1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 24
Научный подход к теплице
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем kivik71, 25.09.16.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Тогда понимаете, что это высказывание чушь?
    Так и не проветривайте.
    А летом - проветривайте. У вас должна быть возможность, в когда ее применять - решайте сами.
    Откуда? При +30 у вас в теплице будет Сахара - очень низкая влажность. Про это Кофессор очень хорошо рассказывает.
  2. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Тогда понимаете, что это высказывание чушь.
    Совсем не чушь. Это подтверждают данные из книг и советы для агрономов по действиям для снижения влажности утром. Это известная проблема и именно утром, солнце еще успевает испарить дополнительную влагу с листьев и конструкций, учтите это. Молье это не учитывает, там есть просто температура, а не солнце, а у нас лучистая энергия. Поэтому утром всегда и у всех влажно. Я мерил у сеья, утром 100, даже у огурцов, но не долго, по мере прогрева включатся график Молье
  3. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    На счет +30
    1 У нас такого два дня в году
    2 именно как я и говорю, это то время когда теплица не нужна и при +20 не нужна, а при +10 в ней Миттлайдер не нужен. Такой парадокс.
    Получается митлайдер хорош, когда надо выключить теплицу. Тут мы солидарны, но проблема с климатом внутри когда теплицу надо включить!
  4. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Неверное высказывание.
    Конкретизируйте "утром" и приведите ссылку или цитаты - не понимаю, о чем вы.
    Если на улице солнце и +10 - беру середину апреля, а не мая - у меня в закрытой теплице под 40. Почему у вас 20 - не пойму.
  5. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Конкретизирую слово утро, как начало утра и начало засветки теплицы солнцем. При этом естественно проветривать еще рано. А солнышко высушивает конденсат на теплых поверхностях - на всех кроме покрытия. Тогда на улице допустим +10.
    График прилагается.
    Почему у меня не +40 так открыта только верхняя форточка без нижнего поддува. Замер идет на уровне 1м от пола. Может под потолком +40.
    Еще раз акцентирую, если такая погода - самая работа для теплицы, нижний поддув ненужен - заморозим растюхи, а когда мы их не заморозим и теплица уже не нужа, ее выключаем Митлайдером.
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Тогда у меня тоже будет +20-25, и чем плох Митлайдер?
    Вот еще раз - откуда он - конденсат - взялся? Почему у меня его нет, а у вас есть? Вот с этим давайте разберемся.
    Вот сейчас восход солнца около 5. В 7 у меня уже вся теплица открыта - иначе будет больше 30. Откуда такая влажность через 2 часа? Или это для зимы график? Для какого месяца?
  7. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Давайте разберемся, самому интересно. У меня при восходе в 6 (ну тогда солнце выходит из-за дома) оно светит в торец теплицы и температура не растет быстро. Все закрыто с ночи. Влажность 100. Часа через два температура с 17 поднимается до 28. При этом открывается щелка в форточках и такая температура держится еще час, потом солнышко уже в 45 градусной проекции к фронту теплички. При этом потихоньку открывается верхнее окно. Да, на улице запросто может так и остаться к этому времени +11 например. В тепличке влажность 70, шуба из конденсата. Он правда не капает, а стекает в низ по СПК на фундамент (нет поперечных прожилин). Если сейчас открыть допустим дверь в теплицу (щелка 1 см), то температура быстро упадет до 22 или около. Плюс сквозняк. Нет возможности проветрить. Далее обед, самая жара. Естественно шуба конденсата не дает перегрева и максимум имеем около +35. Далее часов 15. Солнце уходит с фронта, температура падает в теплице до 28 например. Шуба не ушла (недостаточное проветривание) влажность 65. На улице потеплело до +14. Можно сменить куртку :)]. Но как проветривать при +14? Далее солнце ушло в другой торец, в огурцовой части +25. Влажность около 70. Оптимум для огурцов.
    Это я про огуречную часть и писал.
    У томатов все так же, но там есть нижний поддув и немного ниже температура из-за этого и не только. Но суть что проветривание реально лучше, конденсата меньше, но реально влажнее по прибору. 85-100. Така печаль. Пробовал сделать лучшее проветривание - ну стало в теплице +18. Как рости то жильцам? Холодно.
    НО! Было у нас два дня +22 +25. Так сразу ни какого конденсата и обгорели томаты на первой грядке. Почувствовал недостаточность проветривания. Но и теплица при +22 +25 НЕ НУЖНА! Для себя усвоил - Митлайдер нужен, нужен в климате в том, где теплица НЕНУЖНА.
    Это я про май писал. Наш май. У кого май и далее +20, ему Митлайдер сам то. А вот мой опыт показал мне, что попытки такого проветривания хуже, чем без него. Не для Севера и Сибири он. Для средней России, кубани и поволжья.
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Смотрим туже табличку - и уже не бьет. Пометил зеленым.
    Когда Т поднялась до 28, влажность около 40%. Какой конденсат? Откуда? Он у вас по описанию цельный день присутствует. В Сибири другая физика?
    И, самое главное - почему в 6 утра влажность 100%? Откуда? Специально на ночь болото на грядках разводите?
    Да, а при + 35 влажность уже 30% - да все высохнуть должно, испариться.
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Половина Ваших бед оттого, что у Вашей теплицы слишком мал объём, относительно площади. Нужна теплица с большим объёмом.
    Сибирь - она разная. В моей Сибири инсоляция равна инсоляции Крыма, а солнечных дней в году - 311.
  10. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    NOnono_13 совершенно с вами согласен по обоим утверждениям. Выбор размера был прост - большую замучаюсь отапливать. Получился идеальный климат для огурцов. Для томатов плох, но они переедут в другую теплицу с другими принципами. Но! С Dump1964 несогласен, т. к в своей идеальной таблице он не учитывает испаряемость влаги под действием солнечных лучей. А это основной фактор утром.
    Теперь еще, объем я допустим в новой теплице сделаю, но не смогу проветривать по Миттлайдеру весной все равно, холодно!
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Ну вы исключение. Сколько говорил с сибиряками: "Вам нас не понять! Пьем только спирт, остальное грызем, даже водка замерзает! Да что вы, южане понимаете...". Ощущение такое, что с определенной границы Сибири даже физика перестает действовать. ;)
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Вы так и объяснили, откуда эта влага берется. Такое ощущение, что вы ее специально поддерживаете, культивируете, и даже гордитесь ей. Вместо того, чтобы в +35 (!) просто проветрить и за пол-часа выкинуть ее наружу. Но - сибиряки легких путей не ищут ;)
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Очень правильное решение, дополнительно можно встроить внутри каменной стенки подачу распрыскиваемой воды, получим тепличный вариант русской бани. Каменные стенки делаются по принципам габионов (камни под металлической сеткой).
    Намекаете, что пора замахнуться на Мит..., и сделать наконец то расчетную матмодель этой формы теплицы. Но пока не хватает у этих троих хотя бы одного дня с подробным описанием измеренных температур. Кто будет первым?
    PS. Сибиряки кто попробовал июньский снежок в этом году? Сколько часов сохранялся этот снег на земле?
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    У него и так баня - надо к сауне двигаться.
  15. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    А теперь подумайте, откуда мне взять столько тепла для подогрева 11 градусного наружного воздуха? Там сотни кубов должны пройти. Вот сегодня у нас +18. Все высохло со стен. И опять парадокс. Смотрите сами.
    Кстати это не парадокс. Это разное количество растений и последствия снижения температуры. Ибо в абсолютном выражении воздух может содержать кардинально различное количество влаги.
