1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 24
Научный подход к теплице
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем kivik71, 25.09.16.
  1. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Вы посчитали только приход тепла, а как же расход? Должно быть как в задаче про бассейн - в одну трубу вода затекает, в другую вытекает. Если кол-во втекающей воды равно вытекающей - уровень воды в бассейне не меняется. Если кол-во втекающей воды больше вытекающей - уровень воды в бассейне растет, и наоборот. Также и с температурой в теплице. Как только солнце нагрело теплицу выше температуры окружающей среды, теплица делится теплом с окружением: излучает в небо, в предметы вокруг, греет почву в теплице, прилегающий снаружи воздух, а также испаряет влагу из почвы и растений. И хотя солнце греет сильней, чем теплица делится с окружением, температура растет не бесконечно, а стабилизируется на каком-то уровне, когда расход тепла сравняется с приходом.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Для зимы расход на теплопотери учитывается, а для лета нет.
    То есть вы описали ситуацию когда кондиционер не справляется.
    А когда справляется, то всё "вытекает" через кондиционер.
    Именно поэтому другой расход не рассчитывал.
  3. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    прям ядерный реактор на огороде...
    И на сколько будет эффективна водно-воздушная система охлаждения при таких мощностях?
    Я пробовал продувать теплицу вентиляторами - температура снижается на 1-2 градуса, при 30 градусной жаре это ни о чём,в теплице под 45 при этом
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ну а куда деваться, с расчётами не поспоришь. В полностью закрытой теплице температура до 65 градусов поднималась.
    Какими вентиляторами? Какая производительность?
    И я так понимаю туманообразования и затенения в вашей теплице нет.
    График производительности моего вентилятора:
    А теперь как избавиться от 5760 кВт*ч без кондиционера.
    Если брать "сухой" воздух, 1000 кубов забирают 0,34 кВт*ч энергии при дельте 1 градус. За месяц надо прогнать 16941 тысяч кубов "сухого" воздуха или 23,5 тысячи кубов/час. И при этом температура в теплице будет выше уличной примерно на 1 градус.
    А вот если раз в минуту будем распылять всего 16 миллилитров воды (это расход воды 1 л/час, забирает при испарении 0,63 кВт*ч), то расход воздуха будет уже 8,3 тысячи кубов/час.
    Ну и вполне логично что 1 л/час это смешной расход не способный что либо намочить. Увеличив его до 10 л/час, тоже ничего не намочу, но зато получаю расход воздуха на вентиляцию всего 1,2 тысяч кубов/час.
    А самое главное таким образом можно охладить воздух в теплице ниже чем на улице.
  5. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Пробовали, тоже 1-2 градуса
    В том то и дело что летом влажность 60-100%,это сейчас воздух сухой
    Сколько это в кВт получается? Пусть даже 8,3 т. куб. м
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У меня написано не сухой, а "сухой".
    550 Вт мощность вентилятора с таким расходом.
    Негативный опыт тоже важен, поделитесь опытом. Какой расход воды? Какой расход воздуха? Какая площадь?
  7. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    как у сплита 7-ки...За 10 часов 5,5кВт,я и говорю не рентабельно это, охлаждать теплицу
    Теплица 6х3м,без разбрызгивания, просто 2 вентилятора ВН-2 (118куб.м/ч)
    Хотел кондиционер установить (бесплатно достался),но столкнулся с проблемой куда крепить внешний блок
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Так же как и @DiaZoN, меня интересуют подробности. но другого плана:
    - частично размеры теплицы уже сказали, теперь осталась высота
    - форма
    - ориентация по сторонам горизонта
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Крайне не эффективно.
    Для охлаждения вашей теплицы без разбрызгивания и затенения нужно 5-10 тысяч кубов/ч воздуха. Так что вполне логично что у вас не вышло охладить теплицу.
    Мы же обсуждаем не рентабельность, а чем дешевле охлаждать.
    Затенение+вентиляция+распыление всё ещё как минимум 5 раз дешевле чем платить за охлаждение кондиционером.
    К тому же 10 часов в сутки вентилятор не работает, на вскидку несколько часов,
    Площадь теплицы по полу 60 кв. м, если воду 10 л/ч распылять, это получается 2,7 мл/кв.м в минуту.
    Вы представляете насколько это малое количество воды? Намочить им что либо трудно.
  10. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    высота около 2м
    обычная полукруглая
    с юга на север
    Опрыскивать землю бесполезно, она всё впитает и её солнцем прогреет, нужно разбрызгивать сверху на растения, после продувать вентиляторами, но уже одна система насос-трубы-спринклеры выйдет дороже б/у мобильного кондиционера, другой вопрос что он может не справиться, но он хотя бы влажность не поднимает, а снижает и автоматика там встроенная
    У меня капельный полив из скважины (вода около 10град.)и видимого охлаждения теплицы нет
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Верно. Я и не утверждал что нужно землю опрыскивать. Площадь пола указал чтобы можно было оценить количество воды приходящейся на 1 кв. м. и понять что на растениях не осаждается.
    Одновременно система должна работать.
    Для моей теплицы - не дороже.
    Не справится и эксплуатационные расходы выше.
    Распыление не повышает влажность, вся влага сразу уходит через вентилятор наружу.
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Очень хорошо, значит получили что для арочной теплицы высотой 2м, размером 3х6м, расположенной коньком с юга на север в районе Н. Новгорода актуален вопрос о летнем перегреве внутреннего воздуха в теплице. Просто вентиляторы не помогают.
    В тоже время для арочной теплицы высотой 2.4м, размером 3х10, расположена коньком с юга на север в Екатеринбурге вопрос летнего перегрева не актуален. Постоянно открытые летом торцевые двери и форточки плюс 2 форточки расположенные в середине длинных 10м сторонах решают все проблемы с лишним перегревом.
    @546А1, еще один вопрос - где расположены 2 вентилятора?
  13. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Один на южной - вдув, другой на северной - выдув
    Высота может и 2,2
    Теплица на юге ниж. области - климат довольно сильно отличается по региону
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Я так предполагаю что для охлаждения лучше использовать с северной вдув. Вентиляторы на какой высоте находятся?
    Для моего местоположения летний перегрев при открытых дверях не актуален. Однако я продолжаю продумывать систему вентиляции теплицы ВИКа для варианта с закрытыми дверями и форточками, попутно это получается рекуперация и аккумуляция летних излишков. Пока примерные думы такие
    С северной стороны 2 вентилятора забирают прохладный воздух, прогоняют его по двум конькам, с юга возможно еще 2 вентилятора осуществляют подмес уличного воздуха и все это отправляется снова к северной стенке и там по вертикальным трубам отправляется вниз.
  15. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Абсолютно без разницы, температура воздуха везде одинаковая
