1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 24
Научный подход к теплице
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем kivik71, 25.09.16.
  1. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    На тот, который на поверхности земли во второй половине дня падает солнце, хотя он и укрыт обычной тарелкой-что было под рукой, то и бросили. Знаю, что криво, но и без этого хлопот хватает.
    Вот специально по нему картинка.
    Показания этого датчика меня интересуют только ранней весной, когда работает подогрев грядок.
    И не забываем о том, что ds1820 могут давать достаточно большую ошибку. Безымянный13.png
    Ну и тот, который на глубине
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Миттлайдер, есс-но. ;)
    Погуглите "Курс овощеводства по Миттлайдеру", там в самом конце про теплицу.
    Угарова его переработала, адаптировала под нас. А это первоисточник.
    В идеале, для нормального проветривания, при площади верхних форточек (вытяжка), например, 3 кв. м (6 х 0.5), площадь нижних должна быть такой же.
    Причем они должны идти параллельно верхним, а не точечная подача через дверь.
    Так получается, теплица тут и ни при чем. Агротехника важна. Попробуйте одинаковую агротехнику - так ли сильно будет отличаться вкус?
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Наступают критические дни:) У нас жару обещают на 4 дня подряд с сегодня. Готовлюсь. Затенение сеткой, которую я недавно напялил на южную сторону создает некий внешний комфорт растениям, но температура понижается всего на 1гр. (при открытых форточках и поддувалах)
    Видимо открытые участки стенки теплицы пропускают энергию солнца с огромным запасом.
    Однако при внешней Т 27, внутри: на уровне 2 кисти -26, а на высоте 2,5 м -34гр.
    При этом внизу северной части у меня открывается поддувало 0,6м х 0,5м вместе с верхней форточкой и вручную у меня теперь открыты лючки в боковой стенке.
    Однако при наружной 32 это не поможет никак. Думаю применить сплинкеры как для огорода, так и в парнике. Керхер идеально распыляет воду, но не подлежит автоматизации:faq:
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Параллельно - правильное определение:hndshk:
    20190606_072838.jpg это как раз оно
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Эти датчики ds1820 и ds18b20 дают ошибку, только если бракованные, или не соблюдены условия монтажа. Другие причины зависят от корректности программы - разрешающая способность, частота опроса и влияние других датчиков, если они на той же шине.
    А что у Вас измеряет влажность?
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Моя «идеальная» теплица
    Кратко. Собирался покупать тепличку. Есс-но, арку – это же «классика». И тут попалась мне книга Константина Малышевского в соавторстве с Курдюмовым «Умная теплица». Это был первый и последний гвоздь в гроб, похоронивший мои планы о покупке.
    А конкретно, фраза: «Первое. Необходимо обеспечить гарантированный отвод лишнего тепла». Прошу заметить, это пишет человек, живущий в Красноярске – далеко не на югах и гораздо севернее Курска. А я ведь об этом совсем не думал. Теплица должна держать тепло, для этого ее и строят! Зачем же его отводить…
    Полтора года. Гугл перегревался. Книги, статьи, форумы… Итог: основное назначение моей теплицы – отведение тепла и проветривание. Нагрев и сохранение тепла вторичны – это она и так делать будет.
    Выбор каркаса (формы) – однозначно Миттлайдер. Вернее, «по его мотивам» - его теплица нам не подходит. Другото типа каркаса, обеспечивающего «гарантированный отвод лишнего тепла» и проветривание, не нашел.
    Требования при проектировании: высота прямых стен 2 метра, высота теплицы не менее 3.5 метров (в реале вышло 4), два отсека – помидорный (сухой) и огуречный (влажный) – максимально разделенные.
    Вот что получилось – фото, рисунки…
    За 6 лет эксплуатации недостатков (чтобы я сделал не так) не выявлено. Наверное, мой подход правильнее назвать не научным, а практичным, но все равно опубликую в этой теме.
    Лучшая похвала – слова знакомой, которая купила арку и пришла посмотреть на нашу теплицу: «У вас как в сауне, дышится легко. У нас как в русской бане и на голову капает…»
    Будут вопросы – задавайте.
  7. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Это вы не особо с ними работали...Посмотрите темы у самогонщиков про датчики ds1820.Они в своих программах ввели корректировки для датчиков.
    Влажность измеряет DHT22 (вернее Am2301 (или 2302-не помню точно). Жду удлинитель шины I2C для
    Si7021,т.к. без него только метра полтора (да и то через пень-колоду) длина кабеля.
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Забыл еще два... не требования, скорее, правила.
    Теплица должна быть максимально большой из тех, которые вы хотите/можете себе позволить. За счет инерции большая лучше нескольких маленьких.
    Форма теплицы должна быть максимально близка к квадрату (в разумных пределах, есс-но), а не удлиненной "кишке", введенной в моду арочниками.
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    работал как наладчик. Долгое и тесное общение с разработчиками, не обеспечивавших параметры, позволяет мне, не программисту, делать эти выводы. Однако у них более мощные контроллеры, чем ардуино, может это расширяет алгоритмы обработки этих датчиков. А Ваши далласы 1820 или 18В20?
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Снимаем модную арочную, ставим на ее место по Митлайдеру. Не до квадратов тогда было:)]
    Однако, не знал:aga:
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я заморочился с проектированием. Года полтора только читал, думал, потом почти год проект разрабатывал...
  12. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    А вот кто может сказать такое. Что важнее, температура в номе, или свет? Ну т. е. все борются с перегревом путем проветривания. Я же путем затенения верхней трети крыши. Ну форточки открыты естественно. Просто сегодня первый день +27, Ну это редкость конечно для нас, в теплице 35, но мне кажется притенять лучше для некоторых культур, чем вентиллировать усиленно. Огурец например. Причем тень на растения не падает. Тень получается на северной стене. А ежели например еще более автоматизировать сие действо. Например в полдень при сильной жаре взять и притенить чуть побольше. Пусть даже с тенью. А во время спада жары - открывать. Или все таки лучше максимум солнца, но соответственно вентилируем со страшной силой?
    Просто вот слежу за огурцовой частью - там климат сам по себе оптимум, кроме утра, но утро побеждать буду теплообменником и вроде тогда даже климатического контроллера не надо... Надо только одеялком по умнее управлять.
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    так нельзя ставить вопрос. перегрев опасен для томатов, для огурцов -не очень. В "дотепличную эру", огурцы под дугами были закрыты пленкой - внутри была сауна и мне говорили что это они любят.
    Свет как таковой это фотосинтез, чем больше светопоток, тем быстрее вегетация, но предельный уровень зависит от растения. Огурцы, и перцы не так, как томаты, обожают свет. У меня в теплице они ВСЕГДА прикрыты лутрасилом, а сейчас и стенка парника притенена.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Лифтанутый, @olegmak3 у датчиков DS18B20, согласно спецификации, погрешность измерений +/-0,5.
  15. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Я понимаю конечно, что свет это основа, но ведь во время перегрева растения не растут, а страдают, замирают, так может лучше на часок - другой прикрыть, не доводя до стресса? Ну снизили освещенность на 20%. Типо тучка зашла с 12 до 14 например. Мне кажется это больше принесет пользы, ибо говоря об огурцах, их мы сильно вентиллировать не должны, дабы оптимум влажности был.
    Томатам конечно наоборот, пусть ветер и солнце шпарит.
