1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 24
Научный подход к теплице
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем kivik71, 25.09.16.
  1. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Вообще зайди в тему Теплица под одеялом. Ну бассейн это кировское колесо, с теплообменником, который днем заряжает бассейн, ночью отапливает. Форточка на гидроцилиндре. Приточка - их две одна из предбанника немного подогревается ночью теплотой массива бани, а днем баня типо заряжается если есть чем... Вторая приточка прям с улицы выведена трубой на уровень метр в высоту. Ну лучше глянуть в теме, там с картинками.
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Видюшка на тему влажности.
  3. yrrii22
    yrrii22
    yrrii22
    Алтайский Край г. Барнаул
    Всё прочитал Ты молодец !
    Интересные технические решения находишь. Удобно когда всё под руками и свой дом. Это конечно не мой вариант так как летняя дача, но многому можно у тебя поучиться и взять на заметку...
  4. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Все как-то "сферический конь в вакууме":aga:
    Неужели не найдется одного разумного?
    Поясняю:
    Построил теплицу, крытую ХХХ, размер ХХХ, посадил ХХХ корней ХХХ, собрал ХХХ кг, при этом затратил ХХХ рублей, после перестройки (отопления,изменения агротехники и пр.) посадил ХХХ корней, собрал ХХХ кг, соответственно затратил ХХХ рублей.
    И фсе! и ваши рассуждения на 175 страниц, есть ли жизнь на Марсе? :)]идут лесом.
  5. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Знаете, как говорят если ты такой умный, что ж ты такой бедный? Умный человек сегодня не занимается теплицами, он майнит например, а овощи покупает. Эта тема - много бреда и глупостей, но как раз это и интересно почитать- тут может оказаться маленькая, но гениальная мысль. Читайте тему по диагонали и не напрягайтесь, пусть пишут, возмите из этого то что вам надо.
    Вы предлагаете сравнивать только экономическую эффективность. Но это в корне не верно. Когда в крыму народ загорать начинает, у меня дома я еще лед с дорожек отдалбливаю. Это значит не начиная сравнивать крым выиграл. Там не строя теплицу лук уже вовсю прет, а у меня надо теплицу. Все я проиграл. Просто надо сравнивать все аспекты. Попробуйте, просветите нас сирых и убогих.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Легко. :|:
    Только для этого вам нужно ещё раз перечитать (и осознать:aga:) вот это:
    Может после осознания этого, придёт понимание, что @SSergey1385, имел ввиду, что он не предлагал сравнивать разные теплицы в разных регионах.
    Он вёл речь о том, как оценить в одной, конкретной теплице, эффективность тех или иных изменений в конструкции теплице, агротехнике и т. д. Например: сравнить урожайность вашей теплицы до использования одеяла и с использованием одеяла. А затем сравнить урожайность с первым и вторым одеялом. И т. д. :)]:)]:)]
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Нет ничего проще...
    Без одеяла в марте урожайность - 0,0...
    С одеялом в марте что-то в граммах (килограммах) уже есть...
    Число (пусть и в граммах) деленное на 0 равно бесконечности...:um::)]:)]:)]
  8. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Что уж рассуждать о марте. Берите декабрь-январь. Даже с дополнительным пододеяльником будет ноль целях, хрен десятых. :)]:)]:)]
    Вот и посчитайте это, ЧТО-ТО.:aga:
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вы математику помните? Что-то (хоть в милиграммах) деленное на НОЛЬ даст бесконечность...
    Что-то может быть пером, редисом, ананасом или киви, но это не НОЛЬ...
    А в моей промороженной пока НОЛЬ и до конца марта положение не изменится
  11. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Так мне то например зачем считать? Это им надо, пусть считают. Для себя провел рассчет на 5ти пальцах и понял что выгода есть.
    Одеяло обошлось в 2000т.р. Заменяет пяти киловаттный обогреватель на однокиловаттный при дельте температур около 30 градусов. Окупается за одну весну. Защищает теплицу от льда, снега и града, а так же мне не страшны полные отключения электроэнергии при такой дельте до суток. Что еще нужно считать?
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не помню, есть ли у вас досветка. При использовании одеяла, вместо обогревателя, вполне можно использовать ДНаТ лампы, на ту же мощность.
  13. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Ааа, ну да, с тысячами переборщил!
    Подсветка есть, но там светодиоды в сумме ватт на 100, часть на огурцы локально, часть на рассаду, а остальное зеленка, ей без надобности.
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вы такой простой. Как что считать? Можно подумать что э/обогреватель дался вам даром. Для его укладки ещё целый пирог сделать надо, сетку, чтобы лопатой не проткнуть, преобразователь с 220В в 12В, или вы прямо 220 в землю?
    В приведённом fgh примере автор использовал обогреватели на 500 Вт по цене 4500 руб. У меня, например, 23 кв. м. полезной площади (грядок), пришлось бы покупать как минимум 4 устройства - уже 18 тыс.
    Если начать использовать с 1 марта, то при такой низкой мощности на кв. м. (100 Вт) его нельзя выключать вообще, т. е март, как минимум. Суммарная мощность - 23*0,1 кВт - 2,3 кВт. Затраты за сутки - 3,79*24*2,3 кВт = 209 руб, за месяц - 209*31= 6485 руб.
    Итого: 18000 + 6485 = 24485 руб. Но это ещё не всё. Нужно положить теплоизоляцию на дно и армированные сетки снизу и сверху. Сетки мелкоячеистые, а значит очень дорогие. Потом у вас ещё есть подсветка - она же тоже не даром. Так что считать то ясно что - что тут темнить и говорить что окупается за одну весну?
    Конечно, затраты можно немного снизить, использовав двухставочный тариф, но придётся включить в смету покупку специального счётчика.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не правильно... Затраты есть по-любому... Либо магазинная в разобранном состоянии, либо сделанная полностью своими руками из купленных в магазине металлопрофиля (досок, брусков), пленки (СПК), гвоздей саморезов...
    Так что уже не бесконечность...
