1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 24
Научный подход к теплице
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем kivik71, 25.09.16.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Виктор, ты же только что сказал что заочно ставить диагноз неправильно... :love:
    Конечно азот под худой томат, зачем его под тот, который и так мощный? Но может дело действительно не в азоте - похожие симптомы бывают от разных причин. Кстати от перелива вполне может быть такая картина - корни без кислорода оказываются и начинают гибнуть, поэтому даже если в почве и влаги много и питания, но доставить их растению нечем, а значит они будут страдать от жары, листья скручиваться. Естественно, при этом растение будет выглядеть так, будто ему влаги не хватает, азота не хватает или ещё чего-то.
    Если же что-то неладно с верхней частью растения, причина заключается в недостатке элементов Ca, B, S, Cu, Fe или Mn - эти элементы не могут перемещаться из одной части растения в другую, поэтому если в почве они закончились, то начнут страдать именно верхушки, как и пишет Алекс, поэтому верняк в таких случаях микроудобрениями пролить - если чего-то не хватает, то не промажешь.
  2. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Похоже это не тля, а просто какой то побелевший цвет. При этом где-то и пятна темного листа остались. И нижние листья на этом помидоре темные.
    Пятница, суббота, воскресенье и сегодня у нас пасмурно, идут дожди. Температура ночью в теплице +15, днем +22. Температура почвы в районе 15-18 градусов. И сыровато. почва - супесь - мелкий песок. Не рыхлил. Картофель раньше не сажал, почва - это почва с моего же участка. Строил теплицу - срезал верхний слой - полежала земля одно лето в куче, занес обратно осенью. Ничем не подкармливал.
    В субботу сделал корневую подкормку калиевой селитрой (первый раз в жизни) из расчета 2 г на 1 куст. В воскресенье опрыскал помидоры по методики из видео, что кофессор рекомендовал - 200 г молока, 1 г йода, 1г бора, 0,2 г марганцовка, 10 г мочевины на 5 литров воды и по листьям.
    Возможно часть листов распрямились. Видимо нужно подождать? Опрыскал в воскресенье с утра, за день раствор не высох полностью - сыровато сейчас.
    Мои сорта типа Розового Кита и в прошлые года имели вид "вот прям сейчас сдохну", но дают очень вкусные помидоры и я думал это особенность сорта. Но я посмотрел видео и теперь вижу, что нижние листья гораздо крупней и не все даже скручиваются. Получается, что чего то им не хватает... При этом верхние на остальных многих сортах таких как Розовый Кит, Кенигсберг выглядят как подвядшие, как будто их нужно полить. И очень скрученные Но сейчас сыро и не жарко, а они все равно подвявшие:)
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Стоило ли создавать такую сложную совершенную теплицу, если почву дерьмовую оставил? Я срывал свою "почву" (песок + железняк) на 40 см, заменил на тёмную, настоящей садовой не было, использовал торфоподобную, затем раскислял, сделал высокие грядки для лучшего воздухообмена и прогрева. Теперь почва рыхлая и комковатая, а pH 7,47 - уже даже подкислять надо.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Вы просто недокармливаете свои растения, кто водой, кто остальными элементами. Залить помидоры не так то просто как и остальные растения, каждый день поливаю обильно и ничего страшного с ними не случается, землю рыхлить строго запрещается, там корни у растений находятся, корни самые маленькие и делая рыхление мы повреждаем их! Вот такой арбуз уже получился, поливаю его так же как и томаты, воду он любит, один плод уже точно есть и еще два плода на подходе, оставлю на нем три арбузика.
    Томат с картофельными листьями.
    Аторский сорт Алеша Попович! Цветы поражают размерами. Такие результаты за месяц.
    Когда нет нормального грунта для томатов идеальная почва это песок с опилками и подкормки давать и все будет расти в лучшем виде.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Почву совсем исключить надо, она станет самым неконтролируемым элементом. Надо переходить на гидропонику.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это вы уж сами решайте - рыхлить или не рыхлить. Плотная корка сверху - это тоже очень плохо.
    Я считаю что нужно по одному оставлять, вспоминается мультик, где барин хотел с одной шкурки 8 шапок поиметь.
    А у меня только всходят. 30 из 58-ми взошли.
    Рассада - 13 шт., уже корни через дно стаканов идут, но не знаю где посадить - всё семечками занял вот и думаю, взойдут- не взойдут, чтобы подсадить там, где не взойдут.
    Мне это не надо.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Так вы почву подготовьте чтобы корки не образовывалось! Я так же использовал почву с участка, копал дренажные канавы и заполнял грядки, затем смешивал почву с торфом, после горчицы комков не образовывается и корочки нет. Покупать самосвал черной земли не стал, люди у нас такие что привезут эту землю с утилизации, выгребут из теплицы и продадут то что нужно выкинуть, за скромный ЗиЛ в Москве просили 12000 руб. Намного проще купить торф и смешать с тем что есть. PH у меня 6.5 сейчас.
    Гидропоника это сложно и не для дачных условий, нужна промышленная теплица и только тогда это окупаться будет.
