поздно вопрос увидел, извиняюсь. 25 литров у меня .
  4. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    @u1980, добрый день. А можете узел подключения к бочке по ближе с фотографировать? И описать какие фитинги использовали?
  5. u1980
    u1980
    u1980
    Бочку купила на 200 литров в кастораме за 2600. Там и фитинг продается. (Фота не могу сфоткать) прям в костораме продается этот фитинг с уплотнителями в районе 400 р. Стоит. Но он у нас всеравно подтекал. Мы его на герметик еще посадили.
  6. ННиколай_
    ННиколай_
    ННиколай_
    U1980 Добрый день! Хотел бы узнать, когда работает котёл, из дымохода сильно воняет? Как от трактора или это всё пугалки? Ну и на сколько Вы довольны дизельным отоплением. Сам перед выбором, дизель или балонный газ. На данный момент у меня всё на электричестве (отапливаю 50 кв. м). Сегодня снял показания счетчика с 24.01.18 по 24.02.18 натикало на 8300 руб. У меня двухтарифный, день - 4.06 за кВт, ночь 1.46. Вот и задумался может как у Вас отапливать (ночь - эл. котел, день, а вот здесь перед выбором толи дизель или бал. газ.) дизель будет чуть дешевле по сравнению с дневным тарифом, газ примерно 2.49 за кВт, дизель менее гиморно по сравнению с баллонами. Башка кругом идёт, почему у нас так туго с отоплением? 50 км от Москвы, а есть деревни не газифицированы, зато из кожи вылазим чтоб протянуть Северный поток-2. Спасибо.
  7. Thresherkat
    Thresherkat
    Thresherkat
    @ННиколай_, из дымохода нормального диз. котла почти не пахнет, дыма нет, только немного пар в мороз. У меня котел китурами. Отапливается около 100 кв. м., утепление 5 см пенопласта. Если использовать только соляру, то в обычный зимний месяц, -10 днем и -20 за бортом, расход составит примерно 300-350 литров. Для меня это дороговато, поэтому использую еще ТТ-котел. У вас, если утепление аналогичное, расход будет в два раза меньше. Балонный газ отверг сразу, из-за мороки с заправкой. По-моему, в результате этот вид отопление окажется дороже и намного трудозатратнее дизельного.
  8. Thresherkat
    Thresherkat
    Thresherkat
  9. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    Неееттт! Ни в коем случае не связывайтесь с баллонами!
    Я не живу постоянно, приезжаю по выходным. Связался и...
    В итоге сейчас буду переделывать на дизель.
    На заправках обманывают + конденсат + таскать баллоны + пожароопасность и много ещё чего.
    И главное я в прошлом году пересчитывал газ/дизель по калориям, у меня получилось не на много дороже + обман + конденсат, оно надо?
    Вот тут для понимая похожий расчет, но я не вдавался, возможно в нем ошибки, но у меня подход был такой же.
    https://termorobot.ru/pricecal.htm
  10. ННиколай_
    ННиколай_
    ННиколай_
    Спасибо за совет, буду штундировать дизельное отопление. Я планирую ночью топить эл., а днем дизель.
  11. u1980
    u1980
    u1980
    Нечего у меня не тарахтит как у трактора. Наверно можно сравнить ближе к стиральной машинке. Не пахнет. Довольны- 2, й год проблем нет. Но дорого. Очень удобно и безопасно. Газ- есть газ: дорого и опасно. Если бы все с начала, то быбрала бы: днем дизель, ночь электрический котел Скат. В данный момент, стоит дешевый электро котел, он не справляется.
  12. PurboY
    PurboY
    PurboY
    @u1980, если будете чистить котел, пожалуйста сделайте фото-отчет, интересует диаметр трубок Hi Fin, сантиметровую лету можно рядом положить. Спасибо. С уважением.
