1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 24
Научный подход к теплице
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем kivik71, 25.09.16.
  1. yrrii22
    yrrii22
    yrrii22
    Алтайский Край г. Барнаул
    Извините исправлюсь...Читал давно но зарегистрировался недавно.
  2. yrrii22
    yrrii22
    yrrii22
    Год назад и сейчас окончательно решил вернуться к этой теме, перечитал разный опыт этого сайта и не только этого, про «Умные теплицы», «Контролеры теплиц на «Arduino» да еще в нескольких частях, и не только об автоматизации теплицы различными контролерами, собранными на платформе «Arduino».
    Вроде не сложно, так как по специальности радиотехник, для простого человека это темный лес для самостоятельного изготовления и внедрения.
    Но это "hand made" и он мне нравиться, но тот функционал на который рассчитаны эти устройства ограничены только включением и выключением запрограмированные микропрограммой по датчикам которые могут работать на этой платформе, без оперативного вмешательства, изменения или отключения устройств.(хотя эти проблемы решаются с помощью дополнительного блока, через сим карту и СМСки) но это очень не удобно и геморно.
    Нет сохранённых и оперативных данных о происходящих процессах изменения микроклимата в теплице в виде графика температуры и влажности.
    Этого не хватало фуромчанам для дальнейшего развития темы и решения проблемы климата в теплице, это отсутствия данных о температурных данных происходящих в теплице в разное время.
    Как-то мне на глаза попался интересный датчик температуры и влажности работающий автономно по Wi-Fi изучив эту штуковину с чем и как она работает, и я понял это то что мне возможно пригодиться в дальнейшем….. но как пока непонятно.
    А натолкнул меня куда его применить это Cofessor с его постом о («Кладик только и ждёт тёплой и влажной погоды...» и тут все дачники начинают дружно ныть о том что какое гнилое лето и всё гниёт.
    Бывает лето - просто рай для кладоспориоза и тогда спасти от него может только автоматика. Конечно нужно знать агротехнику, без этого что пользы с того что вы, к примеру, очень крутой электронщик или программист? - Вы даже не будете осознавать проблему.
    Благоприятные условия для кладоспориоза бывают и весной и осенью, и летом, и по утрам.
    В первую очередь надо понять, включать вентиляцию или нет. Этой весной я убедился что приточка не всегда осушает воздух внутри, даже несмотря на то, что в теплице он теплее.») и таблица Молье.
    Слава тебе Cofessor твоя гениальная идея о («После этого автомат уже будет просто вычислять, приведёт ли вентиляция к снижению влажности внутри или нет, правда для работы ему потребуется ещё и датчик температуры-влажности снаружи.»)
    Пазлик сошёлся и я пошёл по наименьшему сопротивлению) и в правильном направлении!
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Влажность понизит рекуператор в составе системы вентиляции. Или осушитель применяли. Но, сие добавляет тепла. В темах про зимние теплицы и т. п. можно познать...
  4. yrrii22
    yrrii22
    yrrii22
    Нет всё таки решил сделать открываемые форточки.
    О чём расскажу далее.
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Тут суть в источнике заразы. В пятого поколения весь воздух через фильтры серьёзные. У китайцев тамбуры, где каждый обувь дезинфицирует. И многое другое чего не буду перечислять. Посыл понятен? А, так, да, форточки проще и понятнее и веками работали...
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Считайте что ещё один пазлик сошёлся, но до полной картины ещё ой как далеко. Представьте: согласно агрономическим требованиям вам нужно поддерживать внутри 24+-2*С, контроллер замеряет внутри - 32, снаружи - 30, а в качестве регулирующего органа у вас - форточки - опустить температуру внутри они в принципе не могут и что вам толку с того что у вас контроллер и правильный алгоритм?
    Всё дело в регулирующих органах, которые реально могут снижать и повышать температуру и влажность в любых условиях. Иначе контролеру останется только грустно оправдываться, мол планы святы, да исполнители - супостаты.
  7. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Так сложно прочитать что человек из г. Барнаула, Алтайский край?
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    На тот момент региона в профиле ещё не было. :no:
  9. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Приятно что в нашем полку прибыло) Алтайский край богат на солнце и плодородные почвы! Есть все условия заниматься тепличным хозяйством!
  10. yrrii22
    yrrii22
    yrrii22
    Совершенно верно ! и такая возможность есть)
  11. yrrii22
    yrrii22
    yrrii22
    Продолжу о той системе что я реализовал.
    Применение термо контролера для "омшаника" как показала практика себя не оправдала.
    Тупое исполнительное устройство.
    Датчик температуры о котором я говорил ранее это Xiaomi Mi Temperature and Humidity Sensor и от этого я отталкнулся создавая умную теплицу.
    Потрудился в прошлом году.
