1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 24
Научный подход к теплице
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем kivik71, 25.09.16.
  1. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    вроде там всё понятно.
    можете обратиться к автору расчетов.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Еще зависит от вашего региона. Иванова вегетарий спроектирован для Украины, там существенно теплее, чем в Подмосковье.
    Я тоже проектирую себе теплицу, склоняюсь, согласно выводам в данной теме, к максимально близкому к перпендикулярному углу падения в марте-апреле. Судя по этому году, и в мае нужно максимально ловить тепло от Солнца. Допускаются отклонения до 30 градусов от перпендикуляра без особой потери в энергии. А вот летом лучше уменьшить поступление света, поэтому есть варианты с непрозрачной крышей, или с крышей, закрывающейся непрозрачным материалом.
    Конструкцию проветривания по Митлайдеру хвалят еще. Тоже думаю сделать такое проветривание.
    В конструкции не нравится необходимость затрат энергии и борьбы с конденсатом у теплообменников воздух-вода. Автор также жаловался на шум от вентиляторов. Лучше горячий воздух в землю, одновременно полив для корней будет конденсатом.
  3. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    Не поливает там конденсат ничего. Нет его там просто.
  4. MrBag
    MrBag
    MrBag
    У меня в пластиковых дренажных точно сухо. И вокруг них тоже (зарыты на глубине 50 см)... В этом году поставил в теплицу осушитель воздуха Master DH721. Задал на регуляторе влажность не более 70%. За ночь (пока помидоры мелкие) получается 2-2,5 литра конденсата... Электричества жрет не много, при этом чуть подогревает воздух. И работает очень тихо...
  5. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    Можно поподробней? Где конденсат получается?
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А на сколько градусов падает температура при прохождении воздуха под землёй ?
  7. ИринаЯр
    ИринаЯр
    ИринаЯр
    Ступино, МО
    Мы делали замер 23 марта... на вентиляторе +36гр, а на выходе +12гр..более 20гр тепла снимаем в грунт..Шифер на стене был прогрет до +50гр.
  8. MrBag
    MrBag
    MrBag
    Устройство с компрессором (фреон), конденсат отводится либо в бак, либо трубкой в дренаж...
    Из какого материала трубы и на какой глубине?
  9. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    К сожалению в данный момент не могу ответить на этот вопрос. Дельта не всегда одинаковая получается. Максимум приходится на февраль-март. С конца апреля верхний уровень (30-50 см) включается исключительно на охлаждение грунта. Как сделаю замеры обязательно отпишусь.
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Итак, я закончил свой отдых от интернета, который длился 37 дней, за это время не прочитал не одной строчки из всемирной паутины. Думаю, что сделал это не зря.
    Конечно все начинается с основных целей поставленных перед теплицей, а именно что будет в ней выращиваться. При этом разные виды растений имеют разные временные интервалы и нужные температурные режимы. Для разных растений оптимальный вариант теплицы тоже будет разный.
    Если делать теплицу заточенную только на одну цель, то получится, что она будет оптимально работать только в короткий промежуток времени, оставшуюся часть года теплица будет просто занимать место и всплывает вопрос об окупаемости затраченных материалов на постройку.
    Если целей несколько, то можно увеличит КПД затраченных материалов, но при этом теплица будет оптимальна для одного вида растений и не оптимальна для других. Нужно будет подобрать вариант, который будет определять золотую середину.
    Если подходить с точки зрения теплопотерь, то получается, что один и тот же внутренний объем пространства в теплице имеет разную площадь теплопотерь. То есть дугообразные варианты крыши теплицы теплее по сравнению с прямыми формам.
    В прямых формах (как у Иванова) в моменты, когда солнце падает близко к перпендикуляру на основную плоскость крыши максимум температуры внутри будет выше по сравнению с полукруглым вариантом. Примерные графики температур внутри
  11. ИринаЯр
    ИринаЯр
    ИринаЯр
    Ступино, МО
    Из какого материала трубы и на какой глубине?[/QUOTE]
    Трубы пластиковые, серые, канализационные на глубине где то 50 см от поверхности гряд.
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А на снаружи какая температура была? Точнее, какая относительная влажность на входе и выходе в трубу?
    Это в каком режиме? Когда томаты политы и теплица не вентилируется? Или когда холодный воздух берется снаружи и греется в теплице, а потом загоняется в трубу? Ну, вы понимаете, о чем я - какова относительная влажность воздуха?
    Потому что при падении на 20 градусов не может не выпадать конденсат в трубе, если относительная влажность теплого воздуха 60% и более.
    Где-то читал, что при отсутствии проветривания в теплице дефицит CO2. Это так или нет?
  13. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Посмотрите сделал предварительный проект пристройки зимней теплицы к бане с бассейном.
    Бассейн сделаю весенне-летний-осенний, зимой - купель, бассейн сейчас уже есть. Нагрев только за счет солнца, под потолком теплицы разместить в несколько рядов трубы оцинкованые и подсоединить их к воде бассейна. Воду с бассейна брать на полив теплицы и огорода 200 м2. Оставить только механическую фильтрацию воды в бассейне.
    Грунтовый телоаккумулятор сделать в два ряда, 0,5 м и 2 м; Поддерживать тепло на уровне 0,5 м, если нагрелся качать тепло на уровень 2 м.
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Начинаю вносить такую форму теплицы в программу расчета. 3D-модель сделана в SketchUp-е или в чем то другом? Если можно, выложите в архиве исходники 3D-модели. Можно выложить размеры бассейна.
    Так же желательно точная ориентация планируемой постройки относительно сторон горизонта. Уточнить можно например здесь
    http://suncalc.net/#/55.6577,37.983,12/2016.11.29/21:12
    Задавайте вопросы, если что то непонятно в расчетах, можно и в личку.
    @ИринаЯр, у Вас вроде тоже похожая форма теплицы, только крыша прямая? Интересуют Ваши размеры: высота в месте примыкания к постройке, ширина, длина.
  15. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    Забора холодного воздуха с улицы нет. Если конденсат и выпадает, то я его ни в какой форме не видел. Просто констатирую, что сухо. Дефицит СО2 вроде как при наличии проветривания.
