1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 24
Научный подход к теплице
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем kivik71, 25.09.16.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:это выгодно продавать:) неубиваемая пленка убьет производителя:|:а так каждый год покупают и производство не стоит ... фермер-кто с прибылью работает тому все равно
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не убьёт, качественная стоит непропорционально дороже и каждые 3-4 года её всё равно меняют - прозрачность, а значит и урожай, падает на 10-12%.
    А вот чё-ж её всё-равно берут - наверное перекрывать каждый год не хотса, ещё и бригаде заплати.
  3. Deminc
    Deminc
    Deminc
    Омск
    Плёнки разные бывают. Бывают из разных материалов. Если взять материал плёнки потолще, да двойной, да перемычки... Да назвать позаковыристей, вот вам и поликарбонат... (сотовый).
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Лет 25 назад, когда делал первую теплицу матери покупали плёнку полиэтилен-полиамид импортную. Утюгом полиэтилен к полиэтилену склеил чехол на весь каркас из антенн и мачт телевизионных. Диагонали проволокой сварной меднёной для жёсткости каркаса и чтобы плёнка не хлопала. Но, материал интересный оказался. После первого же хорошего нагрева на солнце натянулся как барабан. Названия не ведаю. :) Простоял несколько лет. Уш не упомню сколько, но долго. Зимы тогда суровые были.
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Ботанический сад Эдем в Великобритании http://snovadoma.ru/interes/Building/Eden-project/
    В качестве покрытия ETFE пленка.
    Сварена подушкой. В каждую подушку подается воздух.
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Видал теннисные корты у нас подушками, так даже без каркаса. Видать как надувные аттракционы с постоянным наддувом.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Что и говорить, ETFE - плёнка нового века (это что-ж, 22-го уже получается? :cool:).
    Вроде превосходит всё известное по всем параметрам:
    - УФ-А пропускает на 90-95%, это обеспечивает вкус и питательную ценность овощей и фруктов, защиту от бактерий и грибков;
    - растяжение - до 400%, т. е. порвать её ещё труднее, чем плёнку "Светлица" и место порыва не расширяется;
    - феноменальную светопрозрачность - 95%, значит можно делать теплицу с многослойным покрытием - в ней будет и тепло и светло: 3-х слойная подушка из плёнки 100мк имеет коэффициент теплопередачи всего 2 Вт/кв.м*град! Столь высокая светопрозрачность обеспечивается, как я понимаю, за счёт того, что плёнка пропускает ультрафиолетовые лучи;
    - феноменальный срок эксплуатации - до 50 лет, обеспечивается тоже видимо тем, что УФ лучи проходят сквозь плёнку беспрепятственно;
    - гладкость и инертность плёнки, на ней не задерживаются ни капли воды, ни микроорганизмы, поэтому она почти не меняет прозрачности со временем.
    В общем, всё за, к тому же у нас тоже выпускается.
    Так в чём же проблема? - В цене. Кв. метр такой плёнки стоит аж 1000 руб. (подушка из 3-х слоёв - 3000 руб. за кв. м.). Если на маленькую тепличку достаточно всего 50 кв. м. плёнки, то заплатите 50 тыр., а за 3х-слойную подушку - 150 тыс.
    Так что хороша телушка, да дорог перевоз. Ждём снижения цены.
  8. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Значит на основе ETFE - плёнки будут выпускать бескаркасные парники, не дорого:). Действительно, теннисные корты в Питере надувные уже давно есть. Рано веной надул парник на заранее подготовленное место, засадил ботву и получай ранний урожай. Месяц -два подержал парник, затем снял и убрал до новых времен. В след раз на новом месте можно поставить...
    Нужно тамбур сделать нормальный и периметр (возможно в виде опалубок от грядок).
    Меня как раз приятель приглашал в такой теннисный корт у нас на Хасанской улице, надо будет сходить...:)
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Тогда можно и из обычной плёнки. И хранить в тепле.
  10. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Если пленка за копейки то можно и не снимать!
    Это если парник. Купить готовую пленку 3 метра рукав, закрепить пол, два метра шириной, Тогда высота будет 1,2 -1,4 в коньке. Можно внутри ползать:)
    Вот для накачки парника можно 110ю гофра-трубу в грунт закопать, метров 30-50 и воздух через нее в парник подавать. Весной на выходе из трубы если что догревать, а в солнечный день будет прохладный воздух поступать. Получится хорошее проветривание и регулирование температуры. Ночью (летом) будет забирать тепло из земли, днем получать холод.
    Рукав пленки + низконапорный вентилятор (на 50-100 Па) с потреблением 100-200 Вт...
    А если сшить рукав на 5 метров, то получится парник в полный рост. 4 метра ширина парника (пол), в коньке почти 2 метра...
    Даже если 200 Вт расходов на вентилятор - это 5-10 руб в день, или в районе 1,5 тысячи за сезон. Не много, учитывая, что в каркас вкладываться не нужно. Бонусом имеем всегда свежий вохдух.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    А теперь представим что нет у вас электричества, даже в Москве отключения не редкость и весь ваш парник из пленки без наддува превращается в тыкву! Такие моменты нужно учитывать.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Господа, вас, как мне кажется, немного не туда занесло. Как я понимаю, подушка отличается от рукава тем, что она герметически склеена не с 2-х сторон, а с 4-х.
    Т. е. она не подушка в прямом смысле, какой мы привыкли видеть подушку и предназначена не для того, чтобы надуваться как шарик. Это просто готовое изделие для установки в теплицы с воздушной прослойкой, как вот на этом фото:
    Её задача - образовать воздушный слой между слоями размером порядка 2 см, зафиксировать внутреннюю плёнку относительно каркаса, чтобы не ёрзала, придать жёсткость, сопротивление ветру и граду наружной и, естественно, значительно снизить коэффициент теплопроводности.
    Система наддува состоит из компрессора, гофры 60-100 мм и фланца с обратным клапаном.
    Здесь на фото вы видите 2 гофры, поскольку в продольный ригель укладывается крепление "зигзаг" и воздух в нижнюю часть поступать не может.
    Также есть контроль давления, поскольку герметичность не полная, периодически включающий подкачку. Подкачка работает по разному, но в среднем кажется примерно десятую часть времени.
    P. S. Вот пример как в отдельные герметические отсеки передают:
    Из песни слов не выкинешь. :|: Подводи электричество с соседней подстанции. ;)
  13. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Это не самая большая проблема:)
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Есть предположения, что будет если вместо пленки использовать рукав-подушку из строительной пароизоляции.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Впервые узнал что такая бывает.
