Дизельный Kiturami Turbo hi fin 21r - новая модель котла 2015
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем u1980, 25.09.16.
  1. zenvlad
    zenvlad
    zenvlad
    Конечно же читал :) но конкретики нет, так и не ответили человеку на его вопрос, поэтому и решил написать. ;)
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Функционально - ничем! Оба имеют одинаковую цель - нагрев теплоносителя СО и воды ГВС. Оба имеют одинаковую мощность.
    Но.
    По конструкции теплообменника они разные (Ежегодное ТО котла Китурами 21 Турбо)
    Так что чистить STSO - легче, чем Turbo (о чем я выше и сказал).
    Ну и по габаритам STSO - пониже, чем Turbo.
    Вот и все отличия (не считая, что датчики и блок автоматики у них тоже несколько различаются, но вся функциональность - одинакова).
  3. zenvlad
    zenvlad
    zenvlad
    Спасибо. Продолжаю медитировать над процессом :)
  4. u1980
    u1980
    u1980
    УРА! Я ЗАПУСТИЛА ВСЕ тепло ко мне!☝✌✊
    Тепло! Цевелизация! Нечего делать не надо. Только кнопку нажать! И выставить температуру. Слышно- но тихо, котел у меня в доме стоит, я не слышу шума, эфект посудомойка так работает, но я не слышу шума! Запаха- нет! Вони солярки нет! Грязи нет! Ура!
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @u1980, у меня, в первую неделю, из точно такой-же канистры котёл питался;) Потом в Максидоме прикупил бак пластиковый на 110л:super:
  6. u1980
    u1980
    u1980
    Подробнее: котел kiturami hi fin 21- куплен на 165кв.м. дома. Подключаем сами (Муж) пока только 1 этаж. Куплено 7 батарей под каждое окно на 1 этаж. (Промахнулись только с ванной там дубак). При подборе батарей использ. Коффицент утепления дома 1,5. Батареи Керми. - с трубами и фитингами и батар.=60 т. р. дальше котельная, что пустить туда тепло: котел дизельный 40т.р., + самый дешовый и поганый электро на 6 кв. Нова+, еще зов есть такой и много 'г' такого есть но смотрели дешовый 5200р. Обошелся -6 кв. Стабилизатор+ расшир. Бак+носос=11 т. р. еще: два диф автомата на 16- розетки и 32на котел... на это ушло по мелочам с проводом и подкл. =10т.р, в 7 батарей влилось антифриза 10 л. На 11т.р. = итого 1 этаж финал. Отдельно я считала потратили около 150 т. р. с котлом и батареями 1 этажа и всякими примочками насос бак диф автоматы и т. д.
    Принцип работы днем дизель, ночью электричество. В дальнейшем- это будет переключать: встроенное реле времени+контактор. Еще 8 т. р.
    Счас на разогрев дома соляры ушло много. Я даже растроилась сосет и сосет. За день литров 20 точно. Но как дом набрал температуру, мы сидим как в термасе. Не сосет. Точнее котел второй день не включался, ну или 1 раз. Держит дом 18 градусов четко. Дизель не берет, зато на разогреве ушла двадцатка за раз!
  7. u1980
    u1980
    u1980
    Вот мои 6 кв. Котла, мы его как резервный докупили и в систему вмантировали и еще наночь пока поставили. Сколько жрут электричества, что б поддержать систему на 23-30 часа было 1989 кв. Утром сниму и посмотрим электрич. Сколько сожрало. А вот по дизелю: в бачке осталось 10 л. Посмотрим насколько хватит. Завтра вечером сообщю.
  8. u1980
    u1980
    u1980
  9. u1980
    u1980
    u1980
    Сколько стоит бачек?
    Сняла показание на утро 2030 кв. - это мой электро котел херачил ночью и сожрал на 41 кв. По ночному тарифу= 80 рублей. (Не дешево) дизель пока с утра не включался. Как был остаток 10л. Так и есть. Ждем остаток дизеля на вечер.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Котел в каком режиме работает сейчас? Какая температура в помещении выставлена? Пульт-термостат - в самом холодном помещении стоит? Циркуляционный насос включен через контакты котла или напрямую от розетки?
  11. u1980
    u1980
    u1980
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я про режим, на который выставлен дизельный котел, спрашивал.
  13. u1980
    u1980
    u1980
  14. u1980
    u1980
    u1980
    18 градусов на дизельном котле выстовили. подение было первый раз в 16-45, это 1 градус упало и диз. кател сразу заработал.
  15. u1980
    u1980
    u1980
    Я не знаю сколько надо выставлять, по соседям это день 20, ночь 21, им конфортно, сказать, что при моих 18 холодно, так нет. Мне нормально. хожу в штанах и в ковте, собака вообще голая бегает (йорк). Пока 18. (но будем эксперементировать, когда дизелем запасемся).
