1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 24
Научный подход к теплице
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем kivik71, 25.09.16.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    В Метах плиты. Не бетон. Хотя я бы не стал называть сие бетоном. Огнеупорное литьё, где верм для экономии огнеупора.
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    НО это совсем не печальная история для теплиц, выкрашивание и высыпание вермикулита идет на пользу, он попадает в грунт теплицы, в котором продолжает работать и приносить пользу и утилизируется сам с пользой для растений. А если он защищен с обоих сторон сталью/деревом/мембранами/пленками то высыпаний и не будет.
    Так же для материалов теплицы не важны очень высокие температуры, их там нет, важнее наоборот низкие. Например как перезимует мокрый вермикулит, когда вода внутри его превратится в лед? Частицы вермикулита поразрываются на мелкие частички, не думаю что это страшно для теплицы, наоборот даже хорошо, больше минералов попадет в растения.
    Например вермикулит в рукаве из любых пропускающих воду агротехнических материалов, дождь попадает внутрь рукава, на какое то время задерживается вермикулитом, вода забирает из него микроэлементы и попадает внутрь теплицы на растения и в грунт.
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Продолжу с рисунком активной, динамической паро-теплоизоляции, который переехал в тему отопление теплиц https://www.forumhouse.ru/posts/27290993/
    Изменю его под новые мысли с вермикулитом например пока так
    Имеем следующее:
    - селикогель впитывает воду, при этом немного нагревается, становится прозрачным, при высыхании прозрачность уменьшается
    - вермикулит сухой имеет теплопроводность 0.06-0.07 Вт/м*К, мокрый - теплопроводность увеличивается, теплоемкость тоже увеличивается.
    В промежутки между пароизоляцией можно подавать естественной/принудительной тягой сухой/влажный воздух. Угол наклона пароизоляции можно изменять вручную/автоматически, от этого будет зависеть что будет увлажняться конденсирующейся водой, вермикулит или селикогель. В конструкцию днем будут попадать солнечные лучи.
    Перегородки из пароизоляции уменьшают конвективный перенос тепла по высоте всей стенки, переводя его в режим циркуляции внутри отдельных ячеек, в ночное время в верхней части каждой ячейки теплее, чем в нижней, поэтому правая или левая часть конструкции будет теплее (зависит от угла наклона перегородок).
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Еще один вермикулитовый аргумент, как он подействует на Ваших соседей неизвестно, но реакция точно будет. Представим себе что часть теплицы сделана из такого "золотого" поликарбоната
    КИВ_20201204_134004.jpg КИВ_20201204_133938.jpg Фотографии не совсем полностью передают реальные световые эффекты, да и солнца в момент съемки не было.
    Засыпать вермикулит в соты 3.5мм СПК можно, в маленький кусочек без проблем, в длинные соты будет посложнее, но думаю что все решаемо. В соты 6-10мм сделать это намного легче.
    Можно сделать еще проще, стеклопакет или старые двойные рамы со стеклом, промежуток между стеклами засыпан вермикулитом.
    "Остапа понесло ..."
    Если засыпали полностью получили теплоизолированное непрозрачное окно. Можно засыпать не полностью, будет и свет и теплоизоляция. Можно совсем немного и подавать снизу/сбоку воздух вентилятором, вермикулит будет летать в окне. (Представьте себе "позолоченные" слюдяные пластинки еще и летают).
    Шаг следующий: заставляем летать вермикулит по нужным нам трубопроводам (сделаны например из сантехтруб 50/110мм). Засыпать любое окно становится не проблематично, достать обратно тоже возможно. Получились автоматические сезонные/ночные/дневные ставни/шторы для окон/теплицы.
    Если двигаться далее можно распространить это на стены дома, динамическая/активная теплоизоляция подстраивается под внешние погодные условия и работает с максимумом эффективности.
    Новый год приближается ..."Золотая" теплица/окно это не так уж и дорого, можно подарить супруге, детям, друзьям. Этот подарок точно никогда не забудется. Можно начать с настольного маленького макета или картинки в рамке на стене. Отсчет пошел, кто будет первым?
    PS. Но пожалуй стоп ... Думаю нужно открывать новую отдельную тему по идеям с активным вермикулитом. Только нужно назвать правильно и разместить в нужном разделе форума. Какие будут советы где и как лучше?
