1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 24
Научный подход к теплице
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем kivik71, 25.09.16.
  1. yrrii22
    yrrii22
    yrrii22
    Алтайский Край г. Барнаул
    В этом нет проблем, это всё прописывается в сценариях работы теплицы поэтапно, например (при повышении температуры больше 30 градусов включить форсунки снижения температуры и включить вытяжку и открыть форточку, при снижении температуры до 25 градусов всё выключить.) при повышении влажности допустим 80% открыть форточку и включить принудительную вентиляцию.
    Или открыть форточку для проветривания после восхода солнца в 6-30 утра до достижения влажности 60% и закрыть её.
    В этом мне очень понравилась Ваша идея и вдохновила меня на приобретения второго датчика температуры и влажности, который будет измерять на улице и в теплице, с помощью этого анализа можно добиться максимально эффективного проветривания используя форточку, контролируя точку россы.
    Программа позволяет отслеживать температуру и влажность происходящую в теплице по времени и дате, и видеть как происходит изменение температуры и влажности в виде графика по времени.
    Это нам позволит заполнить пробел в процессе понимания о том что происходит в теплице.
  2. yrrii22
    yrrii22
    yrrii22
    Привет !
    Нас становится больше...
    Да щита нет он находиться в Китае в виде сервера который обрабатывает полученную информацию от датчиков температуры и влажности в теплице, и анализирует по сценариям написанным пользователем что нужно делать для поддержания микроклимата в теплице влажности и температуры.
    Посредником выступает мой шлюз, который передает все данные на сервер, он их обрабатывает и исполняет, и информирует в мобильном приложении о действиях происходящих в теплице.
    Я ничего не имею против "Ардуино Нано" и его возможности, но камень предкновения в другом, в его доступности для простого обывателя который не разу не держал паяльника в руках и не силён в программировании.
    Как не странно здесь красивый дисплей вашего смартфона отображает всё бесплатно и в полне информативно.
    Про урожай и свободное время которое появляется от того что работает автоматика это самое главное для чего всё это делается, а не для того чтобы соседу или другу показать что у Вас Мега Нано управление и сколько это стоит.
    Разум в этом самое главное: эффективность, рациональность.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А если в 6-30 влажность на улице 100%, а температура внутри такая же как на улице? Понятно да, что в этом случае никакого снижения влажности в теплице не будет? И таких моментов тьма. Так что исполнительные механизмы - это проблема поважнее контроллера, хаба или алгоритма.
    Кстати, какая у вас экспозиция распыла?
  4. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Нуу... На мой взгляд такое себе решение. В свете санкционно-информационных войн. Связь с серваком может быть отрублена как в России так и в Китае. Джо бидону взбредет в голову и проснетесь вы утром, а теплица в тыкву превратилась. Были уже прецеденты в Питере вроде, когда Телегу Роскомнадзор лочил, там же на этом серваке управление умным домом у многих висело... Ну без горячей воды и много чего посидеть пришлось. Хотя решать вам конечно, но безопасность тут не ахти.
    Да и тоже повторю, первичны ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ! ЭФФЕКТИВНЫЕ!
  5. yrrii22
    yrrii22
    yrrii22
    100% влажности это не реально в летнюю погоду.
    Согласен что моментов много и их не избежать. Мне не нужен идеал и у меня не промышленная теплица которая заточена на получение прибыли, а интерес что то придумать и реализовать для того что бы электроника и механизмы управляли климатом в теплице и у меня было свободное время заняться другим делом.
    Было два варианта первый это полипропиленовая труба диаметром 20мм. просверленная с шагом 25см. и в отверстия вкручены форсунки и подвешена в конёк теплицы по середине. Как ранее писал по бокам с двух сторон стоят 2 вентилятора на приток и 2 на вытяжку этого оказалось мало и я добавил ещё одну линейку с форсунками где находятся перцы и огурцы (у меня две зоны посадок с лева томаты с права смешанное перцы, огурцы и посередине дорожка). Это проработало сезон и довольно эффективно включаясь на 10-15 минут. Контролировал только температуру. В этом году добавлю контроль влажности.
  6. yrrii22
    yrrii22
    yrrii22
    Ну если так думать что можно не проснутся или от инфаркта или от оторвавшегося тромба или от урагана, землетрясения, или кирпича на голову, можно вообще лечь и ждать ...
    У меня теплица а не ракетный комплекс по отражению ракетного удара.
    Нужно решать вопросы по мере их поступления, а не думать что может произойти.
  7. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Похоже всё идёт к установке кондиционера в теплицу: тут вам и охлаждение и подогрев и осушение.
    В этом году хочу попробовать.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Если вы хотите реально управлять климатом, вам надо изучить реальные процессы в теплице и за её бортом. Иначе получите только иллюзию управления, до которой только и доходят чаще всего автоматизаторы. Я реально сталкивался с ситуацией, когда открываешь форточки, а влажность начинает не падать, а расти.
    100% влажность перед рассветом на улице - обычное дело, если не согласны, то скажите, что такое роса и как часто она бывает? - Даже сухая жаркая погода днём - не помеха её образованию.
    Да и о каком свободном времени вы говорите, если регулировать надо ночью? Круглые сутки что-ли будете наблюдать и нажимать на кнопки?
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Любую проблему можно решить, затопив её деньгами. Однако, если вам хочется сохранить рентабельность, то возможных решений у вас становится на порядок меньше. Я довольно долго думал над тем, как понижать влажность без дорогущих устройств и пришёл вот к такому решению: DSCN3003[1].JPG
    Внутри теплицы под сводом натянута вторая плёнка, концы которой не доходят до низа так, что воздух может свободно заходить в промежуток между плёнкой и покрытием. На мой взгляд, такая система будет эффективно собирать влагу в холодный период времени, причём вся влага будет конденсироваться именно с наружной стороны натянутой плёнки.
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    А мне кажется конденсат будет на внутренней поверхности кровли.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Почему? Поскольку полость между плёнками и внутреннее пространство теплицы соединяются, как сообщающиеся сосуды, то абсолютная влажность внутри и в снаружи будет одинаковая, а относительная определяется температурой, которая снаружи будет намного ниже.
    Пусть снаружи теплицы будет 0*С, внутри +20*С, а в промежутке, к примеру, +10*С. Если даже воздух в теплице будет очень сухой, скажем 50%, то уже при +10*С он легко достигает точки росы:
    Безымянный.jpg Следовательно, плёнка будет плакать снаружи.
    На практике, правда, пока не проверял, но проверить может очень легко любой. Или поищите в интернете, идея настолько проста, что не может быть чтобы её уже не реализовали.
  12. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Кондиционер мне достался бесплатно. Нужно только заправить.
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Смотря чем. Некоторые заполнители уже запрещены и не имеют аналогов. Дюпон подсуетился...
  14. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    У меня есть заполнитель (фреон-22)
  15. yrrii22
    yrrii22
    yrrii22
    Это как то измерялось или на глаз?
    Если вы всё внимательно прочитали. То управлением климатом в теплице происходит автоматически по написанному сценарию. Без участия человека.
