1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 24
Научный подход к теплице
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем kivik71, 25.09.16.
  1. Sk14chieftain
    Sk14chieftain
    Sk14chieftain
    Якутия
    Запрошу архивные данные с местного отделения Гидрометцентра. Возможно у них есть подробные сводки.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я накрываю только среднюю грядку, хотя крюки в фундамент забетонированы на стадии изготовления теплицы специально для натяжки тросиков поддержки внутреннего каркаса. Мне больше не нужно - что можно вырастить в ноябре? Редиску? Лук? - Куда девать столько? Вы же для себя решайте.
    Поэтому расстояние между плёнками для меня не актуально. А что спрашиваете? Хотите сделать наддув? Имейте в виду, что наддув можно делать только холодным наружным воздухом.
    Почему снимаю второй слой? Повторюсь - чтобы солнца больше было, 1% лишнего света - это 1% добавки к урожаю, растениям он нужен для фотосинтеза. Да, в мае уровень солнечной инсоляции уже достаточен, далее - даже избыточен, но в теплице всё равно недостаток и чем больше слоёв, тем больше недостаток, плюс жара.
    Пробовал на вкус лук выросший под укрытием и в ОГ - небо и земля. Первый кажется просто горьким, второй - и цвет другой - тёмно-зелёный, и горечи намного меньше, и вкус богатый. В теплице теряется ультрафиолет да и остальной спектр урезан, в результате качество овощей, выращенных в ОГ, всегда несравненно выше тех, что выращены под укрытием.
  3. Sk14chieftain
    Sk14chieftain
    Sk14chieftain
    Якутия
    Планирую сделать продуваемые воздушные камеры (не наддув).
    По центру купола расположить вертикальную аэропонику воот по такому принципу, только вертикально
    в центре не эсл'ки а два днат 400 с использованием колбы cooltube, хочу попробовать растить клубнику/землянику. Соответственно горячий воздух от днат необходимо отводить. Эксперимента ради хочу прогонять этот воздух через камеры в таком порядке
    Не знаю что из этого выйдет, теоретически теплопотери можно свести к минимуму, плюсом к этому будет отсутствие конденсата как такового.
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    А иначе арочная теплица становится в невыгодную позицию, что это меняет?
    Поэтому и нужно определиться со вторым одинаковым параметром геометрии теплицы, чтобы провести правильное и нужное сравнение.
    То есть кроме площади основания должно быть одинаковым у обоих теплиц или высота, или объем, или площадь покрытия. Конечно потом можно будет сравнить по всем вариантам, но начать придется с чего то одного.
  5. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Я вот чего непойму, Якутия, вам то там зачем такое задурилово? У вас именно в точке проживания солнечных дней много? Просто ИМХО мне кажется столько трат и сил лучше внести в проект что-то типо утепленного подвала. Ну или полуподвала, в который при определенных условиях может попадать солнечный свет. Помоему проще и оправданнее. К тому же гидропонику упоминаете... Так ее вообще в подвал само-то, ибо затраты на освещение, в разы меньше затрат на отопление даже у нас в Сибири, а тем паче у вас в центре холода!
  6. Sk14chieftain
    Sk14chieftain
    Sk14chieftain
    Якутия
    Изучаю ветку время от времени, пока остановился на 10ой странице.
    Какая конечную цель преследует данный подход?
    Не могу вникнуть, в чём необходимость второго параметра?
    Есть вариант попросить вас, произвести расчёт поступления солнечной радиации для конкретного варианта теплицы? У меня проблема однобокая, с какого момента солнце в моём регионе позволит запустить рассаду в теплицу. Моменты стоимости обогрева и поддержания температуры в теплице меня не волнуют. Готов быть максимально вовлеченным в процесс, выполнять необходимые указания для упрощения вашей работы.
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Тяжелый у Вас регион для тепличных хозяйств, даже у нас простые теплицы запускаются только в апреле. Чтобы начать раньше уже нужны спецмероприятия типа труб в земле, закрытий на ночь и тд.
    Я могу например для понятности Ваших условий виртуально закинуть в Ваши погодные данные расчет по теплице-домик, там программа более менее готова в новом варианте, а там постепенно дойдем и до купола. А он по ходу действительно Вам единственный вариант ввиду вечной мерзлоты внизу и нужности наименьших площадей теплопотерь покрытия.
