1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 24
Научный подход к теплице
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем kivik71, 25.09.16.
  1. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Спасибо Анкор за добрые слова! Я читаю вашу ветку и честно то что вы делаете достойно уважения! Я с начало не понял вас и поэтому так повел себя! Извините ради бога!
  2. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Привет. Программа допилена до идеала?..)
  3. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Если взять:
    1. трубы (смотря какая температура воды) например металлопласт
    2. плоский шифер (чтоб от мышей и кротов закрыть) короб из пенопласта со всех сторон
    3. ЭППС
    4. Песок или щебень для дренажа.
    Две трубы (посчитать диаметр из расчета какой объем нужно прокачать каким насосом и как получается выгоднее). Две трубы укладываются в нарезанный пенопласт, если использовать летом, то 5 см между трубами нормально и 5-7 см вокруг труб.
    Если 25 труба, то 50+30+50 мм ширина, 50+25+50+25+50 - высота (Сверху цельный лист,.
    Роется катавка с уклоном (в нижней точке дренажная ямка сбоку и на проблемном грунте можно маленький насосик) на 50 см шириной 15 см, на дно шифер, затем дренаж из песка, мелкого щебня (пару телег из теплицы) или того же пенопласта, наложить с зазорами длинными хлыстами.
    Затем пенопласт с трубами и шифер по бокам и сверху. Верхний лучше чтобы перекрывал боковые листы, и чтобы меньше затекало внутрь, можно дополнительно приклеить его на нейтральный силикон.
    Сверху грунт, полить, утоптать. И траву обратно...
    Дешёвая тёплая труба. Не 50 евро/метр за холодный вспененный полиэтилен...
  4. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Всем Доброго!
    Нужна помощь ? Скачал на телефон люкс метр) пользуюсь!
    Ищу программу для телефона (андройд) спектрометр, что бы посмотреть в каком спектре светят мои лампы и диоды? Попробовал несколько програм из плаймаркета(
  5. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    А точность люксметра какова, проверяли?
  6. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Точность не проверял!
    Меня интересует анализатор)
  7. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Ну и что толку от прибора, который врет неизвестно насколько? Хотя, конечно, приятно - можно самому измерять без специального прибора, правда не известно что в качестве результата. У меня так получилось. Я ставил такую программу, но когда случай помог измерить поверенным прибором - сразу программу удалил за бесполезностью.
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Насчет спектра не знаю, а вот измерение мощности света по телефону @bazil19, описывал немного здесь https://www.forumhouse.ru/posts/8255960/
  9. TFD
    TFD
    TFD
    Люксметры в смартфоне очень ограничены и не точны и их показания зависят он направления на источник света, то есть почти бесполезны. Годятся, чтобы сравнить несколько источников на ярче-тусклее, не более того.
    Недорогой нормальный люксметр стоит от 10-15 баксов у китайцев, очень рекомендую.
    Поиски программы-спектроанализатора для смартфона рекомендую прекратить, у смартфона просто нечем спектр анализировать, вот совсем :hello: Но вирусов в процессе поиска нацеплять можете, 146% ;)
    Если нужно посмотреть обычные белые лампы, то просто возьмите их цветовую температуру и CRI (все указано на упаковке ламп) и найдите в инете соответствующий спектр, они практически одинаковы у всех производителей.
  10. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    @agriznoff, @kivik71, @TFD, Кто нибудь сталкивался с советскими лампами люминисцентными ЛДЦ, в инете пишут что они специально выпускались для теплиц! Пишу почему? Лампы флора как и диодные лампы дороги, Понимаю что ту площадь теплицы которую хочу покрыть мне не потянуть (Вот и ищу решения) На авито продают новые лампы (еще из ссср) Есть в наличии арматура (светильники под 80)
    Имеет ли смысл целесообразность задуманной идеи?
    А спектрометр хочу что бы убедиться (в инете) много сравнений, но четкого понимания чем светить нет!
  11. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    На мой взгляд, не имеет. Во-первых, советские лампы имеют существенно более низкую эффективность (светоотдачу) по сравнению с современными. Во-вторых, куда потом будете девать аппаратуру, когда кончатся советские лампы (а кончатся быстро)? В-третьих, я Вам не советую тратить деньги на фитолампы, т. к. на те же деньги можно купить обычные (дневного спектра) светодиодные лампы, а осветить ими (на те же деньги) можно гораздо большую площадь.
    Не использовал обычные светодиодные лампы для освещения теплицы, а вот рассада (многолетний личный опыт) растет под ними чудесно, и без фитоламп, и намного дешевле, и не требует, как люминесцентные лампы, никакого оборудования.
  12. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @gemarator,эти лампы для освещения и улучшали их цветопередачу для наименьшего искажения цветов на рабочем месте. Для растений не нужна довольно широкая часть видимого спектра, поэтому нет смысла искать полноцветные лампы.
  13. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Из моих наблюдений я с вами полностью согласен)
    IMG_20220315_071422.jpg IMG-20220303-WA0011.jpeg вот рассада растет под светодиодными планками вынутыми из светильников, честно с помойки, выкидывают, одна, пару или блок выходят из строя (Разбираю, вынимаю планки, на те же клепки креплю на низ полок!
    Фито лампы не могу купить по причине дороговизны, да и специальные светодиодные фито лампы тоже!
  14. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    У белых светодиодов есть некое сходство с ЛДС - в обоих используется люминесценция в ультрафиолете и часть его излучается, а вот красный диапазон очень короткий
  15. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Конечно. На этот развод на деньги - я имею ввиду фитолампы разных мастей, купились многие, пока не догадались проверить, а как поведут себя обычные белые светодиодные лампы. Оказалось, что при сильном избытке света, что все равно по стоимости в разы меньше достаточного света от фитоламп, растения растут прекрасно, получая из предлагаемого спектра все необходимые для роста частоты света в достаточном количестве, а "лишние" частоты - не используют да и только (точнее, используют столько, сколько надо).