    Он без проводной, работает по Wi-Fi на батарейке 2032 срок работы 3 года, с точностью показания температуры + -0,3 градуса и влажности 3% работает от -20 до +60 (у знакомого в эту зиму датчик находился на улице и работал при -40 градусов) это просто чудо...
    Всю информацию отображает на смартфоне в приложении Xiaomi Mi Home. Потрудился в прошлом году.
    Что бы дать ума и всё работало в комплексе нужен хаб "Xiaomi Smart Gateway Hub" который
    включает и выключает устройства включенные в розетки Xiaomi Mija Mi Smart Plug Basic EU VDE Wi-Fi
    по написанным сценариям в приложении Xiaomi Mi Home.
    Эти розетка включает реле и коммутирует вентиляторы и электро клапан подачи воды на форсунки распыления для снижения температуры.
    Эта система проработала в прошлом году без проблем.
    Показать не смогу как всё выглядит так как всё ещё на "весу" и не упаковано в щитке,
    я это обязательно сделаю в этом году.
    Хочу "допилить" автоматизацию теплицы авто проветриванием форточками которое будет управляться Xiaomi Mi Home, что бы избежать повышенной влаги от форсунок распыления для снижения температуры.
    Думал над этой реализацией, гидро цилиндры отмел сразу так как это не управляемая штуковина и не надёжная и выходит из строя.
    Остановился на "актуаторе" линейном приводе но жаба задавила стоит не дёшево 2000 с лишним рублей штучка и полистав интернет нашёл на ютубе как можно сделать самому бюджетнинько за 1000 за 2 штуки. Уже все деталюшки заказал на "Али" скоро прейдут и весной сварганю форточки.
    Цена вопроса конечно вас заинтересовала:
    хаб "Xiaomi Smart Gateway Hub"- 2000-3000т.р
    датчик температуры Xiaomi Mi Temperature and Humidity Sensor - 900 рублей
    розетка Xiaomi Mija Mi Smart Plug Basic EU VDE Wi-Fi - 900 рублей внимание ! (есть розетки с версией ZigBee которая показывает энергопотребление стоит дороже, но эта функция здесь не нужна)
    реле - 100 рублей
    электро магнитный клапан - 250 рублей
    Микронасадка распыляющая (5 шт.) Gardena 01371-29.000.00 - 430 рублей
    Итого: примерно 5т.р
    Единственное вся эта приблуда работает только где есть интернет :)) и желательно бесперебойник.
    На самом деле это интересная система умного дома которая позволяет управлять процессами капельного полива теплицы и виктории на грядках, охрана дома с использованием датчиков движения и видео камеры, дистанционное включение и выключение по времени песчаного фильтра для бассейна.
    Варианты использования безграничны.
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Где вы такое вычитали?
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А иначе у вас и не получится. Полный цикл охлаждения состоит не только из распыления воды, но и в удалении затем паров воды, вобравших в себя энергию воздуха, из теплицы. Т. е. форточки в момент распыления должны быть открыты. Если закрыты будут, дальнейшее распыление станет невозможным из-за того, что влаге некуда деться и она перестанет испаряться при распылении, начнёт конденсироваться обратно и вернёт назад всю поглощённую энергию. Получите баню.
    При открытых же форточках проветривание вовсе не обязательно. Даже если никакой тяги не будет, влага всё равно очень быстро уйдёт из теплицы за счёт разности парциальных давлений, ведь у вас что получается? - Внутри очень влажный воздух, а снаружи очень сухой, при этом наружу будет вылетать намного больше молекул воды, чем влетать внутрь - это как насос безо всякого ветра.
  14. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Привет земляк. Нет проблемы наворотить крутой щит КипА. Дорогой, красивый и оченно умный, но как правильно указали сначала перечисли сам себе исполнительные механизмы, а потом оцени их степень влияния на микроклимат. После чего окажется, что Ардуино Нано справится на 100% вместе с суточными графиками во внутренней памяти. А больше у нас исполнительных механизмов нетути чаще всего. Ну за редким исключением на форуме. Просто тут есть раздел с оченно крутой автоматикой, так там всего понапихали, но к реальности это мало применимо, там теплица ради контроллера и красивого дисплея строится, а не ради урожая.
  15. yrrii22
    yrrii22
    yrrii22
    Не читал и считаю что частичная информация из интернета не соответсвует действительности.
    Предпочитаю информацию из первоисточника когда делился с друзьями о своём проекте, и искал решения проблем с вентиляцией теплицы это было до того когда родилась идея использования Xiaomi Mi Home, мне говорили о том что это не надёжно и проверено ими, что происходит вытекание тером расширяющей жидкости.
    Возможно им попался не качественный продукт но хотя покупали в Красноярске.
    Извините если я вас обидел в этом.