  8. Sk14chieftain
    Sk14chieftain
    Sk14chieftain
    Якутия
    Живя в сибири вы сталкивались с таким понятием как промерзание грунта? На какую глубину у вас промерзает грунт зимой? Соглашусь что варант-теплицы термоса для меня будет наиболее практичным. НО, к сожалению отметка промерзания грунта в моём регионе равна примерно 3-5 метрам, вечная мерзлота в чистом виде. Один сезон отработает, а зимой к нему писец, грунт вспучит, какую бы толщину утепления не пытался применить, тебя всё равно вспучит, а весной жди оттайку и затопление всей теплицы, и так циклично до полного уничтожения. Исключительно свайные постройки. Так что в моём варианте "Задурилово" как раз имеет смысл. Мне многого не надо, климат резко-континентальный, т. е зимой темень-холодно, летом лютая жара и солнце вообще не садится (эффект "белые ночи").
    Мне необходимо лишь знать когда наше солнышко "просыпается" и "засыпает". Тем более с учётом того что купол планируется возвести на крыше отапливаемого гаража из газобетона. Разница в теплопотерях у теплицы-термоса и геокупола будут примерно одинаковы, однако во втором случае мы капитально выигрываем в естественной освещенности. "Зимние варианты" вообще никак не рассматриваются, даже боюсь посчитать какие энергопотери придется понести на отоплении теплицы с дельтой температур в 60-70 градусов.
    Я конечно могу в чём то ошибаться. В случае если вы считаете, что мое рассуждение ошибочно, я всегда готов выслушать вас и скорректировать проект согласно ваших рекомендаций. В конечном итоге зачем выносить эту "идею" на форум? Наверное чтобы найти самый оптимальный вариант.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я бы принял и площадь теплицы и высоту за единицу для всех форм, чтобы сравнить их эффективность.
  10. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Да, промерзание это сильное зло! Я живу в месте без вечной мерзлоты. У вас это жесть конечно! Тогда да вариант один! Геокупол!
  11. Sk14chieftain
    Sk14chieftain
    Sk14chieftain
    Якутия
    С радостью рассмотрю ваш вариант. Начнем с квадратуры 40-50м? Пусть для начала будет домик. Для меня это будет отличной возможностью рассмотреть подход к делу с вашей стороны и отгородится на время от первоначальной идеи.
    ммм. @kivik71 в теплице отсутствует грунт, нет соприкосновения с землей. Утепление по грунту и высоте теплицы на 60см планируется довести до 20см ЭППС (пеноплекс фундамент) и залить по площади теплицы цементную плиту с системой теплого пола включающим в себя электрокотел(~12квт) а так же твердотопливный котел по типу поршневых печей длительного горения.
    Для начала парник, в качестве спецмероприятий будет выгонка рассады до состояния плодоношения
    , уже в мае когда солнце будет "более-менее" и не будет необходимости держать огромную дельту по температуре, справятся и пара колориферов для прогрева. Рабочий раствор опять таки прогревается до температуры 20-21 обыкновенными нагревателями с терморегулятором. так что мне необходимо держать температуру 16-18 градусов на расстоянии 2м от пола, чтобы уже спокойно без опаски на автомате оставить кусты плодоносить под солнцем.
    На ночь легко могу навесить на купол систему из троссиков и направляющих блоков прикрепить к любому укрывному материалу и на автомате закрывать теплицу.
  12. Sk14chieftain
    Sk14chieftain
    Sk14chieftain
    Якутия
    Я вижу вы много времени посвящаете темам по отоплению и устройству теплиц. Каково ваше мнение насчет печей длительного горения - типа bubajon'ка, Стропува, поршневой печи по чертежам
    василия пустовойченко?
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не представляю, как это можно сделать на куполе.
  14. Sk14chieftain
    Sk14chieftain
    Sk14chieftain
    Якутия
    1. Материал находится в свободно лежачем состоянии перед куполом, нижний край материала пристрочен к геометрии купола по основанию (по ширине необходимого объема укрытия).
    2. При необходимости затенения\утепления - тросиками через блоки 1,2,3 натягиваем материал по вертикали, по достижению необходимой укрываемой высоты тросики фиксируются.
    3. При помощи блоков 4 происходит утяжка материала на поверхности по горизонтали, по достижению результата фиксируется замками.
    Система натяжки легко регулируется длиной троса в нужном направлении, есть возможность бюджетно автоматизировать систему.
  15. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Вообще любая печь в теплицу должна быть обоснована. Если вам пару дней или даже недель продержатся, зачем вам вообще эти муки с печью? Вполне, по итогам удобство/затраты чаще всего подойдет электрокотел.
    А уж если все более серьезно и нужно месяца полтора топить и теплицу из минуса выводить, то вполне любая печь длительного горения, на том топливе что есть в доступности.
