1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 24
Научный подход к теплице
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем kivik71, 25.09.16.
  1. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Ага, ESP прикольная штука, к ней экран сенсорный и блки датчиков и реле, причем многое можно раскидать по теплице при надобности и по вифи конектить. Реле, датчики и тд. И прогу на смартфон запилить с возможностью мониторинга и управления и будет бомбически! Сам я арды не люблю, но esp прикольная штука.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Там ведь описывается технология для гидропоники, земли нет, есть подогревающие трубы, специальный питательный раствор, температуру растений измеряет тепловизор, теплица высотой в пять и более метров, экран в виде электрических штор, и сажают они круглый год на огромных площадях.
    Все это сильно оторвано от реальности и простой теплицы. При выращивании на земле агротехника отличается.
  3. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Ага, похоже на ПУЭ электрика. 47 томов 92 редакции, куча ссылок, вес в пол тонны... и без толку.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Всё становится лучше с блютус вайфай.
    А смысл управления теплицей со смартфона? Пропадает смысл автоматизации и превращается в диспетчеризацию. А диспетчером я быть не хочу.
    Как вижу автоматизированную теплицу я. Поставил рассаду помидор в теплицу, включил режим "рассада помидор". Смотреть ничего не надо само растет, через некоторое время получаешь уведомление, о необходимости пересадки рассады. Пересадил, включил следующий режим. По мере созревания плодов получаешь уведомления о необходимости собрать плоды или подвязать ботву.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Ваш проект можно реализовать просто и дешево - нанять садовника. ;)
  6. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Так я не про деспетчирезацию, а про мониторинг с возможностью управления.
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    С этим я согласен, но действую по принципу который внизу у меня в подписи, я не заставляю это случиться, я своими рекомендациями повышаю процент вероятности того, что это случится само собой. Для Вас это не подходит с моей точки зрения потому что у Вас не предвидится "прочей ерунды в виде электричества", а значит Ваш опыт имеет мало пользы для научного подхода, конкретных описаний с рисунками, размерами Вашей теплицы нет, даже если постараться их поискать, все равно не получится проверить что то без практических измерений температур и тд. Да и Вам это не нужно, у Вас и так все прекрасно работает. Здесь я пытаюсь решить задачи тех, кто хочет что то улучшить в своей теплице.
    Вроде как рекомендации предполагаются из будущего, расчетная программа ориентируется на ближайший прогноз погоды, архивы погоды на данное число. В то же время она имет фактические опытные данные от конкретно этой теплицы и она сможет связать конкретику на данный момент с будущим прогнозом.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Если вы сосредоточиваетесь на различиях, то видите различия, если сосредоточиваетесь на сходствах, то видите что всё, необходимое для выращивания, инвариантное к способам выращивания, там есть.
    А вообще, вы хотите мозгами шевелить или не хотите, серёдки в этом деле нет.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Пока таких теплиц не существует в природе - слишком много регулируемых параметров, оптимизация одних при этом портит другие. Слишком много возмущений, слишком дорого держать оптимальные параметры. Поэтому диспетчера в тепличных комплексах сидят, мониторят и вырабатывают стратегию, пытаясь угодить программистам и агрономам, но всё равно кто-то недоволен.
    И всё это невзирая на то, что в современных комплексах и контроллеров и управляющих компьютеров - как собак нерезаных, так что ждитя, ждитя.
    1-е - Проблема в том, что нужно быть одновременно и агрономом и экономистом и программистом чтобы понять, что лучше всего можно сделать в имеющейся ситуации, когда у вас множество разнородных датчиков, алгоритмов и исполнительных механизмов.
    2-е - И что бы вы ни сделали, там может всё поменяться через минуту, а затем снова поменяться, а затем снова, например выглянуло солнце- зашло за тучку, вс-ззт, вс-ззт и т. п. и чё, будете сидеть и руководить круглосуточно?
    В общем поняли? - Исполнять функции диспетчера нет никакого смысла.
  10. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Ну вы кстати не переусердствуйте. Будьте проще. Томатам например нельзя идеальные условия - зажиреют. Это я к чему - люди в обычных поликарбонатных теплицах без форточек даже, в смешанных посадках с огурцом, набегами раз в неделю урожай получают, а вы тут прям перпетум мобиле изобретаете. 20% трудов дают 80% прибыли (урожая, успеха) и оставшиеся 80% трудов дадут еще 20% прибыли. Мне кажется тут разговор вообще о единичных процентах от мегатрудов. Оно вам надо?
