Дизельный Kiturami Turbo hi fin 21r - новая модель котла 2015
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем u1980, 25.09.16.
  1. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    В подвале (котельной) и так воздуха много, + в самом котле есть технологические отверстия для проводов и топливопровода, туда доступ воздуха есть. + у меня есть доступ к остальному подвалу, так что, считай, что почти улица.
  2. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Да всё можно, просто там видать есть ограничение по давлению этой магистрали, не больше 3-х атмосфер поди.
    У меня sts21r и ничего, подключено так - от насосной станции обратный клапан, далее в котёл, далее в косвенник с тэном и потом уже потребителям. Тэн включаю только летом, когда котёл не работает. Зимой, косвенник от котла минут за 10 разогревается (100 литров) до 70 градусов.
    ЗЫ: да, после косвенника, на горячую воду еще и расширительный бак для гвс стоит, литров на 10-12
  3. Alexandr17777
    Alexandr17777
    Alexandr17777
    А если напрямую от котла на потребление горячую воду?
    Не хватит мощности котла?
    Ну можно и бак в разрыв поставить.
  4. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Да всё хватит. Просто у китурами сделано... не очень - там надо нажимать кнопку душ, тогда котёл молотит 2 часа на максимальной громкости и и выдаёт горячую воду.
    Но, мне это не удобно. Я как-то привык открыть кран и сразу горячая вода оттуда течет, а не нажимать кнопки и ждать, когда котёл её нагреет.
    Не удобно ведь это.
    + На косвенник еще и есть магистраль рециркуляции у меня, так что, вода всегда горячая в кране, + на эту ветку полотенчик запитан.
    Ну и летом, в косвеннике есть тэн - его включаю, опять же, горячая вода есть всегда и без работы котла.
  5. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Вот моя схема отопления, если что. Правда, сейчас всё управление идёт через GSM контроллер CCU825 и его термодатчики (настроены настройки включения котла и насосов, в зависимости от температуры от термодатчиков и по-расписанию + возможность изменения профилей по смс)
    +Еще на схеме нет подогрева солярки от отопления, я правда, им перестал пользоваться и так, летняя соляра не замерзает.
  6. Alexandr17777
    Alexandr17777
    Alexandr17777
    А разве у данного котла сразу не идет теплая вода при его работе?
    например, для того чтобы умыться или посуду помыть?
    Для душа понятно, что бы было много и горячей, нужно нажать функцию "душ".
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Когда горелка горит - идет. С той температурой, которая установлена для СО.
  8. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Идёт, но котёл то тактует и больше времени простоя, чем работы. Вот чтоб от этого не зависеть - ставят либо накопительную ёмкость, либо косвенник.
    ЗЫ: вот если бы стоял датчик протока, как в газовых двухконтурных котлах, чтоб при открытии крана, котёл сам врубался, тогда другое дело. А тут - только запас воды спасёт.
    ЗЫЫ: Да, и после старта, горячую воду он не мгновенно нагревает, нужно тоже время.
  9. tsasha78
    tsasha78
    tsasha78
    Чехов
    Посмотреть вложение 4655571 [/QUOTE]
    Где у Вас расположенна емкость с топливом?
  10. u1980
    u1980
    u1980
    Бывают же "советчики" купить за 40 т. р. новый котел и дырку не преднозначенную вырезать. Не чего не делайте все ок.
  11. u1980
    u1980
    u1980
    1485719292828.jpg Использование котла hi hin 21- 4 месяца. Полет нормальный. В режиме тестов. Охлажденный дом с "0" градусов разогревает за 8 часов до 21 градуса. Работает не громко. Когда был -25 град.- соляру жрет в сутки по 20 л., так в нормальный -6;-2 градусов жрет по 5 литров. Ну не про расход, а про комфорт и удобство. Мы рады очень. Сейчас встал вопрос с ёмкостью, пришло время ставить ёмкость тонну или 2; но на улицу не хочется, а в нутри помещение ограничено. Может есть варианты бачков для дизеля! Хочется от тонны, т. к. машины те которые по 28р., возят они от тонны вроде возят. А бочек на 200-500 литров не привезут по 28 р. У кого какие ёмкости к котлам и где они у вас в помещении или на улице или вкопанные! (У меня сейчас времянка). Наслышана, что и просто так как у меня в бочке с дизелем болтается шланг- нельзя. Шланг вроде разъедает. Вот спешу и поменять на нормальную ёмкость. И всеравно побольше нужно брать (500-2000 т.), а то 20л. Не очем.(В неделю по 2-3 боклашки по 20 л. привожу и покупаю по ~37р. За литр.
