1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 24
Научный подход к теплице
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем kivik71, 25.09.16.
  1. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Спасибо, результат как раз нужный: СПК - убытки = 26% от поступлений, сендвич - 14% прибыли. Платим мы за это 8% потерь прямого света - да и то не факт: свет, беспрепятственно сваливающий из теплицы через заднюю стенку из СПК, сейчас будет отражаться обратно от сендвича. Т. е. положительный баланс может быть и больше. Значит при наличии ТА 15/03 он уже будет заряжаться. Из-за плотной застройки и низкого солнышка в это время освещаться будет только ЮВ стена (если конечно солнышко не научится заворачивать за угол :)]), так что потери света незначительны, а вот теплосбережение актуально - не зря зимние теплицы закапывают в землю...
    Можно посчитать еще 2 даты: 15/02 и 01/03? Только 1 вариант - сандвич с 3 сторон. Дата нулевого баланса теоретически может быть датой запуска теплицы в работу при наличии догрева. :hello:
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    То что свет пролетает сквозь теплицу и выходит через заднюю стенку расчет пока не учитывает. Но так же не учитывается приходящее от солнца рассеянное излучение по всем плоскостям.
    Так что относитесь к результатам не как к абсолютным, а нужно смотреть на них в сравнении разных вариантов.
    Да у меня как раз в планах очень досконально просчитать февраль март и сравнить с практикой на тоннельной теплице. В прошлом году я как раз в эти месяцы снимал показания температуры, интенсивность света и тд. И непрозрачная северная стенка при этом тоже была в виде снега до самого верха теплицы. https://www.forumhouse.ru/posts/18091426/ Самое интересное что этот снег позволит нам более точно оценить сквозной пролет тепла.
  3. Kasper01
    Kasper01
    Kasper01
    Минск
    Kivik71
    А, если такую форму просчитать, просто интересно.
    И северную стенку утеплить, благо материалов выбор большой.
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Можно и просчитать, только надо привязать к каким то практическим размерам. Или по высоте ширине.
    Или по длине дуги, кратной длине СПК. И определится какой стороной направлять на юг.
  5. Kasper01
    Kasper01
    Kasper01
    Минск
    Нет юг с дугой стороны, все остальное не принципиально.
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Наступила пора начать динамические расчеты.
    Проведем тестовый расчет емкости с водой находящейся в грунте.
    Емкость - кольцо для септика КС-10.9 (внутренний диаметр 1000мм, внешний 1160, высота 890), заполнена водой с температурой 90*С, находится в грунте с t=10*C. Считаем какие будут температуры вокруг емкости на расстоянии до 1м.
    Получили: через 10 часов температура воды в емкости стала 63,34*С, грунт вокруг нагрелся от 35*С (~5см от стенки емкости) до 11,32*С (~35 см от стенки).
    Расчет тестовый для проверки методики расчета и поиска возможных вариантов использования.
    Возможностей очень много, можно рассчитать хоть ежесекундно, хоть на несколько суток. В программе можно менять почти все (размеры емкости, для других материалов - ввести другие расчетные коэффициенты не проблема).
    Дальше программа будет настраиваться на трубы проложенные в земле для расчета разных вариантов грунтового ТА в теплице. Попробуем и вариант для теплового насоса, когда тепло забирается из земли.
    Пока нужно сравнить теоретический расчет с какими то практическими измерениями. Если у кого есть статистика по похожим вариантам, предложите. Толька нужна конкретика по размерам, материалам из чего сделано и тд.
  7. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Спасибо, очень познавательно.
    А можно протестировать кольцо, утеплённой ппс10 см с боков и сверху, с темп воды 60 гр, его теплопотери вверх отдельно, вниз в грунт отдельно, в стороны? И как по времени распределяется - через сутки, двое, неделя? Только t грунта взять 8 гр.
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Я же не зря взял именно кольцо КС-10.9;), так что для просчета Вашего специфического варианта все постепенно подготавливается. А пока делаем простые общие варианты, которые можно применить для разных практических применений.
    Программа расчета грунтового ТА уже почти год лежит в запаснике и не развивается дальше только потому, что пока к ней нет практического объекта с статистикой измерений, чтобы проверить теорию на практике.
