1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 24
Научный подход к теплице
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем kivik71, 25.09.16.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Я вот так делаю: https://www.forumhouse.ru/posts/22245314/
  2. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    @Dump1964, не совсем понятно, зачем обильно проливать водой. Она как правило холодная, весной из колодца, к примеру. А теплопроводность самой воды гораздо ниже сухого грунта но гораздо больше теплоемкость. В итоге насыщая грунт водой мы увеличиваем теплопроводность и теплоемкость одновременно. увеличивает ли это скорость отогрева? Сомневаюсь. Однозначно ускоряет, если проливать теплой водой.
  3. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Неверное утверждение. Цитирую
    "теплопроводность сухого грунта минимум в 5 раз меньше, нежели мокрого. Т. е, сухой грунт выступает как утеплитель – помните, строители для этого ЭППС использовали?"
    С этим не спорю. Но не каждый может вылить ранней весной в теплицу несколько кубов горячей воды.
  4. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    откуда такие данные? кого цитируете?
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Лёд хороший ТА с одной из самых больших энергий фазового перехода. А поливая водой из скважины или колодца температурой 5-8 градусов сразу согреваем грунт до практически той же температуры попутно повышая теплоёмкость. Остальное солнце быстренько согреет, ведь дельта уже намного меньше, чем лёд, который топить и топить...
  6. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    @Dump1964, теплопроводность воды в районе 0,6, льда и грунта в районе 2. Т. е. замерзший грунт хорошо проводит, а водонасыщенный грунт гораздо хуже чем замерзший. Вот я и сомневаюсь, что проливание холодной водой как то ускорит отогрев почвы.
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Вода как теплоноситель. Тепло отдала и ушла. К тому ж на поверхности её легче нагреть, чем в земле...
  8. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Сергей, товарищ предлагает высушить (обезводить) грядки осенью, для того, чтобы мороз зимой глубоко не пробрался. Т. е. предлагается зимовать с как можно более сухими грядками и почвой под ними. На мой взгляд в этом есть смысл. Действительно, сухой грунт обладает меньшей теплопроводностью и меньшей теплоемкостью и играет роль утеплителя. И когда нужно весной отогревать грунт - нужно только нагреть почву - льда нет (или почти нет). И это очень правильно. Если весной не нужно размораживать грунт - его можно в разы быстрей отогреть.@Dump1964 прав. Я так тоже делал.
    Я когда строил погреб, насыпал песок сверху на бетонную коробку и на песок уложил резину для бассейнов, чтобы песок как изолятор был сухой, накрыл как одеялом. В итоге погреб получился очень теплый...и сухой...
    А вот обильное проливание водой весной - не уверен, что помогает.
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    С первой частью заявления товарища уже согласились. :) А я описал механизм действия. Но, я также описал механизм и весеннего прогрева и увеличения теплоёмкости земли при поливе. И добавил, что воду можно и над поверхностью земли подогреть, а после полить. Ну, соглашайтесь же уже и со второй частью методики.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Совсем нет Градусник 15 см свободно втыкаю в любом месте
    Конечно, тем выше Т воды, которой поливаем, тем лучше. Но где же взять несколько кубов горячей воды?
    Спасибо
  12. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    На картинках теплопроводность разных грунтов:
    Влажный грунт по теплопроводности превосходит сухой в 5 раз, а по теплоемкости лишь на 20%. Так что если грунт сухой, его поверхность будет нагреваться сильнее и большая часть тепла пойдет на нагрев воздуха в теплице, а земля в глубине останется холодной.
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Зачем горячей? Подогреть над поверхностью хоть сколько уменьшив дельту. Хоть в бочках, хоть абсорбером проточным большой площади. Временный конструктив абсорбера в теме у Метилена описан. Но, можно и в северную стену инсталировать если типа вегетарий. Нагрев прямой быстрее над поверхностью нежели косвенный и зависящий от теплопроводности грунта.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я что то упустил момент, для чего в научной теплице огромный объем земли?
    Почему бы совсем не отгородится от земли, а выращивать в "горшках"?
    Большой объем земли это тепловой буфер, за зиму в нём накапливается холод. С выходом первого солнца в землю надо закачать огромное количество энергии. В случае же полностью изолированной от земли теплицы надо только нагреть воздух и небольшой объем грунта, который вообще можно принести из теплого помещения. То есть фактически, из-за отсутствия поглотителя тепла, в виде земли, теплица выйдет раньше на рабочий режим.
    Для справки 5 см пенополистирола равнозначно 2,5 метра земли.
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Кстати, самый оптимальный вариант.
