1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 24
Научный подход к теплице
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем kivik71, 25.09.16.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Кстати не только питание, возможно смоченная земля начинает подтягивать воду из глубины капиллярным методом. Смоченная губка/тряпка лучше впитывает воду по сравнению с абсолютно сухой.
  2. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Вы сами то представляете, о чем пишите? Товарищ предлагал пролить сухую землю весной, когда уже солнца много в защищенном грунте и там уже речь идет не об заморозке грунта, а об оттайке. Весна пришла, а не мороз. Среднесуточная температура воздуха над этим грунтом существенно выше нуля и ничего там защищать от мороза не нужно. А Вы пишите, что если пролить намочить землю, то для ее заморозки нужно будет больше времени, так как теплоемкость выросла. Может Вы хотите сказать, что если в январе оттепель, то это не значит, что пора проливать землю, так как морозы устойчивые вернутся? :)
    А вот пролить весной землю, чтобы она стала сырей видимо полезно для мира, который живет в почве и удобряет ее.
    Действительно есть еще плюсы, если почва будет влажная, то и теплоемкость ее будет выше - ночью не так холодно будет в теплице, к примеру. И в жару испарение поможет поддержать ниже температуру. Но это другая история - это уже эксплуатация в начале сезона.
    Я еще допускаю, что товарищ осенью может подсушить первые 10-20 см грядки до влажности почвы 20-40% и она в мороз остается рассыпчатая и действительно обладает меньшей теплопроводностью. А ниже у него наверняка промерзший грунт и лопату он в конце зимы может засунуть на 10-20 см, а дальше мерзлота. Если он имел ввиду отогрев замерзшей земли на глубине ниже рассыпчатой, то да, можно проливать любой водой и быстрей разморозишь. Но он почему то не пишет, что у него на глубине, может стесняется признать, что высушить почву нереальная задача, особенно при высоком УГВ? Может в этом проблема, что он только верхний слой чуть подсушивает, так как просто перестает поливать с конца августа?
    @Dump1964, на какую глубину лопата в январе-феврале заходит в Ваши грядки, не на пол метра же?
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @DiaZoN, А почему 58 градусов? Дело ведь в районе Казани происходит?
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Тут нужно просто определиться с временем начала весеннего полива, и действительно поставить на пользу себе фазовый переход вода-лед. Для Вашего случая с ТН это как раз очень актуально. Вариантов масса, главное правильно их обдумать, рассчитать и применить.
  5. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Земля сухая плохо это. Нет снега-воды нет урожая. И дело не только в самой влаге, а в бактериях и химпроцессах, водорослях и грибках всяких которые заняты очень важным делом, но только в присутствии воды!
  6. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    @SergeChe, Может летом солнца и так хватает для роста растений? А меньше будет поступать солнца - меньше теплица будет перегреваться? Вообще есть задача как можно больше солнца загнать в теплицу? Я вот утеплил пенопластом северный застекленный склон и думаю, так ли нужно его открывать для солнца на май-июль, если обычно и так солнц
    @kivik71, изучали вопрос, как посчитать, сколько нужно солнца для помидор? или чем больше тем лучше? Лишь бы жарко не было?
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Думаю все таки придется, иначе теплица перегреется, тоже ничего хорошего, если нет методов утилизации и большого ТА. Да и дополнительное освещение не помешает, особенно для северных жителей в теплице, южные вытянутся и начнут перехватывать свет. Пока расчеты по освещению не делал, сейчас все силы на грунтовую часть.
  8. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    если честно, я не ботаник и не знаю, что мне сейчас делать - поливать грядки или нет. Там, где я ничего не сажал еще - земля очень сухая. Там, где посажено, проливаю пока локально. Начну поливать - сорняки начнут быстрей рости. Почва сейчас +21 днем когда солнце и до +17 опускается если на улице ноль (на глубине 15 см)
    Сейчас у нас несколько дней пасмурных и температура около нуля. Поеду сегодня в баню и проверю, что с температурой воздуха и почвы. Я подключил фанкойл и хочу проверить, насколько он хорош в подогреве воздуха. Включу фанкойл вечером на всю ночь, подам в него теплую воду от ТН и проверю, насколько Твоздуха поднимется.
    Про почву. Если поливать все грядки прямо сейчас - нужно мне быстро собрать систему полива, чтобы ведрами не таксать... Не знаю, что делать, нужно поливать землю или как? Сейчас на солнце сухо в теплице и посажено уже много помидор. Если все просто так увлажнять, не будет сыро? На улице еще холодно и автопроветривание пока я не запустил, да и не нужно оно пока.
  9. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Я на такую глубину не проверял. Мах см на 15 - градусник втыкал.
    Но что ниже лед - сильно сомневаюсь. У нас не такие сильные морозы, чтобы через 15 см сухой почвы проморозить нижние слои.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я не стесняюсь, просто ниже тыкать в голову не приходило. ;)
    Будущей зимой попробую. Грунтовые воды у нас глубоко
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Но не в во льду же?
    А как только теплеет - делаю влагозарядный полив.
  12. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Я другой грунт зимой если честно не видел...
    Это к тому что возможно такая эксплуатация грунта приведет к его быстрой усталости.
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Сорняки рыхлят почву и являются удобрением. По Овсинскому и т. п. Плоскорезом подрезать неглубоко и врыхлять в землю перед посадкой. Лучше это делать чаще угнетая рост корней сорняков до полного изнемождения. После уже культурные растения и мульча возьмут своё. Почва будет подготовлена. А так начнётся соревнование кто раньше подымется сорняк или культура...
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Фото 5.02.17
    На первом фото грунт промерз - лук поливал до последнего
    На остальных фото - грунт сухой. Это даже по структуре видно.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Согласно калькулятора для солнечных панелей это оптимальный угол установки солнечный панелей для весны/осени. Таким образом получается максимум солнца.