    По одному плоду на растение - мало. Он даже на пасынках первого уровня дал. Растение крепкое, все лето впереди и прекрасно вытянет - три. Я не ограничиваю его в поливах и подкормках. Те которые семечками идут по два планирую. У меня взошли почти 100 процентов, там где семечки еще спали, кидал несколько в лунку и одно из них обязательно прорастало, а так по одному пророщеному сажал. Есть лунка где прорасло два и один я еще туда подсадил, три вместе получились. Сейчас арбузы из семечек на стадии активного роста и формирования плетей. Дыни уже побеги третьего порядка дают. Хуже всех пока огурчики, но они догонят. Перец цветы распустил и совсем скоро его будет много.
    Корни через дно стаканчика - плохо! Повреждать главный корень у арбуза никак нельзя, они капризные в этом плане и результата с такими уже не будет, стаканчики у вас маленькие. Нужно было рассаду сажать, а потом семечками досадить там где не хватит. Пока не поздно сажайте, а то придется выбросить все!
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    О перекормке калием никогда не слышал, он как "масло -масляное", А вот остальная химия должна быть строго ограничена. Когда то я не обращал внимание на калий, а как стал кормить, то мои черри были как шоколадки - детей не оторвать. Калий дает сладость.
    Нужно срочно разобраться с этими пятнами, они могут сигнализировать о грибке, с которым невозможно бороться, тем более у вас сыровато и листья близко у земли.
    Это все огородники делают уже лет 40 - это профилактика болезней и подкормка. Но если грибок появился до обработки, то... Сырость это плохо. Листья не дают просохнуть почве.
    [/QUOTE]
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Грядка должна быть "прозрачной" для воздуха, листья нужно удалять. 20180803_072105.jpg
    если ее замульчировать, то и рыхлить ни к чему.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Рассады всего 13 корней, семечками досаживать уже поздновато.
    Да я в этом году упустили с рассадой. И семечками нельзя было по одному сажать. А теперь взошло только половина и с тех, которые долго всходили, неважные, вряд ли с них что-то получу. Вот так и выходит что семечек + рассады - 71, а чуть не половина площади окажется ничем не засажена и окажется корней 40-45.
    Да ну-у-у, какая мульча на севере? У них и так земля холодная, единственно - если торфом.
  11. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Мульча и у нас сложно. Я как-то раз замульчировал все в простой тепличке. Бамидорки подросли, потолстели... а потом -2 заморозок и все погибло. Я только потом понял, что теплоизолировал грунт-отопитель от объема теплицы. А подсказал мне это курдюмов. Потом я еще много чего из его красивых книжек пытался у себя применить. Ф-фигня. Для югов его советы.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @Cofessor, ничего не поздно, сейчас самое время сажать, вы еще успеете, главное не тянуть время!
    У Курдюмова классические теплые грядки, плюс он травой поливает вместо удобрений, вот и вся его технология.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не дозреют, фузариоз добьёт.
  14. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    18 мая посеял новые огурцы. 25 мая несколько штук выскочили из земли. Сейчас зашел - один или два загнили из новых. У меня полив автоматический был сделан, но грядку с огурцами похоже неудачно проливало капельным поливом - таймер выключался, но вода дальше текла по сообщающимся сосудам самотеком. Полив сейчас сделан из бочки с помощью 12 В насосиков по таймеру, чтобы в дальнейшем перевести на питание от АКБ...
    А вообще у нас солнца нет и по прогнозу появится в четверг после обеда. Сырость в теплице высокая. Посажена была земляника - сейчас вижу земля там позеленела, типа "мох" растет. Может тепловой насос включить и нагреть землю в грядках и через это все просушить? Можно сказать, что солнца нет уже неделю, а дожди каждый день...На выходных только часть форточек иногда открывалось.
    С другой стороны помидоры чуть чуть растут. Получается рассеянного солнца хватает для медленного роста? А если подсушить + нагреть почву и воздух, может лучше расти будут?
    В общем пошел и включил ТН, пусть сушит, греет и тратит электроэнергию. Нужно экспериментировать:)
  15. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Я вот поставил себе таймер полива, но не пользую. Причина такая же как и у вас. Только ее озвучить надо для понимания. Когда идет череда хмурых дней, поливать надо раза в 3 реже. А то корневая гниль. А в солнечную погоду поливать каждый день, да еще увеличивая дозу в зависимости от роста растения. Поэтому таймер есть, а поливаю сам. Вот такой парадокс. НО он пригодится, например когда уеду на отдых на недельку. Так что вот тут тоже момент из названия темы. Таймер просто и хорошо, но он о потребностях растения не знает! Нужна более гибкая среда с условиями. Типо день роста такой-то, фаза роста такая-то (*например цветение), сумма солнечного сияния в день такая то, влажность в теплице такая то и поэтому мы ... "здесь звук переключающихся транзисторов"+-% два в уме - насчитали столько то, полили, датчик влажности спустя час - да все хорошо! Вот это научный подход. Почему не просто по датчику влажности земли - дешевые неадекватны в показаниях, дорогие неадекватны в цене, поэтому он только для информации владельцу - типа все хорошо, или обрати внимание.