  12. rex@
    rex@
    rex@
    Все потихоньку приходят к тому, что сами возят топливо с автомобильной заправки. Машины, которые по 28, возят все что угодно, только не солярку. Плюс ОБЯЗАТЕЛЬНО обманут при расчете. Если сравнить, то топливо по 28 в заправщике дороже, чем топливо по 37 на заправке.
    И еще у Вас периодически будет котел вставать по ошибке... С одной стороны, если там жить - то без разницы, топливную магистраль разъединили, провода отсоединили, быстренько горелку скинули, почистили и обратно поставили. Если форсунка забилась, то форсунку двумя ключиками легко скинуть, только муж должен быть сильным, она прикипает - будьте зарасти! главное, не сломать поджиг. Короче, я, когда с этих возильщиков солярки заправлялся, котел разбирал-собирал, как автомат калашникова. Вешаешь в дом станцию погодную, и как на экран смартфона приходит аларм - летишь за 150 км дом спасать. Потом приноровился - купил горелку в сборе запасную, и как котел встает, прилетаешь, горелку поменял, а ту, что встала, на работу привезешь, почистишь и в запас. При должном умении даже не переодевался, научился не проливать топливо при возне с котлом. А в мерседес положил коробку картонную, и уж в нее горелку клал. Потом на работе багажник проветрил - и порядок! Форсунки, кстати, дорогие! Я один раз за неделю три поменял, а они по 900 руб тогда были.
    Представляете, всего 28 рублей за литр, а сколько будет развлечений чудных! :) А сколько умений сразу прибавится! И запчастей всяких блестящих! Ух! Я даже газоанализатор купил! Классный, дорогущий, в чемоданчике! Четыре фильтра немецких стоит в системе, от грузовиков! Правда, сейчас их делают из золота, судя по цене...
    А два года назад устал я от этой сплошной экономии... да еще опять в непустую емкость объемом 2000 литров при очередной заправке вошло 2100 литров... Понял, что уж так наэкономился...
    И перешел на топливо с заправки... И вся эта феерия разом кончилась... и уже многие особенности устройства котла забываю... Только раз в сезон стеклышко фотоэлемента протираю...
    Но Вы все равно врядли меня послушаете, поэтому совет - купите упаковку бумажных полотенец, ими здорово топливо собирать, и прокладки горелки повреждаются при снятии горелки часто, а они редко встречаются, так что заранее побольше надо купить.
    Ну или как я - небольшую емкость, а в нее топливо с заправки. Чистейшее, как слеза. Оно, когда льется, как янтарь переливается... А котел аж мурлычет от удовольствия, когда это топливо ест:)
  13. Alexandr17777
    Alexandr17777
    Alexandr17777
    Где у Вас расположенна емкость с топливом?[/QUOTE]
    У меня к дому пристройка сделана, в неё вход из дома, в ней расположен санузел и из него уже вход в мини-котельную, там я и поставил бак на 1000 л. Рядом в 50 см планирую разместить котел.
    Там же, на противоположной стене у меня вход холодной воды из скважины, гидроаккумулятор, фильтра и будет гребенки отопления подача и обратка с насосом.
  14. Alexandr17777
    Alexandr17777
    Alexandr17777
    Если учесть то, что у нас в Московском регионе -25-30 держатся максимум 5 дней, еще дней 5 около -10, а остальные дни -5-6, то расход в такой месяц будет около 250л*37=9250 р.
    Ну а в другие месяцы будет меньше.
    А зачем Вы так высоко подняли трубу от котла для выхлопа?
  15. u1980
    u1980
    u1980
    А зачем Вы так высоко подняли трубу от котла для выхлопа?[/QUOTE]
    1) например я куплю другой котел- чуть выше и больше. А отверстие в стене не подвижно останица, на высоте.
    2) с улице- башкой не бица, есди фундамент низкий.
    В прочем нам пока это не известно, посоветовали, мы купили колено метр и папу/ маму ~500 руб. И сделали как нам сказали.
    Правда та гофра которая висит пластик, посоветовали на метал гофру заменить- до пола, что б доставала.
    Всем довольна очень. Только с бадьей не знаю какую брать
    Предложили культурную 500 л.- стоит 10т.р.(ширина 60), с доставкой по Москве. И больше есть - 750 л.- 12 т. р, но она шире 70 см. А я хочу вместить, хоть пол тонны, а как туда заливать тогда! в этот проем между котлом и стеной, где сейчас стоит канистра.
