1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 24
Научный подход к теплице
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем kivik71, 25.09.16.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    У меня бочки накрыты п/э пакетами. Правда, накрывал от водорослей, а не от испарений. Первый год были открытые - зацветали быстро. Но конденсата даже тогда не было. Почему у вас вода ночью "активно" испаряется? Или почему днем ПК холодный?
    У меня - от хорошей :)]
    Дно на высоте 2м, абсолютно не мешает, быстро греется - почему не поставить?
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Никто и ничто не мешает установить в теплице, полностью герметичную бочку (бочки) или другую ёмкость(ёмкости), с впускным и выпускным патрубками, и с кранами. Не будет никакого конденсата и сырости.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Зато легионеллы будет оччень много...
  4. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Как накрыл бочки - вода цвести перестала. Водорослям свет нужен.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Легионеллы
    Уничтожается высокой температурой, при 70*С погибает...
    Возможно использовать в качестве бактериологического оружия...
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Кроме того:
    - сокращением времени застоя воды (чаще обновлять воду, что и делается при систематическом поливе растений)
    - периодической очисткой (промывкой) системы.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Какие 70*С? Вы что хотите сказать что вода в бочке в теплице нагревается до такой высокой температуры?
    Градусов 30-35, не более.
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Нет. Он хочет сказать (вернее, сказал), что при 70 С легионелла погибает.
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Целый раздел на нашем форуме Топливная независимость https://www.forumhouse.ru/forums/163/
    Там на любой вкус: самоделки и промышленные, водяные и воздушные, для дома и для бассейна, для теплиц тоже встречается.
    Можете заглянуть и в мою Научная битва солнечных коллекторов в ней все виды коллекторов скоро начнут расставляться по позициям. И будет очень подробно объяснено где когда и для чего использовать разные виды коллекторов.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    До 20*С - состояние покоя
    от 20 до 45*С - активное размножение
    Ёмкость для каких целей?
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Это еще почему? Просто не стоит цели снимать урожай с сидерата, урожай будет нужно только подождать дольше и не перекапывать раньше времени, для примера эти семечки упали на бетонные дорожки и там пытались расти, почва просто песок слоем три см, под ним геотекстель, корням расти не куда, но растения растут и хорошо себя чувствуют, на толщину стеблей смотрите :) Никто за ними не смотрит, дорожки я не поливаю, а в грядках видно маленькие дыни посаженные семечками.
    У меня высокие грядки и почва прогревается быстро, грунт ограничен стенками, наружные стенки утеплены и нет особого смысла его прогревать дополнительно, хватает солнышка, в конце апреля уже арбуз сажал, эта культура капризная в плане тепла. При желании малой кровью делается электрический подогрев в грунте по слою песка, но я не делал, мне и так хватает :)
    Будет бочка цвести или не будет зависит от ее цвета внутри, если покрасить белым будут большие проблемы. Красить в такой нельзя.
    Делать закрытую систему и не пользоваться тем что в воду можно добавлять удобрения и поливать не просто водой... Зачем эти полумеры? Нужно обязательно сделать возможность поливать удобрениями.
    Активнее всего вода испаряется вечером и ночью, инерционность системы большая, на улице быстро становится холодно, стенки ПК моментально охлаждаются, в теплице у вас жарко и без бочки конденсат будет, а бочка добавит эффекта. Вода активно испарясь конденсируется на всем и на растениях тоже. На кухне поставьте кастрюлю на плиту, закройте дверь и оставьте штатную вытяжку работать, кипящая кастрюля сделает так что кругом конденсат будет, прежде всего на холодных окнах, затем на холодных фасадах кухни итд. Этот же процесс и в теплице происходит. У вас стоит задача нагреть воду, растения любят теплую, именно по этой причине бочки внутри находятся. По хорошему все из теплицы нужно убирать и нагрев должен происходить в соседнем изолированном помещении или на улице, там это сделать будет сложнее, но это возможно.
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Какие полумеры?
    Рассмотрите внимательно рисунок в сообщении 1507. Вверху ёмкости есть чёрная крышка на резьбе. Перекрывайте краны, откручивайте крышку и засыпайте (заливайте) удобрения в ёмкость, открывайте краны и поливайте водой с удобрениями. Всё уже давно придумано.
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Поясните
  14. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    При остывании. Если бочка работает как теплоаккумулятор (?).
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    И? Почему ночью больше испаряется, чем днем?