    Просто такое крутое все для пром теплиц, там эти проценты = рентабельность, дивиденды и т. д. а нам, ну пара лишних помидор из-за потуг мегакрутой кибенематики.
    Кстати добавлю про предсказания и анализ погоды, просто к сведению, например реально у меня сайты ворлд везе и рп5 врут как незнамо кто, а гисметео вообще не смотрю. Рп5 боле менее на 3 дня и то, реальную температуру смотрю в строчке " ощущается как" т. е например сейчас 10 вечера и на сайтах написано что температура +7, а реально +2. И так далее. Фотки в придачу.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Всё равно переусердствуют. Я вижу что на данном форуме никто не понимает как правильно управлять климатом в теплице, поэтому получается наоборот: 80% трудов дают 20% прибыли.
    Знаете что положено в основу управления климатом в промышленных тепличных комплексах? - Вовсе не температура, а дефицит давления водяного пара. Бьюсь об заклад что здесь вообще мало кто слышал что это такое, хотя об этом статей в интернете немало, вот например:
    Поддержание микроклимата в теплице
    А температура - ну это важный параметр, но более правильно следить за среднесуточной температурой и амплитудой суточных колебаний.
  12. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    А это не решаемо в условиях малой теплицы практически ни как. Нет простых и даже более менее сложных рабочих решений. Я про более менее точное решение этого вопроса, исходя из таблиц, я про транспирацию и СО.
    Кстати возможное решение знаю, но проверить не проверил - это одна стена из дерева, минимального массива дерева. Это уникальный материал имеющий буферные свойства по влажности.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Хорошо, а что вообще решаемо? Может вы можете обеспечить оптимальную температуру выращивания томатов - 20-24 гр. днём и 16-20 ночью? Вообще интересно, кто-нибудь добился этого хотя бы в самое благоприятное время, ну хоть на неделю? Чё, нет? - Тогда остаётся только ГЦ на форточки, как советует fgh и все дела.
    Рассматривайте это как процесс: ваши исполнительные механизмы и автоматика позволяют хотя бы немного улучшить климат в теплице? Или вам надо либо всё, либо ничего? Всегда можно что-то улучшить или хотя бы понять, что вообще стоит, а что не стоит улучшать. Боюсь что на данном форуме с этим проблема - ещё плохо понимается что вообще следовало бы улучшать и улучшают не то что следовало бы. Вот прогон воздуха по трубам, например, это правильное решение, более предпочтительное по сравнению с наружной вентиляцией, потому что помогает сохранить и тепло и влагу в теплице.
  14. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Ну температуру более менее можно стабилизировать, да и растения на нее не так откликаются резко - терпеливые. Ну ветродуйка+ форточки, вот и решили, а влажность это сложная штука, она за минуту на десятки процентов может прыгать. И ее правильную создать нечем, да держать нужно на порядок точнее (возможный диапазон температур жизни - допустим 15-30 градусов из диапазона 10-35, а влажность например 55-65 при диапазоне 0-100%, разницу чуете)? Тут комплекс решений должен работать. А этот комплекс дороже всей теплицы. Т. е для удержания температуры - форточка+ветродуй, а для влажности - это же все, + куча труб в земле, компьютер с таблицами, осушитель, увлажнитель, и не абы какие, а с регуляцией... ценник набегает.
    Может у вас вменяемые решения есть?
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну это ты уже с потолка. Реально в теплице влажность пляшет от 15% до100. Вот я прихожу 3 дня назад на дачу, теплица закрыта, время 12-28, на улице - 20 гр., в теплице - 41, влажность - 36%. Включил приточку, через 2 минуты t = 39, h=25%. Полил, в 12-56 t=36, h=36%, ещё через час t=37, h=30%.
    То есть 25 апреля в теплице уже регистрирую влажность как в пустыне, а что будет летом? Полив позволил поднять влажность с 25% до 36%, но кратковременно.
    А за неделю до этого стояла пасмурная погода, вся плёнка внутри в каплях, влажность - 91%, включил приточку - за несколько минут влажность упала на 30%, несмотря на то, что на улице шел дождь.
    Нет, влажность колеблется в намного больших пределах, но растения выживают. Они привыкли, ведь в природе у них нет зонтика, однако о здоровых растениях и высоком урожае забудьте.
    Что касается регулирования влажности, первое требование - герметизация. Если у вас хотя бы что-ни-будь открыто, как вы собираетесь регулировать влажность? Парциальное давление моментом сравняет содержание водяных паров внутри и снаружи даже в полное безветрие.
    Поэтому теплицы 5-го поколения фактически изолированы от окружающей среды.
