1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 24
Научный подход к теплице
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем kivik71, 25.09.16.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это я то не созрел? А по моему не созрел кто-то другой. А я в теме "Теплица самобранка или полный автомат" привёл все расчёты со ссылками, рисунками и расчётами - и это не предмет для дальнейшего обсуждения, а приговор. Если вы не согласны, что же вы там не оппонировали? Вот наиболее список моих постов, где сё высказано наиболее полно: #302, #315, #322, #326, #335, #337, #344, #377, #384, #391
    Мне что, делать нечего чтобы начать всё заново с низкого старта? Для себя я вывод давно сделал и передо мною вопрос использования самотёчной системы не стоял и не стоит - у меня уже давно работает система приточной рекуперации тепла. Да и не будет в самотёчной системе никакого запасания тепла по той простой причине, что работает она наиболее интенсивно не днём, а ночью, т. е., фактически, занимается не тем что запасает тепло в земле, а тем что вытаскивает его оттуда.
    Кроме того, вам не избежать того факта, что для создания циркуляционного напора необходимо иметь столб нагретого воздуха с более высокой температурой, чем в теплице. А это означает что самый горячий воздух такая система гонит не в грунт, а в обратную сторону и два этих фактора - это приговор такой системе, достаточный для того, чтобы более ни в каких обсуждениях самотёчки я не участвовал.
    Более того, обычно мне интересно то только, что я ещё не сделал, а поскольку принудительная циркуляция у меня уже есть, то и обсуждение принудиловки мне не очень интересно, если только о методах повышения КПД или учёта количества запасаемого тепла, т. е. о совершенствовании.
    А вот о том что я ещё не сделал я бы охотно поговорил. Дело в том, что циркуляция у меня сделана только через центральную грядку, а грунт в крайних грядках я хотел бы обогревать другим способом - сделать парочку солнечных коллекторов, которые бы подсоединялись в конце зимы и использовались примерно до мая. Это должно дать теплице дополнительное количество дармового тепла, которое по первичным прикидкам должно заметно улучшить тепловой баланс и начать сезон на недельку-другую раньше.
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Вы же знаете, что я это все внимательно прочитал.
    Речь идет про другое сообщение https://www.forumhouse.ru/posts/26164779/
    Судя по Вашему ответу о 4м трубах и поднятии теплицы выше, я понял, что до конца Вы не поняли смысл предложения с телескопической трубой, тут без рисунка никак. На данный момент у меня есть интерес делать такой рисунок.
    Так как у меня появился воздуховод в одной уличной грядке с которой можно экспериментировать. Мониторинг температур уже ведется. Правда это не совсем простая грядка, это по сути биореактор-компостная куча. В любой момент ее можно превратить в мини-парник накрыв временным укрытием из спанбонда. На данный момент на эту кучу высаживаются разные жители: тыквы, кабачки огурцы. Пока они маленькие можно подредактировать внутренности воздуховода.
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Можно и про это, гибридная солнечная панель тоже приблизилась к этой экспериментальной площадке. А раз она гибридная, то это по сути солнечный коллектор, пока воздушный.
    Высказывайте свои предложения-рисунки как Вы бы хотели расположить коллектор относительно Вашей теплицы. Подумаем как сделать правильно. Попутно и матмодель по теплице начнет создаваться причем одновременно с моделью по СК.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Читали может и внимательно, но не было ответа с вашей стороны, какой смысл здесь повторять то же?
    По трубам - я первый и написал про то как правильно делать самотёчку: должен быть вертикальный участок с разогретым воздухом, создающий тягу, достаточную не только для того, чтобы поднять и холодный воздух их под земли. Необходимое и достаточное условие для этого - чтобы суммарная плотность газа в трубах была ниже той, что находится на уровне верхнего среза трубы, т. е. средняя температура хоть на долю градусов выше. Само собой становится ясно, что такую разницу создать очень трудно и теплообмен будет ничтожным. Я это и повторял и расчёты приводил множество раз, вы или опровергните это своими расчётами или уж согласитесь. И то что теплообмен будет намного эффективнее если нагретый газ гнать не вверх, а вниз - что толку если я без конца повторяю этот факт, а вы каждый раз игнорируете его? О чём продолжать говорить?
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    У меня контур обогрева от СК пока на стадии только возникшей идеи.
    Пока только обогреватель от терморегулятора не вызывает у меня сомнений в полезности. Я устанавливаю его на +10*С и это позволяет мне продлить сезон недели на две, затрачивая при этом не более 1 тыс. руб.
    Даже эффект от прогона воздуха вентилятором неизвестен, не то что самотёком, хотя всё работает, но как оценить эффект? И это при том что вентилятор мощный, прёт воздух, а вы говорите самотёк, модели... Получается, даже практика - не критерий истины, если нельзя посчитать реальный эффект.
    Разрабатывал Wi-Fi-контроллер чтобы он вёл круглосуточную запись температуры и влажности, что позволило бы скорректировать расчёты, эпидемия помешала - магазины не работали, плату не сделал, теперь уже до следующей весны.
