1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 24
Научный подход к теплице
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем kivik71, 25.09.16.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Я не зря пока не углубляюсь в расчетные оценки солнечного света с точки зрения освещения, потому что это очень широкая тема, особенно если мы начинаем заменять естественный свет искуственным. Конечно какой то упрощенный вариант оценки надо сделать, пока я таких вариантов не вижу, глубоко в это пока точно не полезу, в крайнем случае, только с оценкой самого солнечного света, не касаясь его замены искуственным освещением.
    Причем первым буду исследовать свет со спектром, который принимает солнечная батарея, что не совсем подходит к спектру, который нужен растениям, но спектр солнечной батареи можно проверить практически и привязать к мощности солнечного света.
    Можно примерно так: юго-западная стена - площадь каркаса, и так же по остальным плоскостям.
  2. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Чем мотивированная привязка к спектру батареи?..
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Так вроде написал
    Я не любитель писать лишние слова, если уж пишу, то каждое слово не просто так написано. Так что, если не понятно сразу, желательно еще раз перечитать, прежде чем сходу задавать вопрос, на который уже есть ответ.
  4. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Тетка, технадзор по бетону, сказала, что пересмотрели глубину промерзания до 1,8 м
  5. tepstroj
    tepstroj
    tepstroj
    Подскажите, насколько бредовая идея использовать для продува воздуха через трубы ТА компрессор вместо вентилятора? Ведь они способны продуть гораздо больший объем воздуха в час и при этом создают намного большее давление (что должно быть особенно хорошо при ТА, например, из щебня)
  6. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Плохая идея - ресивер убьёте, конденсат оттуда запаритесь раз в пару дней сливать. Ну или брать промышленный компрессор, но тогда уж лучше - купить доллары на сумму стоимости промышленного, положить их под подушку, при необходимости доставать и покупать на них овощи - на всю жизнь овощей хватит. Ах да - теплицу снести, и на её месте устроить зону отдыха :)
  7. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Для себя немного определился, вот посмотрите:
    - теплица, две стороны поликарбонат, две - бетон, внутри бетона труба из сшитого полиэтилена, подсоединена к уличному бассейну (40 м3)
    - воздушно-грунтовой ТА двухуровневый: первый - 0,5 м (для регулирования температуры грядок) на размер теплицы, второй - 1,5 м (для дополнительного охлаждения) на размер всего хозблока
    - форточки снизу и сверху в теплице, - для экстренного охлаждения
    - дополнительная вытяжная вентиляция
    - затеняющая сетка на канатах с двигателем
    - утепление в рулоне с двигателем, разматывается по поликарбонату
    - досветка отдельных грядок светодиодами
    - капельный полив на грядках
    остался у меня только один вопрос: конфигурация поликарбоната.
    сделать одним листом дугой 12 м - максимально приближенно к ранее полученной конфигурации с прямыми листами.
    или сделать двумя прямыми листами по 6 м? Меня волнует стык между ними - как его формировать?
  8. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Отличная конфигурация! (вы уже понимаете сколько это может стоить?)
    Отказать ПК если не хотите через пяток лет его менять.
    Если есть бассейн на 40 кубов то отказать ТА - он просто не нужен в такой конфигурации; бассейн сделать термосом, в толще воды разместить коллектора через которые днем охлаждать воздух в теплице, а ночью прогревать.
    Форточки не охлаждают, они выравнивают температуру с наружней.
    Дополнительную вытяжку, утепеление и затенение делать для БАССЕЙНА - он выступает в роли ТА, в нем надо и управлять климатом.
    Самую главную ошибку которую я сделал при строительстве своей теплицы - не разместил ее рядом со своим сорока-кубовым бассейном. Локти кусаю, строю фантастические планы по закладке в грунт тепломагистрали на 30м между бассейном и теплицей. Бассейн и теплица идеально дополняют друг друга.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    В какое время года? Весной пока там лёд растает, осенью - тем более, с каждым днём вода холоднее.
  10. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    В любое. Я вынужден прогревать свой ТА солнцем. Когда оно есть. В том году ТА прогрелся уже к 20м числам марта. В этом году - на месяц позже.
    Если бы рядом был бассейн-термос, то я уже в феврале прогрел-бы его 40 кубов аква-булерьяном за неделю топки до 25-30 градусов. Дрова, к слову, почти халявные. Поддержание температуры - солнечными коллекторами, которыми я могу заставить всю крышу бассейна в отличии от крыши теплицы. Приятный бонус - можно купаться.
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Прямые листы имеют следующие преимущества:
    - прямой каркас сделать легче, чем дугообразный
    - форточки в прямом формате так же легче делать и получится более плотное закрывание.
    Стык между листами - тут не понятно в чем проблема? Лист крыши маленьким козырьком перекрывает лист стены. Соты везде закрыты нужными материалами (скотч, герметик, специальные ленты для СПК).
    Но если использовать именно два прямых 6м листа вместо дуги, то получится передняя типа стена под углом ~45, крыша по углом ~16,5. Высота в месте излома от земли 4,25м.
    Если точка излома 4,0м- 8,0м, то угол стены и крыши увеличивается, но меняется соотношение площадей стены и крыши в пользу крыши.
    И тут получается интересная ситуация, решение которой зависит опять от приоритета времени нужности тепла.
    Если сумму прямых листов взять больше 12м, то можно получить больший угол стены, но площадь теплопотерь тоже увеличится, так что вариантов становится еще больше.
    Что же лучше? Скоро решим. Форму в Excele с учетом угла падения-отражения уже почти доделываю. Задача так сходу не очень быстро решается, очень много разных взаимосвязей. Но после ее решения, пересчитать все варианты будет уже проще.
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    30 метров тепломагистрали - это кстати тоже дополнительный ТА в грунте, так что тут тоже есть варианты. ;)
    А где по Вашему должен быть расположен бассейн? С южной стороны теплицы, с северной, или по бокам? Какие преимущества в каждом из вариантов?
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    ИМХО, с шатровой теплицей лучше не связываться из-за проблем со снегоуборкой. Т. к. у ПК высокая теплоизоляция, снег придётся сбрасывать, но крутизна верхней части мала чтобы сам сходил. Кроме того, когда теплица в форме домика, можно сделать свес, чтобы снег подальше сваливался, а тут он завалит всю нижнюю часть и уборка его оттуда без риска повреждения ПК будет постоянной проблемой.
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Если уж касаться снега, то в моем понимании он должен тоже работать на теплицу. Например я все сильнее склоняюсь к такой форме теплицы:
    Тут сразу несколько плюсов по нескольким критериям использования теплицы.
    - снег используется как утеплитель.
    - снег превращается теплицей в воду и идет на нужды внутренних обитателей
    - южная стена может быть настроена на весенне-осенний период с большим углом наклона
    - отрицательный угол крыши уменьшает перегрев летом, одновременно с этим весной-зимой служит источником отраженных лучей идущих сверху на растения, что позволяет им не наклоняться в сторону юга, а тянуться вверх.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Полагаю, небольшой цоколь, хотя бы сантиметров 20, всё равно нужен, чтобы снег, сваливающийся с южной стороны, можно было убирать лопатой.