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Согласен, я даже поменял мнение о материалах для теплицы, раньше с моей точки зрения СПК выигрывал у стекла, но сейчас стекло выравняло позиции, а может и вырвалось вперед.
    Вермикулит в ледовом плене висит на стенке
    КИВ_20201204_150315.jpg Блеск от солнца опять не удалось передать в фотографии, но он есть.
    Заморозка вермикулита это уже для темы тепловых насосов. Наверное пора спрашивать совета у "Деда Мороза", используется или нет этот материал в грунтовых теплообменниках? Я думаю смысл в этом есть. Да и теплице вермикулитовый ледник не помешает.
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Укрывные маты скручиваемые для теплиц. Теплопроводность сравнима с пенопластом, но солнца не боится. От влаги проще защитить. Ещё ИК хорошо возвращает.
  9. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Идёт мама с сыном в жаркий день по городу. Сын просит: "Мама я есть хочу." Она говорит " Потерпи, скоро дома будем" А сын опять:"Мама я пить хочу".И так повторяется несколько раз. Сзади идёт мужчина и говорит: "Мамаша купите ему арбуз, и напьётся и наестся." Малыш поворачивается и говорит: " Мужик, а ты не пробовал трахаться вприсядку - и наеб...ся и напляшешься."
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Забыли продолжение:
    Мужчина отвечает малышу: "Спроси об этом свою маму, скорее всего она именно так и делала, благодаря этому произошло твое зачатие и рождение в этом мире ..."
    Однако зачатие новой идеи случилось в этой теме. Шторм перенес эту идею в другую тему https://www.forumhouse.ru/posts/27344749/ там зачаток идеи впитал новые мысли и произошло рождение новой темы Динамические расчеты идеи
    А в этой теме начинаю поиски теплиц сделанных из рам. Только рамы интересуют с двойным стеклом. Есть у кого такие на примете? Очень интересны фото таких теплиц в зимнее время.
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  12. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    А что скажете про установку кондиционера в небольшую теплицу (3х6м)?
  13. fgh
    fgh
    fgh
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Продолжу внедрять вермикулит в структуру теплицы. Посмотрим что можно сделать из него в земле.
    А если взять и не перемешивать с грунтом? Например делаем траншею в грунте, допустим 3м длиной, глубиной 30-40см, на дно засыпаем вермикулит слоем 5-10 см. Закрываем эту траншею тепличным грунтом, вход и выход 3х метрового отрезка засыпаем вермикулитом или ничего, то есть оставляем ямки-колодцы.
    Если налить воду в эти ямки, куда она пойдет? Предположу что по дну траншеи где лежит вермикулит воде будет легче идти по сравнению с остальным грунтом теплицы. Получили вермикулитовый "водопровод" совмещенный с подпочвенным поливом для корней растений.
    Продавливаем идею дальше: изначально траншея была немного поглубже, засыпка ее немного меняется, сначала 5 см вермикулита, далее металлические трубы-воздуховоды, которые обсыпаются вермикулитом выше трубы допустим 5см. То есть вокруг трубы получилась вермикулитовая рубашка.
    Вроде как что то не сходится, у металл-трубы теплопроводность большая, у сухого вермикулита маленькая. Решение этих не стыковок: просто добавь воды в вермикулит. Предположу что мокрая вермикулитовая рубашка будет отводить тепло от метал-трубы быстрее чем просто земля. Эффективность воздуховодов повышается. Правда для этого придется сделать вермикулитовую водопроводную сеть в грунте по принципу воздушных радиаторов.
    Если добавлять теплую воду нагретую излишками тепла теплицы или в другом месте, то по сути получили водяную передачу тепла в грунт. Остается додумать возврат воды через вермикулитовый колодец и получить систему отопления - вермикулитовый теплый пол.
    Такую же мокрую вермикулитовую рубашку можно попробовать сделать для труб грунтового теплообменника теплового насоса. В этом варианте вода будет замораживаться. "Дед Мороз" пока не ответил, у него сейчас много работы, попробую позвать @дед марос, Для систем ТН используется где то вермикулит? В какой теме можно попробовать по обсуждать варианты использования этого материала для труб грунтового теплообменника?
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Тут уже нужно определиться изолятор или проводник! :)
