1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 24
Научный подход к теплице
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем kivik71, 25.09.16.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Суть в том, что у Митлайдера в самом верху теплицы вертикальная перегородка, которая позволяет автоматически открыть форточку "настежь"(под углом 90 гр. к плоскости проёма), и при необходимости, закрыть.
    У теплицы традиционной формы форточка крепится на наклонной плоскости, и она не может открыться полностью, а только частично. Если её поднять выше горизонтального положения, то порывы ветра могут её просто сорвать (чем больше угол открытия, тем бОльшая вероятность отрыва крепления)..
    Кроме того, форточка у Митлайдера, как правило выше форточек традиционных теплиц. Поэтому выше скорость движения воздуха (аналогия с печью - выше труба, лучше "тяга").
    П. С. Форточка, закреплённая на поворотной оси, в середине проёма, выдерживает любой ветер (потоки обтекают верхнюю и нижнюю плоскость форточки и уравновешивают её).
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Нет, конечно.
    Сакральна не форма теплицы, сакрален один единственный элемент - вертикальная перегородка в самом верху теплицы. Именно эта перегородка позволяет окнам открываться настежь. Именно эта перегородка превращает теплицу в Митлайдер. Остальное второстепенно (углы наклона скатов, размер форточек, способы крепления форточек и т. д.), и не более, чем производное, от наличия этой перегородки.
  3. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Вопрос вырвет не вырвет, это вопрос конструктива и прямых рук. У меня как на рисунке и так называемая прямая сакральная перегородка у меня мнимая, она появляется и исчезает. Представьте что вы полностью прячите весь ваш сакральный козырек и поднимаете его. На картинках закрыто и открыто. Зеленая линия мнимая сакральная. Это Феншуй или отстой?
    Кстати ваша вертикальная плоскость тоже мнима. Она существует только при закрытой форточке. При открытой ее так же нет.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вас сложно понять. Я не вижу где (на чём) крепится форточка.
  5. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Синяя точка место крепления. Черное стена.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не нужно рассуждать такими категориями.
    Вы ошибаетесь. Ваша вертикальная плоскость (о которой я писал) не мнимая, а самая, что ни на есть, материальная. И эта плоскость, ни что иное, как стена дома, т. к. вертикальная плоскость у Митлайдера та, на которой закрепляется шарнир форточки.
    Вы не совсем внимательно прочитали то, о чём я писал.
    На теплице, изготовленной мною, вертикальная плоскость материальна и осязаема.
    Изготовлена в виде рамки, размером 600х50 см с двумя перегородками, из профтрубы 40х40х1,5 мм. Три форточки, 200х50 см, соединённые между собой, крепятся к этой рамке.
    Элементы рамки (плоскости) обозначены красными линиями.
    Если форточку, чем то "закрепить намертво" в открытом положении, то не вырвет.
    А если форточку открывает заводской гидроцилиндр, то вероятность "вырывания" очень велика, что подтверждается многими примерами. И даже "золотые руки" могут не помочь.
  7. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Ну вы запутали так запутали:)].
    Прям философия. Короче не суть. Суть в том что есть сверху есть вертикальная дыра проветривания - это митлайдер? У меня что?
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Что тут запутанного? Я очень аккуратно, используя наглядно-иллюстративный метод, чтобы даже ученик первого класса понял в чём "соль".
    В принципе да, Митлайдер. Если схема верна.
    И эффективнее, чем в случае, если бы Вы разместили форточку на полуокружной стене из поликарбоната.
  9. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Разместить на полукруглой не получится никак. Хотя я понимаю эффективнее будет.
    Разобрались наконец.
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    На полукруглой будет НЕЭФФЕКТИВНЕЕ, т. к. форточка опустится ниже.
    Вы опять невнимательны.
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Согласен ! Я это тоже как то заметил и переделал теплицу - сгладил уступ и увеличил размер форточки. А то томаты не помещались по высоте:)]
    Что касается ветровой устойчивости - форточки привязаны цепью к каркасу.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    В проходящем сейчас диспуте о правильном проветривании пропущена одна особенность.
    если в стандартной теплице густо посажены томаты, то проветривания вообще не может быть.
    По мере роста ботва захватывает весь объем теплицы и сквозняк не рождается никак. А открытые настежь боковые двери только через себя пропускают воздух, а томаты его не чуют.
    Да здравствует Митлайдер:victory:
  13. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Да, да я невнимателен бываю, т к. не за компом, а то с молотком, то с ребенком на руках.
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Это хорошее дело. :victory: Ребёнок важнее всех теплиц и Митлайдеров, вместе взятых. :hello:
  15. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Давайте обобщим.
    Важно для начала.
    Верхнее проветривание. Хорошее. Регулирует температуру и влажность. И хорошо регулирует.
    Нижнее проветривание. Спасает от перегрева. Сильно ИЗМЕНЯЕТ влажность. Пользоваться с осторожностью.
    Далее, что относим к конструктиву каркаса. Возможность притенить. Ну или утеплить как в моем случае.
    Что еще к каркасу относящееся для научного подхода?
