1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 24
Научный подход к теплице
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем kivik71, 25.09.16.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    @kivik71, а для чего солнечную панель прятать в ящик? Модули интересные, но не практичные!
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Потому что это по сути гибридная панель и очень экспериментальная. С этим ящиком она проверялась на подоконнике https://www.forumhouse.ru/posts/13811862/ потом была встроена вместо одной створки стеклопакета https://www.forumhouse.ru/posts/16705490/ В паре с ней работал элемент Пельтье от сумки-холодильника. Осенью и весной она добывала тепло с улицы и доставляла его в комнату. КОП процесса ~150% и больше.
    Сейчас под ящиком предполагается буферная зона которая свяжется с трубами в компостной куче и трубой в модулях с растениями. Сейчас в ящик встроены кроме Пельтье вентиляторы и подвижные заслонки для разных вариантов циркуляции воздуха.
    КИВ_гибрид_2003-26.JPG В вариантах _D, _Г, _Y возможен нагрев воздуха; вариант С_ охлаждение панели; Y_, Z вытяжка из буферной зоны; Ж, _Z, _C различные варианты вентиляции-рекуперации. Для всех вариантов Пельтье можно включить или выключить, что как то повлияет на скорости теплообмена воздуха. В принципе можно механически перевернуть вентиляторы это изменит направления потоков воздуха. Возможных вариантов много.
    А это научно не серьезно. В чем по Вашему непрактичность модулей?
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Много углов, толку от углов нет, но изготовление в разы сложнее, материалов требуется больше. На некоторых фото растения под наклоном растут в обрезках труб канализации, я неделю назад сажал кабачки в похожие горшки, так за эту неделю корневая стстема заполнила весь объем горшка, нескольким серьезным растениям будет тесно в таком ящике. Ящик быстро пересыхает на солнышке и требует или капельного полива или постоянного присмотра, просто так его уже не оставишь! Как компостеры они маленькие, у меня компостная куча с пол кузова самосвала ЗиЛ и этого не всегда хватает. В них не удобно выращивать, не удобно как компостеры использовать! Да, оригинальные по виду, это единственный плюс, остальное минусы!
  4. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Вообще не понял целесообразность создания и какую функцию выполняют...
  5. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Лет пять складываю компост в грузовые покрышки с обрезанной боковиной. По мере необходимости можно наращивать башню до любой приемлемой высоты, разбирается так же легко. На второй год весной пару ведер земли сверху и втыкаем кабачки.
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :) images.jpg когда много смотрится:|:на забор дайте 100шт:aga:
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Отличная идея! Можно увидеть фото или схему в масштабе?...
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Горшки может и похожи, но присмотритесь внимательнее к горшку №10 с перцем, стоит в самом верху специально пока не посажен, чтобы показать принцип отдельной комнаты для каждого растения. После пикировки еще дома рассада загружается в эти горшки с вырезанными окошками. Куски которые вырезаны вставляются в окошки, слой скотча соединяет все вместе. Снизу горшка тоже кусок пароизоляции. Все это ставится в емкость-чашу снизу (подходят некоторые емкости от доширака). В таком виде рассада растет дома, полив сверху горшка и в нижнюю емкость-чашу. При посадке в землю скотч убирается вместе с окошками, горшок вставляется в землю, корням есть куда расти через прорезанные окошки. Система многоразовая, по крайней мере три сезона уже попробовал, думаю и дальше будет так же, в крайнем случае понадобится только замена скотча.
    Тут пока тоже не соглашусь, белая пароизоляция 2 слоя с воздушным промежутком играет свою роль. Причем как всегда есть варианты: пароизоляцию можно положить по разному, ящик может испарять воду наружу, а можно сделать чтобы впитывал из воздуха. Что лучше полноценно пока не проверял, но думаю что подумаю над этим экспериментом. Есть у кого то мысли по этому поводу?
    Может и маленькие но по сравнению с большими емкостями есть преимущество доступ воздуха почти со всех сторон, влага и воздух делает свое дело, добавляется раз в неделю новая порция свежей травы, за неделю она уплотняется до половины объема компостера, снизу можно сделать окно для выемки отработавшей порции компоста.
    Мне удобно, поливаю сверху, легко организовать систему подвязки растений, легко закрыть если приспичит при холодах и даже сильных ветрах. Думаю есть еще один плюс, начальная заправка просто травой после уплотнения втягивает корни и само растение внутрь ящика, но это будет видно немного попозже. А то что при этом процессе еще выделяется тепло и для съема этого тепла проложены трубы это особая песня, об этом попозже.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Бр-р-р... :( Трипофобия.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    По хорошему хороший компостер должен быть из трех отсеков. Отсек готового компоста, полуготовый и свежая зона. И постоянно из одного в другой компост перекладывается. Нельзя их как компостеры использовать, места совсем нет!
  11. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Я вообще раздумывал над шнековым аэрационным компостером. Типо шнек пластиковый, закинул чашку отходов с дома, провернул ручку, с обратной стороны гумус в мешок выпал. Но лень.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Компост - это выбрасывание углерода и азота на ветер. Сейчас исключительно замачиваю в ванне (размером с куб) и всегда есть настой для полива. Останки уже можно под кусты и деревья или прикапывать.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  14. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    В начале 80-х была мода на вертикальные грядки: в покрышках выращивали клубнику, огурцы... пять ведер с квадратного метра...
    Когда обдумывал модернизацию компостной кучи вспомнил эту идею. Перелопачивать компост раз в неделю это конечно классно, но я старый, толстый и ленивый, за два года он дойдет своим ходом без регулярных плясок с вилами вокруг кучи.
    Первый год набиваем с горкой.
    По весне засыпаем земелькой и садим кабачки.
    Осенью покрышки раскатываем и сгребаем компост на грядки.
    Американские огородники сразу закапывают измельченные отходы в землю.
    С какого то английского (вроде) сайта давненько спер картинку:
    Мобильная грядка. В средине контейнер под пищевые/бытовые отходы - снизу выгреб готового компоста и емкость под компостный чай. Есть площадка на колесах - поворачивать для равномерного освещения и катать по патио... Более красивая идея наших огурцов в бочке, бросил в заначку, может когда зарукоблудю...
  15. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Это прям безжалостная машина какая то...:)
