1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 24
Научный подход к теплице
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем kivik71, 25.09.16.
  1. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    По результату отпишу)
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    3,67 на светик не много?
  4. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    ? для начинающих можно пояснить?
  5. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    IMG_20220318_102309.jpg на четыре линейки думаю пойдёт.
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Уже ответили раньше. Последовательные цепочки лучше питать током стабилизированным. КЗ нескольких светиков не скажется на работоспособности при подходящем драйвере.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Последовательно
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Вариант три последовательно и небольшая схемка из диодного мостика с электролитом и пленочный конденсатор с парой резисторов в качестве балласта. Выпрямленное напряжение сети 310 вольт.
  9. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Да! Но в этом случае диоды будут мерцать !?
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    С чего бы? Выпрямленное и сглаженное напряжение. А, можно и на специальной микросхеме сделать. Добыть из лампочки филаментной или светильника потолочного где на много светиков ленты стоят. Добавив пару резисторов ограничитель напряжения сделаем для скачков сети. Чем ближе напряжение рабочее к 300 вольтам тем больше КПД и надежность простой схемы. Кстати во многих драцверах именно подобные микросхемы и стоят. Но, сие в бестрансформаторных бюджетных.
  11. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Такое впечатление, что вы бредите.
    Так объясни чем эти напруги отличаются,хотя здесь это совсем не к месту.
    Скока и каков номинал?
    Понта много, на выхлопе- ноль.
    Зачем своими якобы познаниями вводить людей в заблуждение?
    И эти люди нам запрещают ковырять в носу.
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Жевать на слабо не буду. Бог подаст. Я знаю о чем говорю и на бред отвечать не буду. Гуглите, пока Гугл работает...
  13. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    В моей практике было когда закупили полторы тысячи светильников ферон (и у всех стали повально дохнуть драйвера! так как гарантия на них была год (который они пролежали на складе) хозяин побоялся повышения цен (Всем знакомо) и по гарантии уже не поменять! Включили по пять светильников последовательно через диодный мост) экономия огромная! Не было сглаживающих емкостей! все работает до сих пор! На простой взгляд не видно что они мерцают, только в камеру телефона видно мерцание! Я не знаю как это может отразится при таком включении на подсветку рассады! Думаю что никак!
  14. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Говоря о сравнении как себя чувствует рассада!
    Первое фото это шесть планок по 32 диода
    На втором две фито матрицы по 50 Вт каждая, со встроенными драйверами!
    IMG_20220321_090007.jpg Установлены в штатный прожектор.
    Рассада огурцов посажена в один день, всхожесть одинаковая!
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Рассаде полюбому, светики отдыхают при переходе через ноль. Если сгладить постоянная напруга вырастет в 1,4 раза как упоминал выше до 300 вольт, зависит от напруги сети.
