1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 24
Научный подход к теплице
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем kivik71, 25.09.16.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Возможно, это зависит от конструкции. Я вред от этих щелей не замечаю.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Так смотря какая температура. Вот в этом году люди доставали утром льдины из емкости толщиной чуть не в сантиметр. В результате не будет ни яблок, ни слив, ни вишен. У нас даже сирень наполовину погорела и частично смородина. И это было в самом конце апреля, до минус пяти.
    А мы сами такие аграрии, что даже не заметили что был такой заморозок. К счастью, в этом году поставил в теплицу контроллер с обогревателем, который включался при снижении температуры ниже 12 гр.
  3. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Да пожалуйста. Вот был у нас заморозок года 3 назад в середине апреля. Ни одно растение в теплице не пострадало. Без подогрева!
  4. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Я тоже за герметичность борюсь. У нас заморозки еще совсем недавно были, а наш заморозок это не к утру на пару часов минус, а всю ночь минус, а к утру сильнее, поэтому щели зло мне. Есть один томатик растет возле щелки. Весь синий и не растет. Поэтому сверху форточка герметичная, а когда она открылась, то снизу вот такая как на фото, посмотрю, может еще еще добавлю при нужде.
  5. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    @Dump1964 это у тебя на фото сейчас такие помидорки?
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Нет, это середина апреля года 3 назад.
    Давно не фоткал, вот 7 мая только нашел. Этого года
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Как грится, что позволено Юпитеру, не позволено быку. В Курске среднегодовая температура - 6 гр., у нас почти на градус меньше - 5,2 гр., а в Барнауле - вообще 1,3 гр.
    Да и теплица то у вас немалая и из ПК, а у меня плёночная.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Если правильно помню это томат привитый на корень картофеля.
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Да. От площади и высоты зависит инерция.
    От формы каркаса зависит проветривание.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @DiaZoN, да, так и есть. А из семян томаты с картофельными листьями получаются.
    @Cofessor, дыни и арбузики надо сажать, тесно им в горшочках, у меня даже чуть больше уже просто семечками посаженные в грунт выросли, у арбуза интересный корень, он как елка, главный прямой и через равные промежутки идут боковые побеги, в таком маленьком горшочке ему тесно. Я для своего 6 литровую тару использовал.
    Москва северней, вообще я удивлен что у вас в Курске, Брянске растет не очень, у вас все условия, вы южнее, в Москве ничего такого критического с заморозками в этом сезоне не было, несколько ночей подряд были ночи с температурой ноль градусов, прекрасно завязались груши, яблоки, смородина, крыжовник, сирень у всех хорошая, клубника в этом году будет прекрасная, ее я вообще ни разу не накрывал.
    К герметичности теплицы не стремлюсь. Сверху на форточках всегда есть щели с палец. Снизу под дверями сделаны клапаны из спанбонда в два слоя так чтобы воздух ходил и даже когда снег на улице, тот же капризный перец не погибает. Нет смысла делать из теплицы подводную лодку.
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Есть яндекс -погода, которая довольно точно показывает и предсказывает погоду. Так что покупай любой смарфон, а сэкономишь на спасенном урожае. :hello:
  12. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @Liss1970, подскажите, пожалуйста, а вы писали уже на форуме, на каких именно комплектующих для капельного полива вы остановились в итоге? Я немного искала, но не нашла. Нашла что израильские вам понравились больше остальных; 2-5 поливов в день; важно сорта подобрать; теплица особо и не нужна.
  13. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Уважаемые господа, не подскажите, что это такое?
    Вернулся в свой парник, за несколько дней помидоры выросли на 10-15 см. Однако на одной грядке один особенно болеет, даже цвет листвы стал светлый. Нижние листы большие и темные, верхние скручены и цвет поменяли, как будто что то напылили.
    Это может быть от того, что его запаливали? Там под ним салаты насажены, которые куплены в универсаме, съедены, корешки посажены, они приросли и снова превращаются в салаты. Пока был в больнице у меня барышня на даче могла их поливать активно, чтобы они быстрей росли (любит эти самые зеленые салаты)
    Это вид общий
    А это верхние листья, которые крутят и которые светлые.
    На этом помидоре нет плодов. И это кажется сорт Розовый Кит, на других грядках на этом сорте есть плоды.
    Вот на этой той же грядке, где больной, но в 2х метрах сидит очень жирный сорт Хурма, высотой 80 см, в диаметре 120 см:
    Но там, где Хурма не поливали, земля сухая
    Вообще на мой взгляд все у меня хорошо (по сравнению со старой теплицей). Перцы уже есть 4 см, помидоры 2-3 см, и много плодов завязалось... Хотя как я понял из критики прошлых постов все у меня не очень пока:)
    Заранее спасибо за помощь:)
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Мне кажется они у тебя вытянулись, междоузлия большие, но это наверное ещё на стадии рассады. У меня компактненькие:
    2018-04-25 12-23-40.JPG Что касается причин скручивания листьев, их много может быть разных - и абиотических условий, и вредители (белокрылки, тли, клещи) и болезни и дефицит или избыток элементов питания. Нужно в таких случаях давать всю информацию, какая есть - какая температура и влажность воздуха и почвы, какие суточные колебания, какой режим полива и т. д.
    Грунт вижу вроде плотный, забитый. Всю постороннюю зелень из под кустов надо убрать и постоянно рыхлить землю, а то воздух не поступает к корням - асфиксия, томаты любят рыхлый грунт, типа торфа, тогда рыхлить не надо и мульча не нужна.
    Плохое развитие может быть от слишком высокого или низкого pH, оптимально кажется 6,5.
    листья скручены - однозначно не отрегулирован полив или в теплице слишком жарко (сухо) - листья как бы говорят что не хотят отдавать влагу. Если в этом дело, смотри поздно вечером или рано утром - если листья распрямляются, значит днём страдают от обезвоживания.
    По листьям видно что растениям также не хватает азота, разведи мочевину 1,5 ст. ложки на 10 л и опрыскай, а через несколько дней розовым раствором марганцовки. по земле можно кальциевой селитрой, она содержит азот, или комплексным удобрением.
    Ещё растения могут иметь очень слабый листовой аппарат из-за нехватки главного элемента питания - углерода. Если форточки и двери открыты, его всегда хватит, но если закрыты, растения очень быстро выедают его из пространства и останавливаются в росте. Заодно проветривание снизит температуру, у меня уже две недели всё открыто и не закрывается, хотя я насадил дыни и арбузы, которые любят горячую почву (17-го, 18-го и 19-го мая):
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    :faq:
    Заочно ставить диагноз неправильно, нужно больше информации,
    Что представляет собой грунт и каков его состав трудно увидеть на таких фото.
    Каков перепад температур день-ночь и какова максимальная? На фото вижу точки на листе - похоже на тли, так ли это? Очень редкое явление, но бывает, если рядом была картошка.
    Томат Хурма явно очень загущен- жирует, большая часть питания расходуется на нижние листья, а верхним не хватает. Надо потихоньку удалять нижние, кроме тех, что под самим цветоносом.
    Если и подкармливать, то калием, азот только под больной томат персонально.