    Но начинается да, с расчётов. Было бы глупо начать делать СК не просчитав предварительно, насколько это может повлиять на тепловой баланс теплицы. При этом многое зависит от того, насколько далеко я готов пойти. Скажу сразу, что если в результате это будет тяжеловесная большая конструкция, то это не для меня. Меня устроит если эти СК я легко отключаю и уношу в сарай до следующего года, а сами они из доступных дешёвых материалов. Я ориентируюсь на примерную общую площадь порядка 2-3-х кв. метров и рассчитываю что это позволить начать сезон выращивания раньше дней на 10, это реально? Кажется даже подсчитывал где-то на бумажке для своей теплицы, площадью 30 кв. м.
  6. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    К сожалению не могу дать отрицательную оценку данному пользователю.
    Какой-то словесный понос, инфы -0.
    Почитал посты про контроллеры в теплице автора, вы пытаетесь вырастить арбузы и дыни в Брянске?
    Нет, можно, только инфа для размышления: во времена СССР мне братики в Ташкенте не рекомендовали кушать арбузы и дыни до сентября, догадываетесь почему?
    Опять же где-Ташкент и где Брянск? Автор из замполитов? Уря-уря?
    Ну и контроллеры-отдельная тема-
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Почему именно вертикальный? Горизонтальный или наклонный чем не подойдет?
    Перейдем к началу моего предложения по самотечному воздуховоду у Вас в теплице расположенной коньком восток-запад:
    Одной высокой трубой все подземные 8м может конечно не прокачает, но если например 2 высокие трубы в середине грядки расходятся на два 4м отрезка в западную-восточную часть, то будет работать и без бочек. Еще можно додумать телескопическую трубу входящую в друг дружку со сменой дневной/ночной высоты
    Почему после этого Вы предложили
    Где было сказано что надо поднимать теплицу? Зачем додумывать то что сразу не поняли, тем более с уколами в ж...? 4м отрезки горизонтальные в земле, телескопическая труба вертикальная.
    Телескопическая труба (или с сезонным вкладышем) позволяет весной проводить принудительную/естественную циркуляцию через грунт, летом через эту же систему идет охлаждение теплицы.
    Не ходите пока далеко по СК, ответьте для начала на конкретный вопрос который я уже задал. Повторю еще раз: как Вы бы хотели расположить коллектор относительно Вашей теплицы?
    Куда Вы можете поставить 2-3м2 солнечного коллектора? На северной части за теплицей, может приподнято? На восточной или западной или еще как то? На каком удалении от теплицы?
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Вы отстали от жизни, у меня арбузы прекрасно в Москве растут в теплице, на своих корнях без прививок! В Брянске их получить еще легче. Так что у кого тут понос все прекрасно видят :)
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Нарисуй свой вариант циркуляции, только не частичный, а целый.
    У меня место только с южной стороны. А какое это имеет значение? Теплицу затенять они так и так не должны, это понятно, ну вывел трубы на метр от торца и всё. Коллектор - просто коробка из ЭППС, покрашенная изнутри чёрной краской и покрытая спереди стеклом или плёнкой. По одной трубе воздух закачивается в теплицу в трубы под землю, по другой - возвращается.
  10. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Вот это не понял, что ты хотел этим сказать? Пытаюсь догадаться, это ремарка на мое-не рекомендовали кушать арбузы и дыни до сентября, догадываетесь почему?
    Да или нет?
    Я не отстал, я просто долго живу:)]
    Арбузы растут, а толку? Я думаю любой адекватный человек выберет арбузы не из Москвы, а из Астрахани или Средней Азии.
    Нет, конечно :"кому и кобыла-невеста"(С)
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Серёга, это ты о чём? О том что как проживёшь ещё в два раза больше, то станешь ещё в три раза умнее?
  12. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Виталя, а ты-то понял почему "не рекомендовали кушать арбузы и дыни до сентября"?
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Чё, есть настроение серьёзно поговорить? А не рекомендовали какие, раннеспелые или позднеспелые? :|: Заодно любопытно бы узнать, кто они, кто не рекомендовали?
    P. S. Здесь "кто они" означает, уж не с учёной степенью ли?
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:ну вдруг воды не хватит
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Человек тупо минусует, так как других аргументов в споре у него нет, нет результатов, он не в теме что есть арбузы которые за 60 дней от всходов до плодов, от завязи так вообще 45 дней. У человека представление, что арбузы только в южных регионах! :) Типичный стереотип. При этом размер плода зависит в первую очередь от сорта, а не от того чем и как его кормили, это тоже будет открытие. Сколько не корми если посажен порционный арбуз большим он не будет никогда :)
    Такие арбузы растут в Москве на своих корнях, нужна только теплица, причем отапливать ее не обязательно. Я в этом сезоне посадил экспериментальный сорт который до 30кг вырастает если агротехнику соблюдать. Основная масса на 5-12кг. Совсем маленькие арбузы не сажаю, это не интересно! Не вижу смысла ругаться и что-то ему доказывать, живет он давно, все видел и все знает :)
