Дизельный Kiturami Turbo hi fin 21r - новая модель котла 2015
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем u1980, 25.09.16.
  1. u1980
    u1980
    u1980
  2. Alexandr17777
    Alexandr17777
    Alexandr17777
    1) например я куплю другой котел- чуть выше и больше. А отверстие в стене не подвижно останица, на высоте.
    2) с улице- башкой не бица, есди фундамент низкий.
    В прочем нам пока это не известно, посоветовали, мы купили колено метр и папу/ маму ~500 руб. И сделали как нам сказали.
    Правда та гофра которая висит пластик, посоветовали на метал гофру заменить- до пола, что б доставала.
    Всем довольна очень. Только с бадьей не знаю какую брать
    Предложили культурную 500 л.- стоит 10т.р.(ширина 60), с доставкой по Москве. И больше есть - 750 л.- 12 т. р, но она шире 70 см. А я хочу вместить, хоть пол тонны, а как туда заливать тогда! в этот проем между котлом и стеной, где сейчас стоит канистра.[/QUOTE]
    У меня вот такой:
  3. Alexandr17777
    Alexandr17777
    Alexandr17777
    А вообще можно вот тут посмотреть:
    http://моссептик.рф/catalog/plastikovye-emkosti/emkosti-dlya-topliva/
    Я там себе покупал.
  4. u1980
    u1980
    u1980
    А что это за станция погодная?
    Где купили, сколько стоит?
    Кто установил и как ее настроить. Тоже хочу знать, какая температура в доме в мое отсутствие!
    Научите пожалуйста!
  5. u1980
    u1980
    u1980
    Проблемы с котлом, заправляли дизель только с Лукойла:
    стоит переменная канистра 20 л., в нее кинут шланг, шланг полностью погружен в дизеле. И так:
    При активной работе котла- когда на улице -30, котел работает часто и иногда с дерганьем и выключается выдавая ошибку... отсутствие дизеля. (Вроде 001) Проблему решаю перезапуском с пульта выл/вкл. Ошибка уходит, но не на долго. Тоже самое когда дом начинаю разогревать с нуль. Начинается активная работа котла и опять ошибка (отсутствие дизеля).
    Когда дом нагрет и котел редко включается, таких ошибок нет.
    мои мысли:
    А) топливный шланг, испортился, т. к. находится 4 мес. Постоянно погружон в дизеле.
    б) хватает воздух (хотя врятли, дизель доливаем)
    В) как говорится, что то внутри засралось, например фарсунки.
    г) насос не справляется, с низу поднимать, переделали принудительно, на стульчик бадью поставили, чтоб не снизу поднимать, а с верху выливалось само. (Нашли бочку на даче 40л, внизу сделали слив сами и такая вот конструкция получилась)
    д) не знаю
    Плохо, что я уснула когда дом растапливался и проснулось утром от того что замерзла, он ночью выдал ошибку, а я спала. Приходится теперь сидеть у пульта, смотреть работает или ошибка
    Обсудим?
  6. Alexandr17777
    Alexandr17777
    Alexandr17777
    Можно вот такую поставить:
    https://7off-service.ru/kupit/gsm-signalizatsija-ksital/ksital-gsm-12t/
    С ее помощью можно и температуру смотреть и котел запустить смской, и сирену активировать и на охрану дом поставить!
  7. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    @u1980,
    Крышку бака плотно не закрывайте. Должен быть доступ воздуха в бак.
    Спустите воздух с насоса и топливного фильтра.
    01 ошибка возникает не только от отсутствия топлива, почистите фотоэлемент.
    И самое главное посмотрите теплообменник, не зарос ли.
  8. rex@
    rex@
    rex@
    NETATMO станция называется. Но для работы обязательно нужен интернет на даче.
    Или крышка плотная на емкости, или в котельную доступа забортного воздуха нет... То есть котлу либо топлива не хватает, либо воздуха. И фотоэлемент надо протереть. тряпочкой с медицинским спиртом
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это в первую очередь. Хотя, - соляра чистая = сажи быть не должно, если воздушная заслонка правильно настроена.
    Воздух может подсасываться и не из канистры. А через неплотности в самой топливной магистрали (фитинги перед/после фильтра и перед насосом).
    Помогло?
    За такой короткий срок, да при чистой солярке - нереально!
  10. u1980
    u1980
    u1980
    Завтра будет запуск после недельной отключки, в доме минус! Посмотрим:
    1) поможет ли мой "стульчик".
    2) будет ли вырубать котел (ошибку)
    3) сколько саляры сожрет
    4) за какое время поднимет температуру с минуса до +21.
    )еду одна, т. что если больше не чего не напишу, значит не подняла температуру и замерзла, надеюсь плясать возле котла не буду)
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @u1980, пишите "по ходу пьесы"! Может удастся решить проблеммы в "он-лайн режиме".
  12. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    На улице вкопан еврокубик. Точнее выкопана яма, стенки 10 см бетона с дном и туда опущен еврокубик. Маловато, надо хотя бы 2 тонны.
  13. u1980
    u1980
    u1980
    Сижу в куртке уже три часа температура+8 пока, медленно и уверенно поднимаемся с минус 4. Ттт, что б так и шло. Под утро наберется думаю мои +21)
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @u1980, запустился котел с первой попытки?
  15. u1980
    u1980
    u1980
    Сама себе и отвечаю:
    1) стульчик помог. Не разу котел не вырубился.
    2) Сутки поднимал температуру с минус 6, работал тик так и не вырубался.
    3) за запуск и прогрев дома с минус 6, до +21, сожрало около 40 литров.
    4) в 23 приехали, в 3 ночи только +4, так и уснули в "холодильнике", в 9 утра, всего+16, ну к 11 поднялось до + 21
    Впечатления ужасные, сидела в куртке, в шапке, поднималась температура медленно и уверенно, не зависло, но как я задубела, это ужас, местами бегала в машину согреватся,
    резюмке: не отключать котел при отъезде на неделю с дачи, т. к. савсем не выгодно и не экономично, неделю экономить соляру, не включать котел, а в выходные сидеть смотреть, как соляру жрет котел, при этом замерзнуть к черту.
    Котел оставлят включеным на +21, как и всегда, т. к. даже если ставить режим отсутствия, а это +8, не вижу прикупа и смысла, может кому прикуп понятен, зачем ставить режим отсутствия, а то мне не понятно, зачем ставить +8 (режим отсутствия), соляра так и так всеравно жреца.
    Хочешь экономить, это только двух торифный счетчик и очью электричество.
