1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 24
Научный подход к теплице
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем kivik71, 25.09.16.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Проектирование теплицы ВИКа продолжается на новом эволюционном скачке.
    Введены 2 принципиально новых усовершенствований.
    Одно из них частично старое - это внешняя компостная куча по северной стенке, усовершенствование в том что эта куча собирается летом-осенью из сухой травы и самое главное чтобы она осталась сухой до весны (март, возможно середина февраля)
    Второе усовершенствование в том что к теплице пристраивается сверху вакуумный солнечный коллектор в перевернутом состоянии. Весь изюм перевертывания в том что накопленное солнечное тепло в трубках передается .. излучением .. поэтому внутри трубок вещество с высокой температурой 200°С-300°С.
    Одна из трубок уже стоит на старой тоннельной теплице этой осенью-зимой пройдут эксперименты по передачи тепла излучением. Приемником тепла осенью-зимой будет чугунная ванна с водой .. то есть планы по плаванию теплицы не отменяются .. они расширяются до водоема который будет находиться внутри теплицы.
    Примерное проектирование этого водоема (водоемов) с греющей кирпичной стенкой идет параллельно в теме Водоемы и кирпичная греющая стенка
    Проблемы связанные с внутренностями излучателя вакуумной трубкой проектируются в теме Вакуумный коллектор на крутых поворотах
    Начинаю совмещать все проекты в одно единое целое .. задача не простая, но надеюсь что я ее решу ..
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:не с атомной станции твел умыкнул:)
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Может догадаетесь какое именно там будет вещество в этой смеси?
    Я себя чувствую как будь то холодный термояд нашел .. все в стакане искали, а я в трубке .. перевернутой ..
    Вы даж не представляете насколько это все упрощает в системе отопления, особенно от солнечного коллектора :victory: теплоносителя вода нет, насоса нет, сливать ничего не надо, ничего не замерзнет, можно запускать систему отопления когда захочется, аккумуляция тепла в температуру .. :super: счас осталось научиться управлять этим мини-реактором.
  4. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Натрий или натрий-калиевая смесь? Или свинец?
  5. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Я - нет. Делитесь.
    Не очень понятна схема. Можно подробнее?
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Предполагаю что Вам нужно подробнее про саму вакуумную трубку, здесь опишу коротко:
    Эта трубка типа ~2х метровая стеклянная "пробирка" с двойной стеклянной стенкой (вакуум внутри)
    Обычно эта "пробирка" ставится вертикально/наклонно дном вниз и обычно вместе с ними используют тепловые трубки которые переносят тепловую энергию вверх и там перехватываются циркулирующим теплоносителем.
    Перевернуть ее дном вверх у меня была мысль больше 10 лет назад Вакуумный коллектор на крутых поворотах но тогда я не додумал зачем это нужно.
    Сейчас додумал .. затем чтобы передавать тепло излучением сверху вниз, без труб без насосов и теплоносителей.
    Подробнее про внутренности вакуумной трубки и изготовление излучателя лучше обсуждать в теме Вакуумный коллектор на крутых поворотах
    А здесь про схему привязки такого излучателя к конструкции теплицы.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:солнце пропало и ага:|:все замерзло и экономия стала не экономной, солнечный регион и так прогрет неплохо, а где морозы Photo-0024.jpg теплоноситель в системе:hndshk: Photo-0025.jpg воздух неплохо прогрет от t* теплового Безымянный.png ядра котла и по другому никак
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Так нет у меня теплоносителя в моем случае,
    А разогретое днем вещество в трубке медленно излучает энергию всю ночь .. а дальше снова день
    Чегож так трудно все доходит?
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:да ладно:)при больших теплопотерях нет шансов...затратно
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :aga:или неделя пасмурная:(
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Так нет у трубки теплопотерь через вакуум, есть только излучение в то место которое нужно греть
    вдумайтесь повнимательнее
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:я уже понял "супернагреватель" будет греть только себя :|:или как котел 50кВт/ч ...вечно же не будет остывать
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Но он не может греть себя вечно, солнце же каждый день заталкивает в эту трубку энергию, не важно пока сколько именно.
    И этому нагревателю придется излучать, а излучать можно только в то направление которое мне нужно .. внутрь теплицы.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:не создан еще такой накопитель солнечной энергии:|:но одобряю...солнечные панели еще добавил бы
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Как не создан? Трубка уже стоит на теплице и она уже каждый день солнечного тепла получает по ~50-100Вт в течении дневных часов и большую часть тепла отправляет внутрь теплицы.
    панель тоже стоит одна ~60Вт .. давно, но КПД этой панели ~15-18% по электричеству и от 25 до 50% по тепловой энергии
    У вакуумного солнечного коллектора обычно пишут КПД около 80%, в случае с излучением можно довести до 90% и выше.
