1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 24
Научный подход к теплице
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем kivik71, 25.09.16.
  1. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Фигня это все. Под солнышком растет лучше. Проверено опытным путем.
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Оба подхода имеют место быть. А можно ведь и совмещать... Человек-механикус тоже должен кушать. :)
  3. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Ну так золотая середина - царский путь.
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Представляю, у некоторых и сейчас работает. Например разные варианты из Теплица "хлебница"
    и Теплица со съемной крышей
    Лично мне интереснее понять насколько это выгоднее. Все таки дополнительный слой СПК стоит денег, и если преимуществ мало, то нужны ли эти затраты. Пожалуй изменю непрозрачное одеяло в расчетной программе на прозрачное, проверим стоит ли проводить такие эксперименты на практике.
  5. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    это фотография этого года? Давно посадили? Чем греете? Теплица далеко от Москвы? У нас в Питере на несколько градусов теплей чем за городом и у моего приятеля есть теплица прямо в городе, на вскидку у него посадочный сезон на 2-3 недели раньше наступает...
    Вы пенопласт между грядками на зиму кладете, а летом убираете, чтобы не крошился, или как? И грядки на зиму тоже пенопластом укрываете?
  6. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Не стоит. От светопотока останется всего ничего. Без досветки и не будет расти ничего, кроме грибов. А если досветка всё равно неизбежна - к чему вообще окна?
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @alexv_1967, это прошлый сезон, теплица в Москве находится, ЭППС только по периметру идет и на штык закопан в грунт, из ЭППС выполнены борта грядок, ничего никуда не убирается - это постоянный вариант, листы закрыты металлом от повреждений и солнца, пока ничего не крошилось...
    Ничем не греется кроме Солнца. Сверху грядки не закрываются, посажены сидераты. Посадочный сезон раньше наступает за счет того что грядки подняты и грунт в грядках не охлаждается большой массой холодного соседнего грунта. Солнышко спокойно все прогревает в маленьком объеме своими лучами даже в феврале месяце...
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Утеплённая отмостка увеличивает объём ТА под всей конструкцией поднимая и стабилизируя температуру на некотором уровне значительно выше среднего. Если не высокий УГВ.
  9. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    @fgh, я думал между грядками пенопласт лежит. Видимо это бетонные вставки. Sorry!
    И вот про это не понял:
    Все же ЭППС только вокруг теплицы (по периметру теплицы)? Или в теплице грядки внутренние тоже с ЭППС и прикрыты металлом? (ЭППС по периметру грядок и теплицы? или по периметру теплицы)
    Про какой грунт идет речь, тот, который вне теплицы? Или тот, который прямо под грядкой?
  10. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Согласен. Если нужно греть 1-2 м2, то способ греть прямым электричеством будет очень дешевый. Каких-нибудь 50 Вт хватит, если грамотно утеплить. А за весну -осень трат на отопление каких-нибудь 100 рублей.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @alexv_1967, между грядок бетон, ЭППС только по периметру, установлен внутри теплицы прикрыт металом, речь про грунт который внутри теплицы в который сажать нужно, он имеет слабый контакт с большой массой мороженного грунта и на солнце отходит быстрее, его даже греть не нужно.
  12. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Наблюдение.
    Жена проращивает рассаду на подоконнике. Чась горшочков просто стоит, часть - засунута в ПЭ-пакеты. Там, где под ПЭ-пакетами - всходит раньше.
    Объяснение наблюдаемому.
    Днем, под Солом и над батареей - Т что под ПЭ, что в открытых горшках - одинаковая. Инсоляция без ПЭ даже и получше.
    Ночью, над батареей, но под стекающим с окна холодным воздухом - земля под ПЭ, конечно же, дольше остается теплой.
    Т. о. разница в скорости прорастания (возможно, похоже - и скорость роста уже проросшего выше) - может быть объяснена только разницей ночных Т.
  13. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    @fgh, тоже так думал. Но мне прошлым летом на форуме объяснили, что для помидор земля должна быть больше 15 градусов, иначе растения не тянут влагу и не развиваются. Если воздух теплый а почва меньше 15 то это очень плохо. Ну я поверил и в этом году грею грядки теплой водой в новой теплице. Если после этого у меня будет плохой урожай... придется ботаников приглашать. Помидорный храм построил - теперь дело за помидорами:)
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Скорее за день больше нагревается, парниковый эффект. С открытой конвекцией тепло воздухом уносит.
  15. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Может и тем, что влажность разная, а у Вас в комнате сухо. испарение еще и снижает температуру => скорость роста
