1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 24
Научный подход к теплице
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем kivik71, 25.09.16.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    @Dump1964, арбуз нужно сажать на первую или вторую грядку по вашему плану, а он у вас на шестую попал, поэтому так получилось, они солнце любят. Плети прямо гуляют за ним отвязываясь от шпаллеры постоянно.
    В теплицу арбуз перехал в конце апреля, а эти поменьше сажались вообще семечками в грунт, в начале мая и уже догоняют, разница между рассадой и семечками получается две недели по плодам.
    Арбуз что активно растет в начале апреля посажен, рассаде не больше 3 недель было при посадке в теплицу. Так что они одинаковые.
  2. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Делала замеры температуры вечером. На улице +27, в теплице +35. Грунт в теплице под мульчей +23+24, на улице +31 (что на открытой грядке, что под укрывным). Измерения на глубине 15-20 см.
  3. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Давайте не спорить на эту тему, это не существенно в принципе, потому что проблемы с перегревом наступают если площадь отверстия для притока, а главное, для оттока заужена. Если пропорции соблюдены, то дальнейшее увеличение площади теплицы не приводит в заметным улучшениям. Я именно это хотел показать.
    Начиная с какого то размера форточек самым существенным будет высота теплицы, а не их площадь
    Иными словами, хотите уменьшить перегрев при безвентиляторном решении - стройте более высокую теплицу
  4. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Спасибо. Первый раз посадил на пробу... Возможно, и последний. :)]
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    На улице, на глубине 20 см грунт +31? Вы не перепутали?
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Описка? Площади форточки?
    Скорее, разница высот форточек - так точнее.
    Да, но не только.
    Увеличивается объем воздуха - увеличивается инерция. Нет скачков Т при заходе солнца за облако на 5 мин.
    Увеличивается слой для свободной вентиляции над растениями...
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    На улице +32, на уровне низа томатов +31, вверху +42.
    Все открыто и затемнено, но тяги почти нет. И зачем я начал проводить мониторинг теплицы:)]
    Пока не сдаюсь погоде, заливаю проход теплицы.
    Рано утром дождевал грядки и теплицу
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    согласен - экономлю на химии;)
  9. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Была удивлена. У меня градусник-щуп, зарывала в землю полностью.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    И я. Не ожидал. Надо свой повтыкать.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    В теплице внизу холоднее, чем на улице?
    Погрешность измерения?
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Нижний датчик от уровня земли 0,6м, а на поверхности грядки температура + 26 - на нее не падают лучи. Прошло около часа, испарение воды понизило до +30, а верх немного скачет 41 - 42,5
    погрешность 0,5 (лучше бы наврал на пару градусов;))
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Буду поливать грядки томатов поверху - настал час Х
  14. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Да, спасибо
  15. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    нет, главное в высоте. все же воздух с улицы тяжелей воздуха в теплице и даже если нижняя форточка не у самого пола, это не значит, что туда холодный воздух не проникает и не вытесняет более теплый.
    Нет смысла спорить на эту тему, так как мы имеем дело с объектами, где размеры по ширине и длине гораздо больше высоты. В объектах типа "труба", там да, главное в разнице между высотами форточек.
