1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 24
Научный подход к теплице
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем kivik71, 25.09.16.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @DiaZoN
    не знаю как в ... в Казани, а у нас "управдом друг ... чел.."
    не утверждаю, а только свои "территориальные" представления.
    Например Приднестровье .. июль ночь - холод собачий... давно был.
    Про то, что ближе к "телу" - утверждаю
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Кубань - чуть не померли от жары, пришлось срочно ретироваться (астма). У них все в открытом - отлично растёт.
    Из нашего болота - дорога только в болото или .. сами знаете куда
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Однако Вы так и не ответили что такое холод ...
    И здесь Вы ничего не сказали, слова "эффективность" и "никакущая" бессмысленны в этом Вашем предложении.
    Пельтье кстати находится в рамках бокса сделанного из холодильника. Для объема этого бокса мощности элемента Пельтье достаточно чтобы создавать разницу температур внутри бокса и снаружи в 5-10°С. Сегодня у меня в боксе нагрелось 30 литров воды до 35°С.
    Очень хорошо, с Вами все ясно, вопросов больше не имею.
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Да в тягость, потому что по стечению обстоятельств именно в это же время домашнее животное кошка стремится именно на этот же подоконник. Всем хочется погреться на весеннем солнышке. Причем делает это несколько раз на дню туда сюда. Сколько рассады она может повредить при этом?
    При этом потом ей достанется от нас людей и потом она отомстит нам своими методами.
    Не ... в таком доме мира и счастья не будет.
    Поэтому пускай лучше на подоконниках будут цветы и под цветами место для кошки которая гуляет сама по себе ... а рассада будет в теплице.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Утверждения субъективны. Многолетние наблюдения ученых точнее.
    Ответил, но вы не поняли ответа, хоть и процитировали его.
    В лучшем случае "запасли" 300 Вт. А за какой период непонятно.
    Ну и где вы увидели здесь эффективность?
    Теплоизолированная с теневых сторон черная бочка точно так же нагреется.
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    В том то и дело что Вы пока сами не до конца правильно разбираетесь в физических величинах.
    Запасти 300 вт нельзя, это мгновенный показатель мощности, запасти можно энергию 300 Втч
    Мощность моего элемента Пельтье 42 Вт, примерный период я тоже сказал раньше https://www.forumhouse.ru/posts/31370870/ для невнимательных повторю:
    Стабильно каждый день примерно с 11:00 до 17:00 воздух в теплице не меньше 30°С, при безоблачном небе 35-40°С, в холодильном боксе нагреваю с помощью Пельтье до 45-55°С
    30 литров (точнее 33л еще 3л стеклянная банка) нагреваются минимум +28.7°С был сегодня 18 апреля (облачная погода с прояснениями с непродолжительными дождями).
    Я могу сказать точнее конкретно сколько энергии вкачал элемент Пельтье в эту воду. Но думаю, нужно ли мне это в тот момент когда Вы оперируете неопределенными понятиями "эффективность". Что это слово означает в Вашем понимании для этого примера с холодильным боксом и Пельтье?
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    И? Примерно такая же погода. У меня точно так же нагревается в теплице без всяких элементов Пельтье. Вывод эффективность Пельтье никакая.
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Нет, не точно также. У вас не нагревается в теплице воздух до 45-55°С, и вы сами не допустите этого при наличии зеленых растений в теплице, соответственно вода в теплице у вас тоже не нагреется до температур больше ~+35°С.
    А я в теплоизолированном боксе не привязан к воздуху в теплице, поэтому могу греть там внутри до температур больших +50°С, если понадобится буду охлаждать внутренности бокса до температур ~+10°С и ниже.
    Определение вашей эффективности вы так и не дали, чтож продолжайте в том же духе, лично мне от вас ничего не нужно ...
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Чтобы запасти "астрономические" 600 Вт-ч. Очень эффективно. Сарказм. На что потратите такую гору энергии?
    А зачем нагревать воздух? Вспомните про банальный летний душ, вода в нём нагревается выше температуры окружающего воздуха. Сами догадаетесь за счёт чего происходит нагрев?
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Каким образом получили цифры 300 и 600 Втч расскажете?
    Чтобы он нагрел что то другое, в моем случае ящики с землей и воду в канистрах.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    На основании ваших меняющихся показаний.
    Вы перескочили с темы. Вы утверждали:
    Перефразирую вопрос, возможно вы его не поняли.
    А зачем нагревать воздух для нагрева воды? Вспомните про банальный летний душ, вода в нём нагревается выше температуры окружающего воздуха. Сами догадаетесь за счёт чего происходит нагрев?
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Я все очень давно понял.
    Вода в в емкости нагревается за счет того что на поверхность емкости попадает напрямую солнечное излучение. Но температура воздуха вокруг всей емкости тоже имеет значение.
    У вас в теплице этот воздух не желателен больше 35°С, у меня в боксе нет этого ограничения и поэтому
    сейчас 19 апреля в 14:05 температура воздуха в боксе 46.2°С в теплице 40.8°С (мне тоже нужно уменьшать, но форточки пока не открываю)
    вода в железной бочке в теплице 19.3°С, вода в 10л пластиковой канистре в боксе 25.5°С, вода в стеклянной 3л банке в боксе 32.2°С
    Дальше разница температур воды будет увеличиваться, по моим предположениям вода в бочке за сегодняшний день не нагреется больше чем 27°С, вода в канистре будет около 40°С.
    Часть этой работы по нагреву сделал элемент Пельтье.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    И сколько сотых градуса добавил непосредственно Пельтье? Самый простой способ узнать - отключить элементы Пельтье и посмотреть на нагрев бокса (теплицы в теплице).
    Предвижу что температура в боксе будет выше чем в самой теплице.
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Я это узнал вчера, в связи с облачной погодой солнечная панель не выдавала нужных для работы Пельтье 42Вт, он включался только на ~2 часа, итог вы уже видели минимум 28.7°С. Если бы мне очень нужна была вода с температурой 40°С, то я бы мог включить Пельтье от обычной электросети и получил бы нужную мне воду.
    И тут вы ошибаетесь, в реальности без Пельтье в среднем за 6 часов температура там ниже, чем в теплице, выше она только в течении 1-2 часов когда солнце находится в пике. Тени от 2х слоев СПК и непрозрачные стенки и крыша холодильного бокса делают свое дело.
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Трусливый отрицательный оценщик предыдущего сообщения никак не может повлиять на действительную реальность, которая выглядит так
    Вчера 19 апреля в солнечный день в теплице
    в железной бочке вода нагрелась до 23.5°С,
    В боксе
    в стеклянной 3л банке температура воды 38.1°С
    в пластиковой 10л канистре 32,5°С
    на ночь емкости с водой остались в боксе
    температурный минимум воды в банке 14.9°С
    минимум температуры воды в железной бочке 8.8°С
