1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 24
Научный подход к теплице
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем kivik71, 25.09.16.
  1. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    ссылочку бы дали, чем форум перерывать
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Это относилось к постояльцам которые точно сии ссылки видели. А перерывать не нужно, достаточно в поиске ввести два слова которые я написал. Поиск и чтение не отупляет человека, совсем наоборот. Лень же заставляет просить ссылки и ещё и разжевать дабы не читать и не напрягаться думать. Ведь своё время много дороже чем время незнакомых людей...
  3. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    конечно-конечно)
    но это все работает, если тот, кому Вы советовали не сделал этого ранее, изо всех сил превозмогая свою лень
    ткните пальцем в тему, которую Вы имели в виду
    ну или в пользователя, которого Вы имели в виду
    как легко давать невыполнимые советы)
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Да, возможно это хорошо для теплицы с растениями где нужен стабильный температурный режим в течении суток и более. Но пока вроде ведется разговор о сушильном агенте с температурой 40°С, который работает 12 часов https://www.forumhouse.ru/posts/29989179/
    Так что возможно ТА здесь совсем не нужен, наоборот нужно то что быстро нагревается, то есть металлы. Я бы предложил вариант смоченного вермикулита, но боюсь что водяные пары для сушильного агента не нужны.
  5. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    да, нам нужно понизить влажность путем нагрева воздуха
    я пока не вижу способа избавиться от роста зеленой массы из-под земли иначе как подложить что-то на дно
    первоначальная идея состояла в тарпаулине
    также неочевидным является вопрос о высоте парника
    с точки зрения падающей энергии высота не важна, а важна только площадь
    высота важна только для объема, который нужен исключительно для понижения скорости циркуляции воздуха
    если у Вас высота 0,5 метра и ширина 3 метра, то при длине 100 метров и необходимости прокачки, например, 3600 м3/час, для расхода это означает 1 м3/сек или скорость потока 0,667 м/сек
    если же Ваша высота 3 метра при тех же остальных размерах, то скорость потока падает в 6 раз до 0,11 м/сек
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
  7. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Пока самым дешевым ТА выглядят б/у металлические бочки
    они стоят неприлично дешево за 1 кг металла
    купил, распилил, или купил, дно отбил - вот тебе готовый металл
    а железо в 120 раз теплопроводнее воды, так что даже если какая-то часть бочки не будет обращена к солнцу, то за счет теплопроводности все равно сможет быстро прогреться от освещенной стороны
  8. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    у нас они стоят около 1000р за штуку, что при весе 15кг даёт стоимость порядка 60р/кг и сравнимо с ценой на новый прокат)
    не надо ничего пилить или отбивать, надо просто налить туда воды :), по всем параметрам (теплоёмкость, цена) из доступных веществ нет ничего лучше простой воды...
  9. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    у Вас это где?
    в подмосковье они стоят 250-400 рубшт, что в идеале дает 15 тыр/тонну
    вода вредна - ооооочень долго греется и потом парит, если бочка открытая
  10. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    Уфа...
    потому как теплоемкость большая, а это самое главное для ТА... а если из-за неудачного размещения образуются неэффективное использование этой ёмкости (например, солнце падает только на верхнюю половину ёмкости и из-за этого не работает конвекция) - изредка можно перемешивать искусственно...
    значит надо закрыть - делов-то :)
  11. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    это оскюморон
  12. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Может кто-то знает бюджетный прибор для измерения уровня падающей солнечной энергии/мощности на земную поверхность?
  13. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Не благодарите.
  14. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
  15. fgh
    fgh
    fgh
    У меня есть 5 в 1 прибор, китайцы для теплицы выпускают, работает от батареек, измерения проводит по освещенности показывая хватает им света или нет. Так же измеряет температуру почвы, влажность в помещении, влажность почвы и ее PH
    Мне хватает :)
