1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 24
Научный подход к теплице
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем kivik71, 25.09.16.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    @alexv_1967, вы не стесняйтесь, выкладывайте результаты как что растет. Томаты были не важные по тем фото которые были в теме и что у них с корневой системой не понятно. Как успехи сегодня? Вы все в больнице?
    На поликарбонате видно как через листья испаряют растения в том месте образуется конденсат, утром и днем прекрасно видно.
    У меня посажен интересный сорт в этом сезоне, который как картошка по виду листьев, а дает томаты! Причем у него листьев не так много, почти не пасынкуется, но цветы дружные. Сегодня чего только не придумали. Есть даже такие варианты когда сверху помидоры, а в земле картошка растет :) Нужно будет попробовать в следующем сезоне.
  2. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Ага, вот как-раз яблонька сибири такая, ну чисто картопкины листья :aga:
  3. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    @fgh, выписался, накупил удобрений. Сделаю корневую подкормку скорей всего кальциевой селитрой и посмотрю. через неделю что-нибудь еще. У нас второй день холодно - пасмурно, +10 на улице. ТН отключил, пока не сделал, чтобы удаленно его включать. Прямо сейчас в теплице 22 градуса, ночью не смотрел. Скорей всего периодически солнце подогревает...
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да, исследователи часто получают противоречивые результаты. Нелогичность и здесь можно заметить: К полудню устьица начинают сужаться и закрываются перед заходом солнца. При этом транспирация резко уменьшается. Ночью интенсивность транспирации минимальна.
    Если закрываются, то какая вообще может быть транспирация?
    Но если судить по количественной оценке, то она в общем тренде: ночная транспирация составляет 5-10% от дневной. Давайте посчитаем, много это или мало, т. е. создаёт нам проблемы или нет.
    Берём стандартную теплицу сводом, грубо считаем образующую радиусом. Объём теплицы будет:
    3,14х2кв.м.х6м=40 куб.
    По таблице смотрим содержание водяного пара при разной относительной влажности и температуре. Посчитаем сколько влаги содержится в теплице в 20.00 час. Для простоты берём t=18 гр., отн. влажность - 65%, что вполне типично для этого времени.
    Имеем что в 100 куб. воздуха будет содержаться 1 кг пара, а в сорока куб. - 1/2,5=0,4 кг.
    Сколько дополнительной влаги должно попасть в воздух, чтобы влажность в результате транспирации поднялась до 100%? Из таблицы находим: 1,54 кг. на 100 куб., т. е. 1,54/2,5=0,62 кг. на теплицу.
    Т. о., получаем, что для того чтобы довести влажность воздуха после 20.00 часов с 65% до 100% растения должны испарить всего 620-400=220 гр. воды - чуть-чуть больше стакана.
    По вашим данным, с 20.00 до 08.00 растения испаряют 0,083 кг на растение. берём ширину теплицы 4 м., пусть центральный проход имеет ширину 1м. Остаётся полезная площадь - 4х6х3/4=18 кв. м. Средняя плотность посадок индетерминантов - 3 растения на кв. м., т. е. в теплице посажено 3х18=54 растения. Общее испарение за ночь от транспирации составит: 54х0,083=4,5 кг. Эта цифра больше количества воды, необходимого для доведения влажности в закрытой теплице до 100% в 4,5/0,22=20 раз. И это, заметьте, я ещё не посчитал прямое испарение почвы.
    Так что расчёты показывают тщетность надежд Лифтанутого на то что он, используя внутрипочвенный полив, избавляет растения от ночного переувлажнения воздуха, если конечно он не веники выращивает.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    @Cofessor, хорошие расчеты.
    Но - приоткрытые на 1 см форточки сводят их на нет. Такого сквознячка вполне достаточно, чтобы вынести всю влагу и не остудить теплицу.
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Ваша знакомая все делает правильно. Мульча сохраняет влагу и давит сорняки. Если опрыскивать томат по листу борной кислотой малыми дозами в жаркий период, то это повышает порог стерилизации пыльцы. Проверено.
    25 градусов - это нормально для томата. Ближе к 30 можно беспокоится. Но поливать дорожки и вообще повышать влажность в теплице нужно в первой половине дня, чтобы к вечеру поверхностной влаги не было. И не при 25, а выше. Тогда не будет ночного конденсата.
    Корневую надо наращивать в рассаде, все остальные способы надолго отодвигают сроки созревания. Я имею в виду глубокую посадку дохленькой рассады.
