1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 24
Научный подход к теплице
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем kivik71, 25.09.16.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Автоматика начинается со знания агротехники и информации, а заканчивается установкой и настройкой ИМ под нужный алгоритм.
    1. Агротехника - Если вы не знаете какие условия требуют растения, остальное всё обесценивается.
    Сперва нужно уясняете для себя какие параметры самые важные и реализовать в первую очередь их - вписываете эти значения себе в скрижали и начинаете борьбу за их достижение и поддержание.
    2. Информация - Допустим оптимальные значения параметров вы знаете, но этого мало, нужно иметь информацию о их реальном изменении в течение суток. Только имея информацию вы можете сделать объективные выводы о том, что с условиями что-то не так. И всё это ещё можно реализовывать вообще без автоматики с помощью термометров и наблюдений, что опытные садоводы и делают, но вот поддерживать эти параметры на приемлемом уровне вручную трудно, особенно ночью.
    3. Эффективные ИМ - ИМ должны не просто срабатывать, а быть способны поддерживать требуемые параметры. А то многим даже в голову не приходит что следить нужно не за тем, срабатывают ли приводы, а за тем, насколько эффективно они выполняют свою задачу.
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Согласен, мульча снижает Т почвы, но там вроде есть подогрев?
    У меня тоже не юг (Владимирская обл), но всегда мульчирую свежескошенной травой все грядки и цветники, без исключения. Начиная с июня. Голой земли не должно быть в огороде. Сорняки не растут и сохраняется влага. И рыхлить не надо!
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    У Вас проблема с агротехникой. Огурцы ведь некапризный овощ. Если холодно, то нужно сажать рассадой. В тепле проклюнется чере пару дней. Опять слышу про полив. Огурец конечно водохлеб, но до определенной степени - его НЕЛЬЗЯ заливать - будет гнить. А залить при капельном поливе легко, если нет фильтров на воду.
    Короче - огурцы любят тепло и влагу, им не нужно много света - лучше рассеяный.
    Я уже снимаю огурчики, хотя сажал в холодную землю рассадой: 20190426_131728.jpg
  4. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Это не варианты - это прививка. У меня помидорная теплица без фундамента и рядом картофельная грядка. Пару лет назад потерянная картошина взошла прямо под стенкой и часть стеблей вылезло в теплице. Как раз в тот год в пинтересте регулярно попадались импортные статьи о выращивании помидоров на картошке с завлекательными картинками - вот я и привил 3 пасынка. 2 прижились, но этим все и кончилось: за все лето они даже не подросли не говоря уж о завязях... наверное у меня неправильные помидоры... или картошка не той системы...
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Если мульча светлая, то да. Торф - чёрный, способствует прогреву земли, препятствует росту сорняков и высыханию земли и представь, выглядит как голая земля.
    Прозрачная плёнка - тоже мульча, но разогревает землю намного эффективнее всяких ТА, для бахчевых - это спасение.
  6. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Торф просто чуть лучше. Торф теплоизолятор.
  7. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Греется торф, а не земля.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    В самом верхнем слое корней всё равно нет. Когда вместо земли торф, он прогревает нижний слой лучше, чем земля, поскольку чернее её. Высохшая земля - такой же теплоизолятор, как и торф. Секрет в поливе, влажный торф тепло проводит хорошо - поливаете с утра, торф запасает тепло в земле, а под вечер высыхает сверху и запирает тепло в земле.
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    В верхнем слое нет корней? да они повсюду, во всех слоях. Большинство огородников именно для этого укорачивают центральный корень, чтобы томаты качали воду с большой площади. Жаль сейчас не на даче, а то бы сфоткал.
    Торфом никогда не мульчировал томаты - он же кислый, зачем вкус портить:)]
    Никаких секретов в поливе нет - поливай редко, но обильно. А если центральный корень не чекрыжить, то и все лето не придется поливать корень найдет воду у соседей:hello:
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну про кислый торф - это полная чепуха, тогда получается если наелся халвы - фекалии будут сладкие. Я один раз засыпал торфом помидоры (Юбилейный Тарасенко и Гибрид-2 Тарасенко) на глубину лопаты, просто были лихие 90-е, удобрений никаких не было. Так помидоров было несметное количество и вкус - отменный.
    Основная масса корней помидоров залегает на глубине 20-25 см от поверхности. Если какой-то корень заблудится и вылезет наверх, ему тут не сладко будет: или сплошная вода от полива или полное пересыхание и колебания температуры адские, поэтому мы корней растений на поверхности и не видим. На глубине 5 см условия уже радикально другие, но растениям не просто их освоить, потому что сеть корней имеет обычно такую форму:
    pomidor-4.jpg т. е. корни от мочки имеют тенденцию опускаться.
    В настоящее время редкие поливы практически не используют. При рассадном способе выращивания центральный корень преднамеренно прищипывают, переводя куст на формирование мочковатого корня, а затем используют распределённый полив (в течение дня), чтобы влага поступала равномерно. Эти мероприятия позволяют значительно увеличить урожай (в разы).
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Ничего страшного, у меня тоже земля зеленая и никто не умер от этого! Причем и песок который арбузам подсыпал зеленый становится. Так действуют водоросли, их споры всегда есть в воздухе и воде, это нормальное явление, в теплице для них благоприятные условия, есть питание, есть тепло и они размрожаются, любят яркий свет. Водоросли не всегда плохо! Для примера, многие сегодня активно применяют вытяжку из водорослей - называется такой препарат Суспензия Хлореллы - натуральный органический высокоэффективный природный биостимулятор роста, ускоряющий корнеобразование, развитие и цветение, усиливает иммунитет растений, антистрессовую устойчивость, улучшает стуктуру почвы итд. 5 литров - 500 руб стоит, есть и поменьше фасовка, она еще дороже. Я семена арбузов, томатов, огурчиков именно в этом замачивал...Тема с этой жидкостью рабочая, растениям эти водоросли нравятся и растут после них они хорошо как и корни дают прекрасные. Так что не волнуйтесь, еще раз сажаем огурчики, просто семена слабые, у них же естественный отбор, слабое растение погибает, сильное продолжает род :)
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Если почва переувлажнена, да ещё и холодная, - это однозначно страшно, капут корням.
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Это если торфа совсем небольшой слой, 1-2 см. Если это мульча и слой см 5 - уже теплоизолятор.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Вы в теплице томат выдергивали осенью? Основная масса корней ДО 20-25 см.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Зависит от полива, чем реже поливаете и большим количеством за раз, тем глубже корни.
    Если каждый день льёте, то корни будут очень близко к поверхности, но кусты будут чрезвычайно зависимы от поливов. Раз пропустил - и кусты уже страдают от недостатка влаги.
    Но, тем не менее, я за такой полив. Идеально - когда контроллер включает полив несколько раз в день понемножку, но система в этом случае, естественно, должна работать надёжно, безотказно.
    Приводил вам пример из своей практики: томаты были засыпаны торфом сантиметров на 20 так, что почва пружинила когда на неё наступал как батут. Поверхность нагревалась так, что однажды, когда забежал в теплицу босой, выскочил с воплем - обжёг ноги.
    Тем не менее, томаты под такой подушкой жировали, причём жировали и сами кусты и плоды - никогда не видел такое количество цветов на томатах. Каждый день начинался с того, что час обрывал цветы на кустах ввиду их чрезмерного количества. Естественно, о никаком формировании кустов и необходимости обрывать пасынки я тогда ещё не знал, но, что удивительно, потенциал кустов был такой, что они без ущерба выкармливали всё что наросло.
