1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 24
Научный подход к теплице
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем kivik71, 25.09.16.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:с автором этой темы поговори:|:и подкинь идею ненавязчиво:hndshk:человек одержим новаторскими идеями и практическим применением
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Это и хорошо. Захотели - полили например днем при солнце - получили проводник. Не хотим он останется сухим, тепло из грунта не будет забираться в воздух теплицы. Возможно это хорошо будет работать зимой, когда теплица не работает, однако зимние излишки солнца все-таки будут запасаться в грунте.
  3. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    В средней полосе солнце за всю зиму появляется 10-15 раз. И появляется как раз в морозные дни.
    При этом воздух в теплице прогревается в лучшем случае до 0
    Вот если бы летние излишки тепла накопить, а то последнее время жарит начиная с апреля по июнь
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Золотая канава получится. при ширине в 30см и 10см слое потребуется 100 литров вермикулита. Грядки у нас некоторые любят по метру и более шириной итого 300 литров на 90см по ширине канаву или 6000 руб на три метра, при этом 10см слоя вермикулита будет не достаточно, нужно толще иметь слой. Так что нет смысла его использовать!
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    В биг-беге 1,6 куба и цена не литрового пакетика. Как всегда аль знания подводят, аль намеренное введение в заблуждение!
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Большой мешок везти нужно, в Москве машина с манипулятором меньше чем за 10 000 руб никуда не поедет, она в полтора раза дороже обычной! Так что все равно не получится дешево. Куб вермикулита сегодня в Москве стоит 8000 руб и еще 10000-12000 будет стоить доставка машиной которая его сможет выгрузить, так что самый удобный формат это мешки в 50 литров. В регионах ситуация еще хуже!
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Насыпную плотность верма не доводилось видеть штоль? А пенопласт сам прилетает на стройку!
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В регионах ситуация лучше, т. к. "зажравшихся" много меньше... К тому ж услуга есть - покупка с доставкой, где продавец не заинтересован в "драконовской" доставке...
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    А ещё в цистернах-сухогрузах развозят. Выгрузка ещё проще. Дай волю барыгам так миксер бетона стоил бы столько, что мало кто дом построил бы! Просто верм пока забытый, а потому коньюктурный материал на котором хотят урвать. Было бы лобби и конкуренция как у пенопласта, совсем бы другая цена была бы. А с экологичностью не поспоришь сего материала. И сферах применения. Узколобые, в смысле узко мыслящие, думающие лишь о наживе менегеры в душе, если она у них есть, конечно... Не способствуют прогрессу для широкого круга населения!
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Так вермикулит своим золотистым видом намекает что к нему нужно относиться экономно. Почему ширина 30см? Тут все зависит от того что Вы хотите получить от этого материала.
    Если это поливочный мат для площадей, то толщина поменьше (5см) ширина побольше (50см) получится на погонный метр такого мата нужно 25л вермикулита.
    Если это транспортная "водопроводная труба", то привязываться к стандартам труб, например 5х5см погонный метр "квадратной трубы" получится 2.5л; 10х10см - 10л.
    Цена вермикулита 8000 за куб означает что литр стоит 8 руб, хотите сократить транспортные расходы, купите куб, на месте покупки расфасовывайте в свою мелкую тару по 50-100л и своей машиной доставляйте. С каждым продавцом всегда можно договориться.
    Если теперь сравнить вермикулитовые поливочные маты и трубы с уже существующими системами полива, то не думаю что цена будет отличаться в золотое количество раз. Не забываем что вермикулит самоутилизируется в почву, улучшая ее структуру в общем объеме. Уже существующие системы могут только поломаться и тогда их придется демонтировать и выкинуть в мусор. Слезайте уже с крючка барыг-производителей, включайте иногда мозг.
    Дальше можно подумать о вариантах экономного использования вермикулита: например заключая его в какие то границы (водопроницаемые материалы) или смешивая с другими материалами (керамзит, стружка, опилки, пена?, минеральные цементы, известь ...)
