1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 24
Научный подход к теплице
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем kivik71, 25.09.16.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Почему ледяной - у меня полив всегда теплой водой. Есть два больших накопительного бака из которых воду можно подавать насосом. Вообще это моя первая тема автоматизации. Вода сама набирается, сама нагревается и выливается когда надо и куда надо. И ручной режим тоже:)]
  2. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Сорри, я не понял, что такое классика. Я мало читаю интернет, там много мусора...
    Если "классика" - это кишка в десяток метров с форточками с торцов, то тут даже обсуждать нечего.
    Фото не делал, я еще только месяц назад запустил открывание форточек. Строю еще теплицу.
    Проект свой, в основном из головы. По ходу строительства "импровизация" сплошная. Т. е. проект рождался в процессе строительства.
    Есть видео форточек, выкладывал в этой теме месяц назад, пост №847:
    https://www.forumhouse.ru/posts/24023687/
  3. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Хорошо, с этим вопросом разобрались.
    Вашей теплицы еще нет - обсуждать тоже нечего.
    Какой каркас обсуждать будем?
  4. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    а это почему моей теплицы нет? Что случилось с моей теплицей? Вот доеду сегодня до дачи и проверю Ваши слова. Надеюсь, теплица на месте :) Уже несколько помидоринок созрело...:)
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    "Классика" - это процентов 75 того, что предлагает рынок: арочная теплица с шириной 300 см у основания, и высотой около 200 см в коньке, длиной (чаще) 600 см.
    Эту "классику" изготавливает большинство производителей т. к. - это самый простой способ изготовления. На арки и прогоны идёт профтруба длиной 600 см (отрезать в размер ничего не надо. И поликарбонат используется - 3 стандартных листа 600 смх210 см.
    Вообщем, это практически, "конструктор" из материалов, длиной 600 см. Поработать приходится только с торцами. Дугообразная форма позволяет минимизировать сварочные работы. То, что высота и ширина маловаты, производителя не интересует. Кому охота возиться с нестандартными дугами, длина которых, скажем 840 см. Тем более, что и листы поликарбоната потребуются длиной тоже 840 см.
    Был бы стандарт на профтрубу и поликарбонат не кратным 600 см, и "классика" имела бы другие размеры, и по ширине и по высоте.
    П. С. Кстати и двери делают размером 200х 100 см, потому, что изготавливаются из трубы 600 см без остатка.
    Вывод: "классика" сформировала такую форму и размеры под влиянием одного единственного фактора - минимальными временными и материальными затратами производителя при производстве унифицированного изделия. А потребитель (пока) "голосует рублём" за такую "классику".
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Нет ни фото, ни чертежей, ни рисунков.
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Ой, думаю ваше "пока" слишком оптимистично. ;)
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Человек всегда надеется на лучшее. :hello:
  9. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Классику можно модернизировать до вменяемого результата. Например поставив на высокий фундамент с окнами проветривания, плюс форточки дополнительные, да много чего. Просто не все могут применить сварку, гибку для изготовления самодельной теплички, а поставить готовое много ума не надо, а ежели немного доработать напильником...
    А так да, чаще всего любую вещь выпускает тот кто может выпускать, а не тот кто ей пользоваться будет. Поэтому производитель делает ее удобной для себя, а не для жильцов.
  10. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Это правильный камень в мой огород. Я когда-нибудь хотя бы от руки нарисую свою теплицу в разрезе, сфоткаю рисунок и выложу. Обещаю! :).
    @NOnono_13, я бы гнул "классику из профильной 6 метровой трубы так, чтобы 6 метров уходило на одну строну. Тогда на теплицу нужно будет почти в 2 раза больше материала, но зато ширина будет не три, а метров 7 и высота метра 4ре. При этом можно еще сделать вертикальные стенки 0,5-1 метр высотой, чтобы было куда сваливаться снегу зимой и тогда высота в коньке может быт даже больше 4 метров. Но видимо это тяжело продавать как конструктор для простой и быстрой сборки, вот и изготавливает что проще изготовить и смонтировать...
    Кстати, далее производители соревнуются в названиях, бросилось в глаза. Маркетинг сплошной:)
  11. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Если ширина 3 метра то все же не стоит, если есть возможность, проще свою поставить, метров 6ть шириной
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Нет. Не гнули бы. Сопромат потребовал бы от Вас использовать большую по сечению и толщине профтрубу (или варить фермы), а остальное навалилось бы на Вас, как снежный ком. Главное, на такие теплицы не будет потребителей. Вы бы плюнули на эту затею, и стали бы очередным производителем "классики", описанной мною.
    Всё давно высчитано. Рынок не позволит Вам "рыпаться", или Вы остаётесь "без штанов".
  13. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Виктор, у меня к Вам просьба. Вы не могли бы в следующий жаркий день проверить мои вычисления.
    1) замерить температуру в теплице до полива
    2) чуть чуть увлажнить все, в том числе дорожки, чтобы началось испарение, но не заливать. И в этом режиме измерить температуру. Важно опрыскать то, что нагрето на прямом солнце...
    3) залить "конкретно", как Вы сегодня пролили, чтобы температура дорожек и грядок упала.
    Во время измерений № 2 температура должна подняться. Нужно следить за данными на высоте 1-2 метра от земли. Мы утяжелили воздух, подняв существенно влажность воздуха в теплице и тем самым ухудшили выбрасывание теплого воздуха из теплицы. Нужно проверить, так ли это?
    Я у себя так же попробую провести такой эксперимент. Мне нужно проверить, есть ли смысл поднимать сырость воздуха у нас в жару и к каким последствиям это приведет в безвентиляторном решении.
    Заранее спасибо!
    Сейчас заехал и купил белого укрывного материала, плотностью 60 г на м2, попробую еще его постелить как отражатель...
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Почти у всех тут теплицы индивидуальный проект :) Заводские мало кого устроили.
    Если поставить теплицу в лесу, расти в ней будет плохо все, пример @Dump1964 с арбузом показательный в этом плане, просто не ту грядку выбрал для него в теплице, растение из Африки и любит солнце, попало в центр теплицы вокруг которого уже выросли стены, с одной стороны томаты, а с другой огурцы и света совсем мало осталось, плюс ПК в виде перегородки ослабляет солнечные лучи. Если посадить на южную сторону, так чтобы по максимуму освещался все получится в лучшем виде, у меня в Москве уже 4 плода завязалось, общее число ожидаю в 22-24 шт. В Курске и не вырастить арбуз в теплице - это нужно постараться. Скучно только огурчики и томаты выращивать, дыни с арбузами так же легко получатся, просто первый блин комом. Дыни как огурцы практически. Огурцы с томатами получаются у вас хорошо, все в наших руках.
    Брызгать водой по листьям очень опасно, начиная с солнечных ожогов и заканчивая грибковыми болезнями всех мастей, тут уже кто-то писал про гниющие плодоножки, те же огурчики при нехватке калия становятся уязвимыми, у них слабый иммунитет при не достатке питания. Лучше подкормку сделать, чем просто лить воду по листьям, а растение само разберется, те же томаты если им жарко скрутят листики. У меня томаты нормально стоят, что в теплице, что в открытом грунте, пока я не заметил влияния жары на них, а вот дыни хорошо отреагировали, начинают дружное цветение, активно пошли побеги третьего порядка, посажено 6 сортов :)
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Спасибо. ;)
    Вот, стараюсь. :aga:
    Еще одно доказательство того, что агротехника важнее конструкции теплицы, автоматизации и проч.
