Дизельный Kiturami Turbo hi fin 21r - новая модель котла 2015
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем u1980, 25.09.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Фото котла - на 1стр. этой темы.
    Фото коллекторов - СО каркасного дома
    Фото СО не делал. Да и что там фотать? Как радиаторы повешены, или как трубы к ним подсоединены, или как эти трубы к стенкам закреплены (разводка/прокладка открытая, другую не признаю)?
    Схема СО - Дом 205 кв. м, нужна критика схемы СО
    Фото вентиляции вроде какие-то делал. Попробую найти. Если сейчас сфотать, то опять-же, кроме как решетки на стенах и установку на чердаке, фотать особо и нечего.
  2. Alexandr17777
    Alexandr17777
    Alexandr17777
    Спасибо за ответ!
    Еще вопрос, какой все-таки расход у китурами хай фин 21?
    До установки вентиляции с рекуператором и после за год?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня STSO. Расход у него такой-же, как и у Hi-Fin.
    1430 и 1300
  4. Alexandr17777
    Alexandr17777
    Alexandr17777
    СПАСИБО!
    А че вопрос, у STSO есть вход для теплого воздуха из "выхлопной трубы", а у Hi-Fin - нет.
    Как сделать, самому?(мне так по телефону в центре продаж сказали) или просто как у автора оставить висящим? [​IMG]
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Alexandr17777, можно оставить так, а можно и сделать.
    По бокам корпуса есть отверстия, в которые проходят провода и топливный шланг. Отверстия закрыты пластиковыми "типа заглушками". Вот одно из них и использовать - "сколхозить" патрубок, который приклеить к корпусу, и к патрубку подсоединить воздуховод подачи воздуха.
  6. Alexandr17777
    Alexandr17777
    Alexandr17777
    Спасибо!)
    А мне по телефону чудо-менеджеры в интернет-магазине сказали, что в верхней крышке можно сделать отверстие (как у STSO) и туда присоединить.
    Есть такая возможность, как думаете?
    Или вообще обычную трубу поставить, но тогда, наверное, расход будет больше.
  7. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    Нормально, так можно. В магазине вентиляции покупаете фланец под гофру, в корпусе окуратно насверливаете отверстий и прикручиваете фланец. Сам хочу так себе сделать да руки не доходят.)
    Много и не удобно колхозить.) Как подсказал "чудо-менеджер" проще.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Kiturami ELK, не знаю - проще или нет:faq:
    При боковом подсоединении - только 3-:-4 отверстия под саморезы надо. А если на клей фланец посадить, то корпус котла вообще остается нетронутым (лишние дырки в корпусе = "механические повреждения" и "не согласованное изменение конструкции" - так обычно пишут в отказах на гарантийный ремонт).
  9. Alexandr17777
    Alexandr17777
    Alexandr17777
    А куда там сбоку?
    Там же вроде бы цельный корпус!
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Alexandr17777, там по бокам два отверстия, акрытые пластиковыми "заглушками с прорезями". Для возможности вывода через них кабелей (питания и ЦН) и топливопровода.
  11. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Лучше не подсоединять. Лишнее. Я на sts21 подсоединил, потом вообще заткнул приток воздуха.
    Если котёл долго не работает, через это отверстие слишком много холода тянет, замерзает там всё напрочь, вплоть до покрытия "шубой" от мороза всех унутренностей - горелки, насоса, контроллера.
    При работе котла да, там тянет теплый воздух. А вот при простое - засада, тянет холод с улицы, причем оооочень хорошо так. Котёл может и не завестись. Видать поэтому, и не стали делать отверстие под это в новых котлах.
    ЗЫ: на sts там заглушка была сверху, которую можно выломать под это соединение. Я у себя её потом на место прикрутил и не подсоединяю. Воздуха и так хватает котлу.
  12. Alexandr17777
    Alexandr17777
    Alexandr17777
    А можно у Вас фото попросить как установлен Ваш котел?
  13. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Фото с телефончика. Котел стоит в подвале, вторая труба заглушена.
  14. Alexandr17777
    Alexandr17777
    Alexandr17777
    Спасибо.
    Ну это же сделано для подачи воздуха для горения.
    При глушении второй трубы получается однотрубный дымоход.
    Откуда тогда приток воздуха будет?
    Вот такой вариант в инструкции котла.
  15. Alexandr17777
    Alexandr17777
    Alexandr17777
    И еще вопрос.
    В инструкции котла турбо вот что:
    А в инструкции котла турбо Hi Fin:
    ТО ЕСТЬ котел просто турбо нельзя к магистральной воде подключать?
