1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 24
Научный подход к теплице
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем kivik71, 25.09.16.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Странно что нет практики надёжной заделки торцов. Кажется, загерметизировал сверху и снизу и... забыл. Или я чего-то не понимаю? :no: Например, тепловое расширение может достигнуть такой величины, что воздух в каналах раздует и вспучит лист?
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: image (4).jpg средние швы просто в нахлест 20см крепеж по периметру только саморезами и сверху 3 бруска вдоль (края и средина) 4мм и окно почти во всю ширину листа:)в мороз натягивает как барабан в жару провисает слегка:|:насчет перемычек усиления не заморачивался -отопление мощное все сразу слетало зимой ...с толщиной тоже не парился при покупке брал самый тонкий лист
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    А ничего странного. Дачники люди простые, на то и расчёт. Сначала втюхиваешь "изделие", потом расходники.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Естественно, покупаете самое дешёвое дерьмо, непонятно какого производителя, называемое сотовым поликарбонатом, а потом жалуетесь, что он три года служит. У меня старая теплица покрыта в мае 2009 года 4 мм поликарбонатом, и до сих пор намного лучшего вида пк, чем ваша на фото. Покупайте пк у известного производителя и не самый дешёвый, а тот, где написан срок службы 15 лет, и будет вам счастье.
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Чёт нигде на ПК не видел срока годности в два года. :)
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А снизу то зачем? Снизу в нормальной теплице должны стоять отливы и сп упирается в отлив и ничем не герметизируется, а не в землю закапывается. У меня теплицы с дугами, длина накрывного листа в районе 9 метров, а низы просто опираются в отливы. На торцах теплиц у меня пк из остатков кусков. Одни куски идут до фрамуг, а дальше полукруги из других кусков. Верхние соты заполняю прозрачным герметиком мм на 10 в глубину и вода не попадает в соты. А стыки стен с троцов герметизирую тем же прозрачным герметиком. А креплю обычными белыми саморезами с широкой головкой. Насверливаю вначале сверлом 2,9 мм пк и дугу, заворачиваю саморез немного, потом отворачиваю и в отверстие закачиваю прозрачный герметик столько чтобы в соте он заполнил вверх и вниз мм 10. Потом заворачиваю саморез до касания с пк. В соту не попадает вода, а тепловое расширение - сужение легко компенсируется под саморезами. Никаких провисаний на дугах и торцах не видел ни зимой ни летом. В старой теплице уже 11 сезонов так стоит крепление. Вначале делал герметизацию серым скотчем лавсановым, но года через 2-3 он на солнце пересыхает и отваливается. Я его весь ободрал и теперь только герметиком пользуюсь. У брата в теплице стёкла им клеили, больше 15 лет стоят и не оторвёшь.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так покупают дерьмо, у которого часто и не обозначена наружная сторона, на которой должна быть ультрофиолетовая защита, или крепят пк нижней не защищённой стороной вверх и через пару лет пк весь в дырках, как будто по нём шрапнелью стреляли:)]. Несколько лет назад в какой то теме показывали фото такого пк, жаловались, что у них пк птицы поклевали:)].
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Так то для ПК специальные технологии и материалы существуют. Торцы мембранами дышащими заделываются. Влага при нагреве вместе с воздухом выходит, назад при охлаждении не попадает. За несколько циклов осушается.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня внизу сп просто ровно обрезан и опускается на отливы, а отливы крепятся к каркасу. Отливы обычные оцинкованные 10 см шириной, которые для окон используют. Если допустим жара и потом резко налетел дождь, то по любому в соты может всосаться вода, но она потом через день - два выпарится оттуда, ну а если с десяток букашек в соты залезут, то большого затенения они не сделают.
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    А всего та полоской спанбонда прикрыть. А лучше мембраной строительной в одну сторону пар пропускающую. Расход мизерный, можно не поскупиться и на оочень дорогую и качественную.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Лично я ещё из ПК ничего не делал. Есть желание сделать из 8-ки или 10-ки теплицу продлённого действия, но опыт соседей как-то не вдохновляет. Я верю что есть хороший ПК, только вот надёжных способов выбора нет, берёшь - и не знаешь, ти он хорошим окажется, ти - дерьмом?
    Да просто я так понимаю, что если я загерметизирую его, тогда уж что-что, а влага изнутри его точно разрушать не будет и никакая микрофлора не поселится.
    А так, проникнуть она туда всегда проникнет: когда на улице 100% влажность, то при "дышашей" мембране внутри тоже 100% будет. Затем похолодает - и внутри конденсат.
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Видал как "загерметизированные" силиконом конструкции влагу насасывают. И ПК и антенны MMDS, маленькая коробочка после дождя сквозь резиновое уплотнение со смазкой, прижатое по периметру сосёт, а назад не получается. Мембрана же достаточно большой площадью воздух сосёт, а влагу нет. Знакомое название Гортекс? Для человека мембрана. :) Живое дышащее сушит. Глухое не живое тянет через малейшие щели. В военной аппаратуре герметизации не делают, а наоборот дырдочки для слива конденсата. Там то и от высоты выпадения могут быть. Бороться с природой бесполезно! Нужно у неё подсматривать...
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я пк на новую теплицу брал с Подольского завода, у них есть их продавцы, которые поштучно торгуют пк. Это проверенные временем производители. У них пк разного качества и разной цены. Есть с гарантийным сроком 10, 15 и 20 лет. Естественно и цена листа разная. На старую брал на оптовой базе, производителя уже не помню. А брал пк на крыльцо кусок на рынке, так там лет через 5 первые дырки снаружи уже появились.
    Ничего криминального не будет, если в соту наберётся влаги. Она со временем оттуда испарится, а если и останется, то никакого криминала. У меня в старой теплице нет ни одной соты, которая от влаги внутри позеленела бы. Букашки бывает, что в соте свой кокон отложат.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Все эти прибамбасы обычно через 2-3 года или отклеиваются, или рассыпаются от солнца. Это еще нужно нормального производителя найти, у которого эти прибамбасы устойчивы к солнцу.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hndshk:точно точно b9fc74bb473555ac7be428e9760f80cc.jpg без торцевого профиля можно не клеить :)отлетает ...не сразу конечно
