1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 24
Научный подход к теплице
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем kivik71, 25.09.16.
  1. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Возражу. Лично я использую 12в питание и кабель, защитить его от среды при этом легко. Где здесь не соответствие? По требованиям безопасности кабель греющий даже на крышу не проходит. Но везде используется с успехом.
    Ну а теперь самое простое. Мне кабель обошелся в 1000 руб. И ремонт и замена его ну максимум час. А ТН? Это куча труб, фитингов, фреона, теплоносителя, блоков... ценой в еще одну теплицу минимум и куча проблем на содержание (ибо среда соответствующая и в ней даже пайка не вечна). Так что остаюсь при своем мнении, что все нужно применять осмысленно и к месту. :hello:
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    И опять море букв общих слов сравнения, а полезной информации так и нет. Длина провода, мощность каждого метра, сколько часов работает в сутки, сколько в кВт*ч потребляет в сутки?
  3. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Ноу проблем. Пока отапливается две грядки. Огурцовая и томатная. И там и там исходил из рассчета, примерно до100 вт потребляемой мощности на 1 м. кв. Но т. к. кабель был не кабель, а простой эксперимент с проводом полевка, то он в течении 3 дней отогрев землю с -1 до + 6, частично погиб и я снизил мощность до 50 вт/м.кв.
    В реальности было два варианта кабель в мягкую защиту и кабель в трубу металлопластик. Именно второй вариант жив и здравствует под томатами.
    Далее. При мощности в 50вт/м температура грунта росла примерно на 1.5 градуса в солнечные дни и на 0.5 в пасмурные. Но в среднем получилось около 1 градус в сутки.
    Когда температура поднялась до 10 были посажены огурцы семенами - взошли и здравствуют. После достижения 16 градусов посадил томаты. После чего подогрев для эксперимента выключил. Температура грунта стала падать, стояли пасмурные дни, скорость падения тоже примерно 1 градус в сутки. При достижении 13 градусов подогрев опять включил.
    Да, забыл. Площадь грядки огурцов отапливаемая около 1м.кв. Томатов 0.75 м. кв.
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Да нет, море проблем, где хоть один ответ на вопрос
    То что Вы написали, я уже читал в Вашей теме, то что я спрашиваю совершенно другое, разве непонятно? Неужели так сложно отвечать точно на заданный вопрос, не привлекая для этого другую информацию, которая Вам кажется более важной.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @kivik71, а что вам не нравится? человек подробно все описал. Нравятся тепловые насосы - играйтесь, на стандартную теплицу проще кабель сделать. Говорить что ТН это дешево не надо, это затратный проект во всех случаях который себя не окупит и нужен только для своего удовольствия.
  6. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Ну хорошо. В сутки работало так - огуречная часть, круглосуточно 12в, 4,5 ампер. Итого 54Вт. Длина провода полевки около 15м. Свернут спиралью. Итого каждый метр провода примерно 3.6Вт итого 3,3 кВтч энергии на 3.8 рубля в сутки. Тариф 3.00
    Томаты.
    Там длину не помню но потребление в районе 35 ватт. Итого 0.035 *24=0.84кВтч в сутки на 2.5 рубля.
    6.3 рубля на обогрев двух грядок за сутки.
    189 рублей в месяц.
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Но утверждать, что это дорого, тоже не стоит, если не знаете где мы находим такие дешевые цены на ТН, возможно просто не до конца понимаете что это. Любой сплит-кондиционер это ТН.
    Но думаю хватит про ТН, главное они есть, ими можно отапливаться в теплице наравне с другими вариантами отопления. Каждый выбирает свой вариант, который ему удобнее. Я учитываю это при построении расчетов по теплицам. При созданной матмодели теплицы я смогу впоследствии поменять виртуально вариант отопления, может кому это потом пригодится.
    @Энергогетик, сейчас все понятно, только еще уточнение по глубине заложения провода. Дата трех дней, когда было включено? И в идеале логи температур в течении любого дня, у Вас же вроде устройство записывающее показания температур уже было в то время или я ошибаюсь?
  8. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    На полной мощности подогрев работал с 10 по 13 марта. Потом день не работало ничего и после включил на мощность как описал выше. Глубина заложения 40-45 см.
    Логи завтра скину. Там есть эксель файл.
  9. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    А на какой глубине и расстоянии от греющего кабеля находится термодатчик?
  10. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Датчик измеряет на глубине 20 см. Находится на границе подогреваемого участка, сантиметров 5 в сторону необогреваемую.
  11. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    такая штука 50 литровый газовый баллон "спустит" за 2-3 дня. Это только тем, у кого природный газ подходит
  12. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Я в старой теплице начинал с потолочного ИК-обогревателя. Он работал в апреле- мае, август - середина ноября. Порядка 1,5 КВт. Включался по датчику температуры, нажигал за сезон не меньше 10 тыс рублей, это для теплицы 2,7х 5,5 метров. Новая по площади в 4-5 раз больше, по теплопотерям чуть больше старой. Так что с учетом экономии при использовании ТН электричества жечь за сезон буду меньше.
    Считаю, что перевод на отопление через закачивания тепла в грядки даст мне еще немного экономии за счет использования ночного тарифа. + около земли, там, где растения, самый теплый воздух.
    А с точки зрения затрат и как выгодней - нужно все покупать в магазине - не нужно самому ничего выращивать - очень дорого. Но ведь это не наши методы, верно? :)
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Какого типа были ИК-панели? Температура на них. Комбирация ТН с геоконтуром и низкотемпературные ИК-панели имеют много плюсов, но и один существенный минус, это большая площадь. Вот если панели встроить в закрывающуюся на ночь крышу теплицы плюс ночной тариф... Туда же и подсветку.
  14. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Мы же это где-то обсуждали. зачем городить отдельные обогреватели, если есть грядки? если они будут на несколько градусов теплей воздуха, то вот и обогреватель готовый, который ничего не затеняет и никуда двигать не надо? Если есть солнце, то туда энергию запасаем от солнца. нет солнца - производим всеми доступными способами. У каждого свой - ТТК, газ, ТН, геотермальные воды...
  15. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    самые обычные, Бали, что ли, узкие потолочные, висели в коньке