  11. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Прицеп, если есть возможность взять у друзей! Там погрузят а растаскать по мешкам сами)
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Для прицепа нужен фаркоп, далеко не на каждой машине он есть! Второй момент для движения с ним нужно в полисе ОСАГО иметь галочку и заплатить за страховку больше, а так случись что на дороге страховая компания все на тебя повесит или откажет в выплате! Прицеп это не так просто как кажется...
    Обычный капельный полив дешевле и лучше "дренажной" системы. Его малой кровью можно автоматизировать.
    Песок с опилками идеальный вариант для тех же томатов. Доломитовую муку я каждый раз добавляю перед посадками при подготовке почвы, так требует метод Миттлайдера. Смесь номер один.
    Так что все индивидуально и каждый решает сам, мне вермикулит не интересен, я лучше торфа добавлю.
  13. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Сложно у вас в москве все (у меня прицеп даже без доков, я его на заре ...сам собрал...ни кто не спрашивает и не останавливают) Ездил к вам ...пару месяцев назад...всем по...
    Правильно пишите что народные методы надо осваивать а не за ...гоняться)
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Пора уже выходить из райского сада бога Миттлайдера. В научном подходе обычно прислушиваются к требованиям растений, и иногда растения приручают под наши хотелки. Но все-таки правильно дядя @fgh, предложенный бутерброд ест. Я тоже за добавление торфа ... в вермикулит, возможно очень хорошая смесь получится.
    Дренажную-траншейно-капиллярную систему можно расположить на любом уровне почвы и ее тоже можно автоматизировать без выхода в магазин, используя только законы природы, мозги и лопату (это конечно перебор, но и лопату можно заменить грязными и позолоченными в вермикулите руками).
    Вермикулит в верхних слоях сам работает автоматически: мокрый мульчирующий слой переносит тепло с поверхности внутрь почвы, в жару верхний слой быстрее высохнет, передача тепла в грунт уменьшится, корни не будут перегреваться, вечером и ночью сухой слой не даст быстро охлаждать нижние слои грунта. Мокрый вермикулит и транспортную систему из него можно даже заморозить, ничего не лопнет, мало того, он сам высохнет, даже на морозе и станет зимним утеплителем для корней возможных многолетников в теплице.
    Капельный полив это умеет? Без давления он умеет работать? Включите насосную группу в стоимость капельного полива, что теперь станет дешевле?
    Может хотите узнать про то как слой сухого вермикулита помогает воде перескакивать через холмики с уклоном 8.5°, в начале пути быстро 5 см по холму за 3 сек, далее медленнее 13см за 12секунд. При промокании позолоченные слюдяные пластинки начинаются крутиться показывая как идет волна намачивания. Непередаваемые ощущения, это надо только видеть.
    Тонкий слой в одну крупинку вермикулита который сумел прилепиться к монтажной пене промокает на высоту 3-4см от зеркала воды. Просачивается в легкую по всей поверхности фигурки из монтажной пены (примерный диаметр "позолоченной" ветки-фигурки от 2 до 4см). Представим теперь что такой "радиатор" находится в земле и транспортирует теплую воду по площадям.
    Однако опыты продолжаются, подождите дойдем и до соединения вермикулитовых стенок теплицы с подземным водопроводом-радиатором. Наверное лучше мне сделать рисунки, а то я что то устал описывать словами. Картинками как то легче.
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Проверен в связке с вермикулитом еще один материал - дерево. В поверхность деревяшки был внедрен очень тонкий слой верми-та. Естественно огневая защита возросла, не так то просто поджечь эту деревяшку. Но кроме этого в дереве изменилось еще кое что. Оно стало по другому взаимодействовать с водой и проводить по поверхности тепло. Как это использовать в теплице пока не знаю, но новых мыслей по этому поводу возникает очень много.