    Примерно такие же корни и у томатов https://www.forumhouse.ru/attachments/5789950/
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Сделал привод дверей теплицы (пока прототип). Будет дополнение к форточкам. Не ожидаю большого понижения температуры, но пару ведер помидор прибавится 20190522_150727.jpg
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Как хорошо, что я не знаю об этой науке и своих надеждах. И томатам не скажу, а то впрямь начнут перекачивать влагу в воздух, вместо того чтобы поглощать:)]
    Вот так и растут необученные гуттации: 20190521_110627.jpg 20190521_110657.jpg 20190521_074805.jpg
  9. fgh
    fgh
    fgh
    У меня если дверь открывать температура падает практически до уличной :) Это эффективное средство в плане понижения температуры. На двери установил самые обычные газовые упоры, так чтобы двери не болтались от ветра и если необходимо их можно открыть и не фиксировать, по типу как пятая дверь в авто или дверки шкафов на кухне.
    А мои обученные :) Вчера у нас сильный дождь прошел и влажность на улице 100 процентов, утром и днем пасмурно и холодно было и томаты спокойно через листья удалили ненужное, гидроцилиндры открылись только к 15 часам, открывал дверь где-то в два дня и проветривал часик, от капель и следа не осталось, друзья, вы зря волнуетесь, это естественные процессы. На арбузах, дынях и баклажанах такое не наблюдалось. Было у томатов и огурчиков.​
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Всю не всю, но в первой половине ночи, пока в теплице теплее, чем на улице, можно приоткрытием форточек реально понижать влажность. Но как только температуры сравняются, влажность в теплице всё равно будет повыше, чем на улице, а ведь там может быть очень высокая влажность.
    Так что не всё так просто. Желательно не только иметь автоматику, приоткрывающую форточки ночью в зависимости от влажности, но и начинающую подогревать воздух в теплице за час до рассвета.
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Не очень понятно, На уровне пола конечно, но на высоте верхних ярусов цветочных кистей это невозможно.
    Поэтому я буду держать дверь открытой, следя за температурой вершков. Внизу уже яблочки - не страшна прохлада. Главное управлять процессом из дому. Вот камеру поставил на первое время для контроля за работой актуатора.
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Почему выше - такая же. Проветривание же есть, не забывайте.
    Или просто оставлять их приоткрытыми.
    Вот на фото моя теплица. Увеличил, как мог - явно видна щель. Где петли. Такая же щель на верхних форточках. Итого 2 щели по 6 метров. Этого вполне достаточно - у меня не бывает конденсата.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    В ОГ испарения тут же уходят в верхние слои атмосферы, а в теплице этому мешает её покрытие, поэтому влажность всё равно будет повыше, даже если откроете форточки (также как и температура днём).
    Я согласен что это помогает, но с другой стороны в холодную погоду не будет герметичности. Да и с конденсатом - как знать, вы же не ночуете в теплице.
    Что у меня вызывает раздражение, так это то, что пока не сумел сделать регистрацию параметров. Нужно круглосуточно записывать температуру и влажность чтобы было что анализировать и предъявлять, а так - это всё слова. Всё равно, что ни делай - наступает весна и остаются только разговоры об автоматизации - дел на даче столько, что их и без автоматики делать - не переделать. Теперь уже этой зимой планирую прикрутить круглосуточную запись, вот тогда и посмотрим где, когда и что.
    По поводу того что и так всё вырастет неплохо, если соблюдать агротехнику, то тут вроде всё более менее в порядке, если не считать то, что томаты посеяны были в конце марта и ещё малы:
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Не согласен. Если форточки на разной высоте - ничего не мешает уходить испарениям.
    Герметичность и не нужна. И даже вредна.
    Не ночую. Но часто захожу до восхода солнца или сразу после восхода. Я же не вы. :aga:
    Не помню, в какой теме, Лифтанутый писал об этом с месяц назад. Передача параметров на телефон и их сохранение. Причем не дорого и не сложно. Если интересно - поищите.
    Нормальные томаты.
    И без автоматизации. ;)
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Весной нужна. В этом году жена упёрлась против более ранней посадки потому что в прошлом году раньше посеяли семена, раньше высадили - 4 куста замёрзли совсем, дальше - пострадали. А
    причина была в том, что в торце плёнку пропалил когда осенью подваривал одну хрень. Дырка была всего размером в кулак и я о ней забыл, а весной как-то в глаза не бросилась. Ну, плюс к этому и торцевая форточка была закрыта неплотно - щель осталась, вот такое головотяпство.
    Чё искать то - это в моей теме. Но мне это не подходит - смартфона нет. Да решение то у меня есть - старый комп и роутер, но время нужно на реализацию.
    Значит надо ещё нормальней. ;)
