1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 24
Научный подход к теплице
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем kivik71, 25.09.16.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Для огурцов это неплохо, а томатам это полезно только при критической жаре. У меня для томатов "сухой закон" - поливаю 5 раз за лето. Нечего разводить фитофтору.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Я использую метод Миттлайдера, все на химических удобрениях, максимум одну из подкормок можно золой сделать. Используется смесь номер один и смесь номер два. Первая смесь вносится перед посадкой чтобы нейтрализовать действие хим удобрений. Все продумано! Вторая смесь сложная и сбалансированная, набрать ее можно из разных удобрений, мне проще всего с гранулированными работать, если использовать в виде порошка удобрения, то они в банке при смешивании на дно идут и при внесении будет большой перекос и растения обожгутся. Червяки не умирают, у меня в этом сезоне еще и крот завелся, все грядки перерыл... Поливаешь, а земля проваливается в его ходы размером с кулак. Хоть и сетку от него ставил, осенью переделывать буду, добавлю еще слой сетки и закреплю через арматуру ее, так чтобы ему силы не хватило поддеть ее и пролезть в грядки. Если бы химия была настолько опасной не было бы живности никакой... А так и червяки есть и крот копается, корни жрет у растений и улитки ползают листья жрут и прогрызая перец кушают плоды изнутри, а томаты надкусывает саранча и никто из них не дохнет от химии. Так что страхи напрасны при нормальном и контролируемом внесении - все будет хорошо, главное меру знать и не превышать концентрацию.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Я томаты почти каждый день поливаю и нет проблем, растения не болеют, так что агротехника разной может быть :) Все на вкус и цвет.
  4. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Так тараканы даже в ядерном реакторе выживуит, чего нельзя сказать о хомо сапиенс.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Сегодня кушал свой первый арбуз, никто не умер :) Вот томаты которые резал и кромсал не жалея, каждый день поливаю их, химия страшная штука :)
    Плохо что погоды нет, вторую неделю одни дожди и температура середины сентября начала октября.
    Дыни пока такие... время еще есть и будем и их пробовать.
    Метод выращивания
    для всех один и все нормально растет дружно друг с другом
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Огурчики и арбузы прекрасные соседи. Малыши завязались несколько дней назад. Муравьи постарались.
    Перец активно любят кушать улитки
    Посмотрите, что делает вредная химия :)
  7. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Как говориться человек предполагает, а Господь располагает.
    Теплицу решили поставить рядом с огородом, одной ширины с грядками. Покупать будем готовую, только фундамент под нее делать сами. Сделал тендер по проектированию и начали работы. Размер теплицы 6*12 метров, высота прямой части - 3 м, высота цоколя - 0,6 м, высота в коньке от пола - 5 м.
    По теплице, задумка такая:
    - сделать ТА грунтовой или щебеночный, отделить его от теплицы утеплителем. И все лето закачивать туда тепло, перегревая окружающую землю до 30-40 градусов, а уже осенью можно было бы продлить "удовольствие" от пользования теплицы.
    Поэтому решил сделать три уровня ТА:
    - первый, "грядки". Под каждой грядкой пойдут трубы или одна труба для обогрева
    - второй, отделяется от первого 50 мм ЭППС, на глубине 1 метр уложены трубы
    - третий, находиться еще ниже на глубине 2 м, также уложены трубы.
    - температура воздуха в теплице будет поддерживаться: ночью - 18 градусов, днем - 25 градусов, температура земли - 21 градус.
    Для защиты земли под теплицей от холодов, и защиты ТА от холодов, под теплицей делаю фундамент глубиной 2 м и цоколем - 0,6 м. Фундамент снаружи утеплен 100 мм ЭППС, надеюсь что хватит.
    - для разделения режимов работы теплицы (огурцы и помидоры) поделил ее на две части. ТА также у каждой части свой.
    - грядки для удобства супруги решил сделать из бетона, высотой 60 см и толщина стенки 6 см. Жена сможет на стенки садиться и обслуживать растения.
    - ширина грядок 60 см, проход между грядками - 50 см. Я бы конечно сделал грядки поуже, а проходы пошире, но жена против.
    - чтобы земля в грядках не перегревалась, утеплю вспененным полиэтиленом 5 мм стенки грядок.
    - дорожки между грядками изначально хотел залить бетоном, затем отделать плиткой, связать для устойчивости со стенками грядок, но конструктор, "как же я его люблю", называет это бредом и категорически не согласен.
  8. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Фундамент
  9. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Сейчас вопрос решается с ТА, есть несколько вариантов:
    - воздушный через грядки (3 уровня), уровень грядок отделяем утеплителем от остальных уровней, чтобы не перегрелись
    - водяной, через фундамент, также 3 уровня,), уровень грядок отделяем утеплителем от остальных уровней, чтобы не перегрелись
    - есть блоки уличные от старых кондиционеров, хочу их повесить под конек забирать или раздавать теплый воздух
    - водяной, но в земле залить трубы бетоном (плитой) – для лучшего распространения тепла.
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Утёплённая отмостка увеличивает ёмкости ТА.
  11. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Зачем если стенки утеплены 100 ЭППС, конструктор вначале сделать теплую отмостку, я отменил
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Дело личное. Но, есть обширные исследования...
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Считать необходимо рассеивание тепла в остальную землю, которая ТА не является... Причем для всего периода "накопление -расход" тепловой энергии... Это к тому, что идеальных теплоизоляторов не существует в природе, а у вас ЭППС 100мм, да еще и плита (не монолит), которую по-любому деформирует...
  14. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Фундамент монолит, что там может деформироваться? А какая плита?
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А осадки отменили (грунт, фундамент)?
    Ну пускай лист, а не плита 1200х600х50 (100)...
    Сколько стыков? степень раскрытия стыка после осадок?
