1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 24
Научный подход к теплице
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем kivik71, 25.09.16.
  1. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    такое возможно. В лесу высокие растения задерживают солнце и интенсивно испаряют влагу. температура внизу, под кроной деревьев может быть до 10 градусов ниже чем в чистом поле, у а Вас всего 1 градус:).
    А вот увлажнение почвы и дорожек увеличивает влажность воздуха и от этого он тяжелеет. Это может привести к тому, что увлажнение может приводить к увеличению температуры внутри теплицы. Сейчас некогда, может позже посчитаю и выложу расчеты.
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Так и я в тени мерил. И на высоте - тоже в тени. И на улице. Непонятно.
  3. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    А зачем? Т сильно это не понизит. Дайте им самим разобраться.
  4. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Хорошо, давайте поставим арку высотой 4 метра и форточки на одном уровне. Проветривание будет как и у меня?
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Т в тени всегда одинакова. Если в поле на солнце - тогда конечно.
  6. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Вы входите в лес в солнечный день и физически ощущаете, что там гораздо холодней. И измерение температуры это покажут. Что тут обсуждать? В пустыне в тени гораздо жарче чем в оазисе.
    Деревья интенсивно испаряют воду с поверхности своих листьев и понижают температуру воздуха. Густая листва не только затеняет землю и часть солнца отражает взад, но и охлаждает.
    Если бы Ваша теплица находилась в лесу, или на опушке леса, справиться с перегревом было бы гораздо проще, так как около леса холодней чем в чистом поле или на садовом участке.
  7. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Вы что хотите спросить? Будет ли существенная разница в температурных режимах или так ли будут циркулировать воздушные потоки внутри теплицы?
    Разницы существенной в температуре не будет, так как система работает на гравитации.
    Ваш конструктив очень правильней тем, что форточки открываются во всю длину как сверху так и снизу. В итоге равномерное проветривание по всей длине теплицы и нет противопотоков горячего и холодного воздуха. Бонусом возможно чуть чуть улучшение температурного режима, грубо, на пару градусов, за счет того, что меньше будет противопотоков. Это особенно заметно будет на теплицах малой высоты. Но если арку сделать на метр выше, то высота должна сделать "митлайдера", сложно бороться с архимедовой силой:)
    Это мое мнение и я могу быть в чем то не прав:)
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Ничего не понял.
    У меня вентиляция идет за счет разницы высот форточек.
    Почему при форточках на одном уровне она будет такая же?
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Да, будет проще, если вы их нарисуете.
  10. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    у меня тоже. У меня практически арочная теплица и форточки сверху и снизу. Вы хотите сравнить конструктив теплицы или на какой высоте как и сколько ставить форточек? Я думал мы сравниваем конструктив и форточки примерно на одних высотах. Как сама теплица, так и сами форточки
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я опять вас не понимаю. У арки нет форточек в коньке. Только двери. И форточки над дверями.
    Как будет идти воздух, за счет чего будет проветривание при 2-х открытых форточках?
    Просил нарисовать движение потоков воздуха.
  12. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Почему в арке фоточки только в коньке? Мы же с Вами речь идем об арке, выстой 4 м? Это дает возможность поставит и сверху и снизу. Посмотрите на мою теплицу:) Я вообще не делал пока форточки в торцах и дверь не открываю. Похоже в моей арке дверь не влияет на температуру. Зачем ставить форточки в торцах, если нужно на самой дуге ставить форточки?
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я говорил о классической арке - 2 двери и 2 форточки над ними. Просто высотой в 4 метра - это уже вы настояли. Те., про "классику" прекращаем?
    Давайте фото вашей теплицы посмотрим.
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я залил свои грядки из шланга под давлением- быстро. Иногда в подобную жару, но в июле, когда яблочки наливаются - просто всю теплицу заливаю дождеванием. А сейчас это непривычно, ведь томаты цветут. Однако, это помогло и даже очень - вместо 31 стало 26, потом поднялась до 28 и держится. получается грядка стала теплообменником, но к ночи останется влажной. значит не буду закрывать двери, хотя ночью +12.
    Но я почему то уверен, что помидорки этой возни не заметят;)
    Теперь я начал понимать, что имел в виду Кофессор по поводу распыления воды. Но у него значительно более теплый климат, а у меня такая жара -экзотика.
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я не знаю. Возможно, эта суета еще и хуже - по такой жаре и ледяной душ. Кто их поймет?