    В таком виде для программы уже подходит много чего. Так что, после проверки, усовершенствование программы ускорится.
  9. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Если интересно, то готов для практической проверки предложить строящуюся теплицу. То что в этом году дострою - 99 процентов. В ней обязательно будет грунтовый ТА. Размеры 6Х4 метра.
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Интересно. Рисунки проекта теплицы или подробное описание с размерами и расположением по солнцу или сюда или в личку. Начнем создавать мат модель.
  11. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Попробую вложить схему. Красные круги - установленные бетонные столбики фундамента, высотой 40 см над уровнем земли, коричневым обозначены уже вырытые траншеи глубиной 70 см, шириной 40 см. Дренажные трубы диаметром 200 и 160 мм закуплены и крайняя правая уже закопана на глубину 90 см Габариты: 600 х 400 см. Теплица 1.png
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Перерисовал по своему с размерами.
    Нужны уточнения по размерам (красные со знаком вопроса), широте места установки (или ближайший город). Какая форма теплицы предполагается?
    Широту, долготу нашел, оказывается уже была в теме.
  13. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Да, Вы очень верно изобразили.
    Что требует уточнения.
    1. Бетонные столбики с глубиной заложения 80 см и диаметром 20 см.
    2. Место расположения. Г. Жуковский, Московской обл.
    3. Форма теплицы предполагается (но еще возможны варианты) следующая. Прямоугольник высотой 1,5 - 2 метра, на нем двускатная крыша. Северная стена - теплоизолятор (каркас с утеплителем) с отражателем (вероятно фольгоизол). Восток, юг, запад скорее всего стекло (очень много в запасах), может в первый год пленка (если времени на остекление не хватит, очень хочется запустить теплицу к середине лета).
    4. Крыша: стекло или поликарбонат.
    5. Непременное условие, возможность открывания части створок стены и крыши для получения ультрафиолета в июне- августе и понижения температуры в теплице. Ну и открытые створки зимой помогут заполнением теплицы снегом.
    6. Касательно расположения дренажных труб. Предполагаю следующее. Три двухсотых трубы на глубину 90 см. Далее 5- 6 труб расположить на глубине 40- 50 см. Продув в трубах предполагается на естественной тяге, по- этому и диаметр труб не маленький. У северной стены будут установлены теплоаккумуляторы в виде 30 литровых пластиковых кегов из-под пива. Вроде сообщил все.
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    С тем что попало от солнца в теплицу в виде Вт мощности и Вт*ч энергии немного разобрались. Теперь задача выразить все это в виде температуры. Так как в прошлом году были измерены температуры за ~ 2 месяца в некоторых местах своей тоннельной теплицы, то начинаем создавать мат. модель с динамическими расчетами температур грунта и всего остального.
    Показания снимал в феврале-марте, картинка февраля
    Северная половина теплица была покрыта слоем снега до верха. С южной стороны снег был на высоту 50 см. Если грунт в теплице разбить на участки, то можно выделить 135 см с севера куда попадает прямое солнечное излучение, остальные 165 в тени. Естественно каждый день и в течении дня это соотношение меняется.
    Измерения проводились на грядке, куда попадает солнце. Сначала измерялась только температура воздуха в теплице, потом добавилась температура грунта.
    Периодически я накидывал в теплицу снег небольшим слоем, так что можно будет рассмотреть разные варианты грунта. Сухой, мокрый, под снегом и в разных условиях солнечных и пасмурных.
    Попутно выясним интересный вопрос, что быстрее прогревается и когда:
    - грунт укрытый снегом (это например для теплиц, в которых открывают на зиму крышу)
    - сухой грунт, промороженный за зиму
    - разные промежуточные варианты с ручным вмешательством в свойства грунта (накидали снега, полили водой, положили утеплитель и тд).
    Пока доделывается программка для расчета, можно высказать мнение о том кому какой вариант кажется более выгодным.
  15. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Сухой грунт, но НЕ промороженный за зиму - сухой грунт не промерзает. Поэтому весной и быстрее прогревается.
